Отзывы ЖК Влюблино
  • Страница 21 из 36
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Окна ставят аккуратно - зазоры вокруг рамы небольшие и они сейчас залеплены скотчем. Стекла как минимум с напылением.
На одной стене зачем-то уже навесили утеплитель - сейчас под дождями он работает как губка и потом будет долго отдавать влагу в пеноблоки.
P.S. Слева зачем-то блоки разобрали...
Интересно, эти зазоры самим надо будет заделывать, этот недочет застройщик не исправит?
А блоки разве могут отсыреть из-за мокрого утеплителя? И как потом в квартире ремонт делать, если сырость будет - это ведь постоянно плесень и грибок будет?! :sad:
1. Зазоры необходимы - панели откосов должны под раму заходить. И тут зазоры очень аккуратные и небольшие - когда старые окна меняют, вообще зазоры огромные оставляют, запенивают их, а пена со временем рассыпается.
2. Пено/газоблоки по структуре как губка, которая быстро впитывает воду при сжатии-разжатии и медленно, если просто лежит в воде. При дожде вода с пеноблока просто сливается, не успевая глубоко проникнуть. Да и мокрые блоки по теплой погоде довольно быстро ветром сушатся. А вот если блок долгое время контактирует с мокрым утеплителем... Главное, чтобы успели вентфасады сделать до морозов (по темпам вроде должны успеть) - на зиму открытые блоки нельзя оставлять.
3. Сырость в квартире не будет. Вентфасад с щелями - и утеплитель и блоки со временем высохнут.
А что такое вентфасад  и почему его нельзя в морозы формировать ?( тупит)
Вентфасад - это на стену (в данном случае пеноблоки) крепится утеплитель, а сверху на каркасе облицовочные плиты. Между плитами щели, через которые всё это вентилируется. Очень практично и симпатично - в Германии плохого не придумают.
Главное, чтобы утеплитель был качественный и негорючий, потому что тяга воздуха через вентфасад очень приличная. Что общего между Грозным и Лондоном - совсем недавно там целые башни сгорели из-за паршивого утеплителя.
А от морозов формирование вентфасада не зависит - главное, чтобы пеноблоки на зиму не оставались открытыми или под голым утеплителем (утеплитель сначала намокает, потом сверху льдом покрывается и влагу только в стену отдавать может).
Дыру уже заделали. Понял, зачем блоки разбирали - видимо забыли внутрь запас блоков загрузить. Сейчас видел там же - с этажа выдвигается небольшая платформа и краном на неё ставятся палеты с блоками, которые потом внутрь затаскивают.
Спасибо, поняла! Но зимой можно вести работы по обустройству фасада? Не понимаю, если до морозов отстроят коробку и положат блоки, то фасадные работы вести не будут? (Опять тупит)
Да ну на строительствах многоэтажках всё делают без остановки по любой погоде. Заливали же бетон, когда было -25° - сойдёт! На то оно и массовое производство - везде так.
...главное, чтобы пеноблоки на зиму не оставались открытыми или под голым утеплителем (утеплитель сначала намокает, потом сверху льдом покрывается и влагу только в стену отдавать может).   (с)
Интересная какая версия... Производители каменной ваты врут, видимо? www.rockwool.ru/products/facades/ventilated-facade/
Мне тоже комментарий показался странным. Если бы нарушались технологии строительства так кардинально, то это было бы чревато и штрафами и остановкой стройки.
А о чем врут производители? Всё правильно там написано - монтировать вентфасад можно в любое время года. Но это ведь не значит, что можно осенью налепить утеплитель и только весной закрывать его облицовкой. Не переживайте - вентфасады очень быстро монтируются, а сейчас только начало осени. Думаю, к зиме дом уже будет стоять с облицованными стенами.
Кстати, Роквул делает кроме пожалуй лучшей ваты еще и мембранные пленки, но почему-то на картинке некашированная вата пленкой не закрыта. Это зря - под пленкой вата дольше не выветривается.
Да ничего кардинально не нарушается, а по мелочам косячат абсолютно все застройщики. Например, блоки после изготовления должны месяц отлежаться, но при закупках на большие стройки это просто нереально. Тем более чего тут переживать - в многоэтажке стены из пеноблоков несущей функции не выполняют. Даже если случится чудо и внешняя стенка рассыпется, её за один день легко можно разобрать и выложить заново. Блоки без утепления выдерживают по 25-30 сезонных циклов (если качественные), а под нормальным вентфасадом проживут явно дольше вас. Главное изнутри штукатурьте получше - будете на стенку что-то тяжелое вешать, а от крупного дюбеля блок может треснуть.
Кстати, забавный случай. Рядом с нами в Быково дом построили из пеноблоков, поставили железные двери, окна с решетками и оставили так до весны. Дом обворовали - сначала тихо выбили небольшую дырку в стене, а потом ручной пилой для пеноблоков выпилили еще одну дверь. Но в итоге обломались - в доме было пусто, а все инструменты и т.п. в железном гараже были.
))) народ у нас смекалистый..
Когда дом уже отапливается и наступает зима.. зимний период считается циклом?
К зиме будет стоять облицованный плитами (ура!)
Спасибо, успокоили! Главное чтоб побыстрее фасад финишировали, чтоб не мок и сырость не разводилась по квартирам.
Кстати, Роквул делает кроме пожалуй лучшей ваты еще и мембранные пленки, но почему-то на картинке некашированная вата пленкой не закрыта. Это зря - под пленкой вата дольше не выветривается.  (с)
Кашированная вата в вентфасадах не используется, т.к. фольга является пароизолятором и ставить её снаружи противоречит здравому смыслу (Вы точку росы гарантированно загоните в слой утеплителя). "Пленки" не проходят по противопожарным нормам.
Доброго дня Всем!Хорошую тему затронули,но зачем Флудить на форуме?Есть тема Фотографии строительства.
Ольга!Я была бы рада,если построят все секции до заданной высоты)))
Ну плюс еще остекление.
По теме Отзывы:знаю ,что есть три дороги ,ведущие к метро.Может кто то из знатоков расскажет о них?Можно с картой схемой.Какой самый безопасный?Время в пути?
Спасибо, успокоили! Главное чтоб побыстрее фасад финишировали, чтоб не мок и сырость не разводилась по квартирам. (с)
))  Вы когда будете стены штукатурить, в составе штукатурной смеси будете наносить на стены воду в пропорции приблизительно 1.5 доли воды к доле сухой смеси. Т.е. сотни литров. Зайдите в помещение через пару часов после нанесения штукатурки: русская баня отдыхает. ))
Яндекс предлагает 4 варианта маршрута пешком: 1-2 и 3-4. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Варианты, время и длину маршрутов можно детально посмотреть на карте с панорамами улиц.
  • Ольчик 070 это нравится
Очень много обоснованного негатива пишут про этот ЖК. В связи с этим логичный вопрос: где-то есть лучше?
Спасибо,сосед!
Может у кого то личный опыт имеется.Яндекс это Яндекс)))Бывает частенько врет(я про авто)
  • Страница 21 из 36
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
