2 очередь: обсуждение
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Не знал в какую тему написать, поэтому спрошу здесь.
Уважаемые соседи-владельцы однушек вот с такой планировкой, как в приложении, поделитесь идеей, как вы обыгрываете этот ужасный короб на кухне? Может есть какое-то решение у вас? Мы всю голову сломали, не хочется терять в площади из-за него, а огибать кухню в две ступеньки вообще не представляем как.
Как вариант спилить немного, до начала самой вытяжки и сделать конструкцию усиленную из ГКЛ, но тоже такой-себе вариант.. В общем давайте поможем друг другу, поделимся опытом)606aca2896b7d_.png606aca72f2b6b_1614259498098.jpg
Этот короб трогать вообще нельзя!
Нельзя трогать то, что внутри него, саму вытяжку, как я понимаю, а блоки немного уменьшить в размерах ничего страшного не вижу.
Если УК придет с проверкой и зафиксирует, то заставят исправить. Обмеры площади делают с учетом короба. Короче можно, если осторожно)
Когда это сделают Ваши соседи, увидите.
Так может какие-то пояснения будут, почему нельзя этого делать, как влияет толщина блока на что-то или просто пустые слова?
Вент. короб - общедомовая территория. Ее отчуждать можно только с разрешения общего собрания жильцов.
Там вроде в первой очереди кто-то хотел на свой страх и риск переложить покомпактнее, но обнаружил, что там и так все плотно заложено.
Так речь идет не о вент коробе, а о коробе с трубами. Только на плане помечен короб у окна, а фото другого короба. Так?
Накидал за 5 мин, сильно не судите :)
Присоединить коридор, в прихожей шкафы плавно будут входить в состав кухни, по этой стенке холодильник и столешницу с мойкой оставить. Потом П образная часть, у стенки плита (как раз у вытяжки), потом поворот и к нему стол. У плиты и микрокороба справа шкафчик под специи и мелочевку... ТВ на свободную стенку, туда может и диванчик...
Нет, фото и план соответствуют друг другу, просто окно не попало в кадр :) Вообще это вентиляция, она полностью закрыта блоками, а рядом огорожены с двух сторон трубы, вот еще такое фото есть.606b00ab044e9_1617625098926.jpg
Хмм, у нас зазор между блоком и вентиляцией в районе 10 см, может чуть больше, плюс еще толщина блока..Но тут речь скорее не о том, чтобы выиграть эти сантиметры на маленькой площади, а о том, чтобы не терять пространство на бОльшей площади, если например зашить этот короб гипсокартоном вот таким образом, чтобы кухню удобнее ставить и подбирать было.
Как вариант, спасибо:)
Наращивать стену из блоков, а внутри ниши делать шкаф от пола до потолка. Там слона можно будет спрятать :) место не пропадет
Не удержалась :))
по закону должно пройти. Тогда кухню можно будет увеличить до 18кв.в. Вполне себе гостиная.
пс. стол полубарный высотой как рабочая поверхность. Оч удобно с ребенком печенье стряпать. А с мужем вареники :))
Город54 Это Вам еще повезло, что короб маленький. У Вас наверно этаж низкий? С увеличением этажа ширина короба растет, тк добавляются дополнительно трубы с нижних этажей. У меня высокий этаж и короб в 2 раза шире, чем например на 8-ом этаже.  Причем у меня другая однушка с двумя коробами ( в ванной и на кухне). Из-за них большие проблемы, особенно в ванной :(
Не увидела...у вас тоже два короба. Просто у меня он посередине стены ванны.
Так выкладывайте. Может появится мысль.
Не удержалась :))
Шикарная идея!
все к вам за консультацией побегут сейчас))
Вторая очередь - это дома 30 к1 и к2 один из которых дом.рф так?
Получается один дом арендный, а второй где можно купить квартиру.
Вопрос: качество постройки дома адекватное? Есть желание купить в нём 2шку. Из минусов, которые выяснил: плохие отзывы тут в форумах про этот дом были с затоплением, много косяков от строителей в доме и вокруг, мало парковочных мест и... жители 28ых домов говоря выкупили землю и хотят отгородится от домов 30 к1 и к2....
Есть варианты квартиры с чистовой отделкой уже просто. Именно такое ищу. Но не знаю стоит ли брать...
В целом качество постройки нормальное, а вообще есть отдельная ветка, где рассказывают про Дом РФ.
Зачем тогда покупали, если не нравится? Можно было где-нибудь в Бутово или в Митино взять. Ан нет, вложились сюда, а теперь зачем-то себе голову пеплом посыпаете. Зачем этот негатив...
Мне всё нравится.
Есть у людей такая черта, всегда мало....
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
