Приточная вентиляция- это бесплатный бонус от застройщика? Или в платежке появится графа---пользование и обслуживание системы приточной вентиляции? Если платно, то я заглушу.
Думаю тут будет еще более неприятный для Вас вариант - отдельной строки не будет, а будет спрятано в общий платеж за обслуживание и ремонт. :)
Я не думаю, что это будет стоить сильно дорого и обслуживание будет происходить не чаще, чем в раз в году, так что даже, если платно, то можно и оставить.
Да я тоже честно говоря первый раз такое вижу. Какие они должны быть - не знаю, но мне кажется, что должна быть вся конструкция немного меньше.
Говорят что глушители есть меньше по размеру. Собственно то что висит - это именно глушитель. В любом случае по уму надо эту трубу засунуть через фильтр в канальный кондиционер и тогда получится нормальная климатическая система с приточкой. Но это посложнее чем просто блок спилит-системы на стену повесить.
Можно в ручном режиме. Но комфортнее, чтобы постоянно работала.
Если вентиляция будет так сильно шуметь, как об этом писали выше, то такая вентиляция я думаю, что мало кому предоставит удовольствия. Излишний шум никогда не может радовать.
Почитайте внимательно о чем писали выше. Про шум говорил я применительно к работе канального кондиционера, который обслуживает офис 250 м2 и не факт что сделан по уму. При этом я не утверждал, что если ставить канальный кондиционер в квартире, он будет шуметь. Сама приточная вентиляция, скорее всего, не шумит.
Я не думаю, что если бы настолько шумело, то устанавливали такие системы в квартиры, потому что сразу бы все от них бы отказывались. В любом случае смотреть нужно уже по факту.
Только сейчас обратил внимание, что нижнюю часть стёкл панорамных окон на лоджии закрывают серыми панелями, там же стекла стояли, непонятно как-то
Не все лоджии панорамные. Часть лоджий идут со стеклами в пол, часть с обычными окнами. Где как - можно разглядеть в разделе "выбор квартир". Например, у 11,12, 13 секций во двор выходят на каждом этаже по 3 квартиры с лоджиями. Только у центральной квартиры лоджия со стеклами в пол.
Это да, не все, но в 11 секции установлены панорамные окна на лоджии (фото из 11 секции прилагается), а поверх сделали утепление получается судя по внешним фоткам. Вот и хотелось бы понять, что это за фигня, не проще было бы сразу тогда делать окно меньшего размера и подоконный блок из газобетона, а не стекло утеплять.
