Соседи по подъезду 6 (бывший 5) дом 30 к 3
  • Страница 9 из 12
Мне сказали, что практически все уже приняли свои кв, типа остались только мы и те, кто пока не может приехать из других городов на подписание ) )
Неправду они вам сказали. Я тоже не приняла, и многие другие не приняли. Иначе бы Рг не стал организовывать лотерею с призами для тех, кто принял. Меня любыми правдами и неправдами склоняли к подписанию акта, говорили, что в одностороннем порядке подпишут, тк мои замечания несущественные. А я сказала, что для меня они существенные. И точка)
одностороннем порядке подпишут///////////////так они и сделают,перед Н.Г  и всё,это их схема,она работает хорошо.  Ничего не докажешь.
Так вот именно, а речь идёт как раз о том, что застройщик планирует подписать акт в одностороннем порядке, даже если не исправил все недочёты!
Даже если подпишет односторонний. И чот? Недоделки то все равно обязан исправить.
Но здесь я с Раалексом согласна. Лукавит РГ. Не все так просто для них.
Может взять с РГ какую-то расписку о том, что недостатки будут устранены в течение месяца, например?
Этой распиской по сути является подписанный двумя сторонами акт приемки-передачи, который должен содержать перечень недеделок и сроки их устранения. Отдельные расписки требовать бессмысленно, так как если по акту застройщик не планирует что-то устранять, то и расписка ситуацию не выправит.
Р_Алекс, приветствую! Так и что лучше, подписывать и указывать перечень недоделок или ждать пока устранят? Или всё зависит от "тяжести" недоделок? Спасибо!
Что значит, если застройщик не планирует исправлять, у него есть какой-то выбор, мол этим исправить недоделки, а эти и сами разберутся?
Ты про свою любимую шумку пиши и про карательные меры,это тебя не плохо дополняет.
Каждый решает для себя сам. Но я бы подписал с перечнем того, что они должны доделать и в какие сроки.
  • 677 это нравится
Странный вопрос. Не это имел ввиду. Речь о том, что если застройщик готов исполнять свои обязательства, то и без груды документов с обязательствами всё сделает (исправит). Однако, если он не захочет (не планировал ничего исправлять), то и груда документов не поможет пыль глотать в хождении по бесконечным судам. Поэтому думайте своей головой и поступайте, как считаете нужным.
В момент приёмки квартир застройщик обязан исправлять все косяки, чтобы ему спокойно дали закончить дела с проектом. Тут ваше утверждение больше подходит к исполнению обязательств по гарантии, ибо там как раз и работает захочет или нет (чаще всего нет)
Не собираюсь ни в чем переубеждать. Тем более, что вы свою позицию заняли. Своё личное мнение уже сказал, как вам поступать - ваш выбор.
Если не секрет, какие такие серьезные недостатки вы обнаружили, что развили такое бурное обсуждение. В пустой квартире по большому счету нечего принимать, кроме окон, которые вы не собираетесь менять. Это по нашему, высосать проблему а после раздуть из неё пожар.
Помимо окон, ещё входная дверь, вентиляция, электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, состояние плит и стыков между ними... Есть чего посмотреть. Но в одном согласен: проблема раздута из пальца - недоделки пока выявляются не существенные и легко устранимые. Поэтому не вижу смысла держать подписание акта. Его можно подписать с учётом устранения дефектов застройщиком. А они (недоделки), как представляется, будут устранены. Мы же не в детском саду, чтобы кричать, топать ножками и рыдать в каждом углу, требуя немедленного реагирования застройщика. Всё будет в разумные, установленные по соглашению сторон сроки. Только нужно составить дефектную ведомость (или в акте), прописав все недочёты и установив сроки для устранения.
Вроде все серьезные и взрослые люди. Но это же маразм, вначале обсуждать замену входных дверей, а после искать царапины на этих дверях. Поверьте никто не останется без воды и электричества. Не расходуйте свою энергию в пустую.
Если это не проверять, то можно получить не квартиру, а халупу. Поэтому минимальная проверка нужна. Кто-то будет что-то менять, а кто-то не будет - выбор каждого. Более того, что за то, что уже внутри есть, мы уже заплатили. Поэтому РГ должен денежки отработать. Может быть не на 5, но на твердую четверку - это точно. Соответственно, проверять нужно всё, а уж на что закрывать глаза, а что требовать заменить - выбор у всех свой. Я же говорил об указании в акте всех недоделок, с которыми невозможно смириться, но при этом его подписывать.
Ну если заплатили, то да перед тем как снять и выбросить, нужно заплатить деньги человеку, который найдёт вам эти царапины. Я не видел ни одного комментария с указанием недостатков, кроме окон, достойных внимания. У каждого конечно своё мнение.
Кривые стены, полы и потолки попадаются. Промерзание стен в угловых квартирах. Вентиляция ободранная. Понятно, что все устранимо, не понятно, за чей счет.
Потому что такие комментарии стирают..
Отклонение стены по высоте на 6см, перепад высот пол-потолок до 10мм, трещина и мусор в несущей стене, дырка наружу. Отсутствует электричество/вентиляция.
А если есть проблемы с лифтом, освещением в подъезде, мусором на лестнице и в паркинге, то УК говорит, то не приняла дом, обращайтесь с этими вопросами к застройщику.
Пол-потолок до 10см
Привет всем соседям!
Вчера ходила принимать квартиру (до тех, кому долго читать лень, скажу сразу - приняла но с актом по устранению недостатков, тк ничего «криминального» не было)
А теперь чуть подробнее: всё заняло около 2 часов.
Сотрудники приветливые, отвечали на всё подробно и спокойно)
Многие уже писали, но повторю - места общего пользования пока не доделаны (обещают до НГ).
Лифты самые дешевые, едут медленно - для меня с квартирой на 20м этаже - это, конечно, минус. Но как нам сказали, пока запущены только 2 из 4х лифтов. Грузовой в принципе только один, поэтому очереди на подъём материалов будут огромные - готовьтесь, друзья!
В самой квартире в принципе всё ок кроме:
- 2 окна под замену
- окно на балконе нужно регулировать (не плотно прилегает) или менять + нужно в углах окна добавить короткий уплотнитель в 2х местах
- вентиляция: одна на кухне норм работает, а в санузле не работает.
Всё! Больше никаких проблем не нашли.
В квартире тепло.😌
Я пользовалась услугами приёмщика-обмерщика, тк сама разбираться не хочу, да и не умею.
В итоге проверили, что метраж и правда увеличился на 1кв м, так что застройщик не обманул) + всё помещение измерили чтобы можно было делать дизайн-проект.
Сообщение отредактировал esm2205: 10 декабря 2021 - 12:49
Упоминание сторонних сервисов
  • Р_Алекс это нравится
  • Страница 9 из 12
