Высоты потолков
  • Страница 3 из 9
Да, всё верно, опечатался)
Ну это колхоз)
Сори, не сразу заметила скобочку-смайлик....))) А так то да, верх изящества и совершенства облака с ангелочками на потолке 14-метровой "залы".
Ну это колхоз)
Колхоз - это когда на потолок наклеивают плитки 50*50 из чего-то типа пенопласта. А нормальный потолок с выравниванием и приличной штукатуркой стоит дороже, чем ваш натяжной и гипсокартон вместе взятые. Еще не каждый мастер согласится делать такую работу.
  • Olga7, Sibivlad и Jans это нравится
  • Olga7 это нравится
Если я правильно поняла, то высота от пола до потолка 261????????
Это причем только в первом корпусе - во втором иная картинка
Не, ну потолки все-таки разные, это видно по количеству блоков.
Вот это самая корректная оценка уже того что есть по факту
Интересно, а сколько один блок)
Все правильно, по проекту 261см на всех этажах, кроме последних (15го и 22го).
Самый распространенный размер блока – 20х30х60 см, плюс 5 мм можете на шов заложить .. получается В ЧИСТОТЕ  ~2.65 м во втором, и ~2.5 м в первом - если пересчитать ступени в лестнице на плане - должно быть на одну больше )
По документации во втором около 280 должно получаться, манагер гранеля, купивший там квартиру, говорил что сам рулеткой мерил - 282. Но почему на целое число блоков даже примерно не делится никто мне так и не ответил...
Может быть к слову..
Не видел РД но в ПД количество подьемов в лестнице второго корпуса между типовым этажом - 20 подступенков . Подьем не более 150 мм. Итого 3 м. от пола до пола. Для таких пролетов 200 мм на жб плиту - выше крыши.. итого 2.8 в остатке во втором корпусе... но тогда блок кривой какой то по 215 мм.... и тогда в первом в чистоте должно быть на 150 мм. меньше - 2.65....  короче надо с лазерной рулеткой идти мерить ))
Не забываем про толщину межблочного шва, её тоже нужно суммировать исходя из количества рядов
На газобетоне это 5 мм но никак не 15
Это при условии что они их на клей для газоблоков сажают, а не на цемент))
На клею это будет 2 мм. А полтора сантиметра ЦПР это только если армировать сеткой каждый слой
А техэтажа то нет? Или недорисовали? Поэтому последним 3 метра оставили, чтобы на еще на один потолок хватило?
По-моему техэтажа и нет вообще. Все в подвале.
Могли и не нарисовать, потому что когда уже будет построено мы никуда не денемся.
Ну да, просто тут писали что не проблема верхний этаж, если есть техэтаж. Наверное протекающую крышу имели ввиду.
  • Страница 3 из 9
