В нашей ситуации, когда происходят мягко сказать "странности" даже с точки того , что Минжилполитики МО считает , что 18 Янв 2021 РВЭ на 2ой корп Инновации получено , а их партнёры из Стройнадзора говорят офиц письмом на 19 января 2021, что РВЭ оказывается ещё не выдано🤦♂️🤦♂️
тогда лучше всё-таки дождаться офиц письмо от Застройщика уведомление по почте от застройщика , как это делается по закону и отражено в ДДУ и в ФЗ 214. Тем самым не нарушать порядок приемки квартиры. С момента получения такого письма у нас есть 7 дней для того чтобы приступить к приемке.
Просто странно это все мягко говоря
Как такое может быть, что Стройнадзор не подтверждает информацию Минжилполитики МО? Как Гранель выдает ключи от не введенного в эксплуатацию корпуса? Дольщики 2 корпуса при приемке не запрашивали у Гранеля РВЭ?
Тем, кто будет принимать - сегодня очереди с утра не было, до 10 утра точно. Доверенность на приемщика не нужна, просто спрашивают, сколько человек будет смотреть, и ставят число в талоне на осмотр. Ключи от домофона пока не выдают, тк домофон ещё не установлен.
Интересно зачем они вообще поднимали тему с запретом присутствия третьих лиц.
Глупость вам посоветовали. Исправления регулярно вносятся. Обычно убираются пункты из АПП, касающиеся отсутствия финансовых претензий к застройщику, пункт о том, что застройщик свои обязательства выполнил должным образом и в срок. Сколько принимал квартиры - всегда эти пункты убирались без вопросов. Обычно достаточно устно озвучить эти просьбы. Но был 1 раз, когда я писал заявление застройщику по этому поводу. Возможно, в случае Гранеля тоже письменно обращаться с этим абсолютно законным требованием придется. Если эти пункты не убрать из АПП - застройщик таким актом в суде легко отобьется от ваших требований неустойки. ОБРАТИТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!!
Так я про исправления ручкой говорил (о чем и спрашивали).
По размеру квартиры - это нормально, что она кажется меньше, визуальный эффект такой. Я прям расстроился, думал на метр ужали, а оказывается немного больше. В чистовой будет даже меньше договора, и тем не менее это едва ли не единственный плюс. Сегодня пошел сам с приемщиком, хоть очередь только завтра. Основные проблемы - стены из песка, нет воды (знаю что на нижних этажах была), много проблем с окнами (у меня под замену половина), вытяжку прорубили по центру санузла, хотя на плане короб вдоль стены идет. Но критично - именно стены, как кухню вешать ума не приложу.
ГлавГосстройнадзор МО на 19 янв 2021 писал , что РВЭ не выдано.
При этом Минстрой МО 18 Янв 2021 его каким то образом выдал. Может конечно не на все здание или не все инж системы в его составе , кто его знает
Могло быть так:
РВЭ выдано Минстроем МО 18.01.2021 года.
Ответ Стройнадзора был подготовлен исходя из данных по состоянию на 18.01.2021 г., т.е. на момент подготовки данного ответа информация о выдаче Минстроем МО РЭВ на 2 корпус ЖК Инновация в Стройнадзоре отсутствовала (не факт эти организации имеют единую информационную базу по строящимся и сданным объектам, не факт что информация поступает в эти органы своевременно и без задержки).
Руководством Стройнадзора письмо было подписано 19.01.201 г. (а может быть даже и 18.01.2021 года).
Ну а дата на письме 19.01.2021 г. - это дата отправки (регистрации) письма по реестру исходящей корреспонденции Стройнадзора.
У меня вопрос по РВЭ: например, почему в графе "По проекту" отсутствует информация о материалах, из которых предполагалось возводить фундамент, стены, перекрытия, кровлю, утепления наружных стен, а также класс энергоэффективности и информация по окнам (при этом графа "Фактически" заполнена). т.е. построили из чего было, но не из того что предполагалось по проекту?
Теперь у нас ещё и 5 корпус будет. Из 5 домов!!!будем жить в муравейнике. Строят отврат,особенно лоджии. Очень маленькие, кирпичи уже рассыпаются, везде дует. Остекление лоджии держаться на усилителях стен, которые и не удалишь, нельзя. Поменять окна, только с согласования ук гранель, ставить по дизайну (и по цвету) такие же,как стоят.
