Высоты потолков
  • Страница 5 из 9
Проектная документация 2.85 от пола до пола минус плита перекрытия 0.18 равно 2.62
Все правильно все сходится. Видео лишь подтверждает
Это про первый/третий корпус, как я понимаю?
2,7 - это про какой корпус говорили ? В 1 и 3 корп. высота типовых этажей 2,8 от пола до пола! Минус 0,18 плита=2,67! Может округлили? Во втором корпусе высота типовых этажей 3 м. от пола до пола - плита 0,18=2,82!
Клавиша зависла - 2.85!
2,85 - 0,18 = 2,67!
Я про третий )
2,85 - 0,18 = 2,67!
Все правильно, все сходится! Я-блондинка извините!
  • Партез и Ivan16 это нравится
Я правильно понимаю, что уровень пола находится на высоте 60 мм над плитой? То есть получается высота от "пола" до потолка - 2610 мм, а реальная высота, то есть от плиты до потолка 2670 мм?
Да, судя по чертежу так и есть - 60 мм это стяжка.
  • Ivan16 это нравится
А разве они делают стяжку в квартирах без ремонта?
Нет,они делают ремонт без стяжки
Не делают, но в расчеты закладывают.
2,6 потолок, минус стяжка 7-8 см и натяжной потолок еще столько же, получается потолки ниже чем в хрущевке?
В каких корпусах 3м потолки?
В ветке этой все написано,читайте внимательно
Увы и ах!
Я тоже об этом подумала (про ниже чем в хрущевке) и сказала нет натяжному потолку (((
  • ЛюдмилаС73 это нравится
Увы и ах!
Можно сказать нет стяжке и тогда ещё повыше будет ;)
  • clawbug это нравится
второй корпус от пола до пола 3 м. В первом - ниже.  Sat все верно говорит - все это писали
Высота должна быть 2,82м во втором корпусе от пола до потолка.
Те 3,0м - 0.18м=2.82м.
См принтскрин.
Правильно отвели 80 мм , тк 60 мм толщины стяжки может не хватить, особенно если плита перекрытия завалена сантиметра на 3 в квартире
Немного математика у вас не сходится))
H=2,67 м (1ый и 3ий корп)
  • Страница 5 из 9
