Керамогранит лучше металлических листов! Читала отзывы людей на форуме что они гремят и дребезжат на ветру,даже после кратковременной эксплуатации. И металлический лист если, значит окраска сверху, а значит и краска может сползти, и дом станет облезлыш. Керамогранит цельный, по цвету как внутри так и снаружи, тяжеленький, более надежный.
По цвету на фотках проектных несколько цветов, видимо это один из них, тот что такой, как какао с молоком.
Металлокассеты правильной нарезки и размера не гремят. Греметь начинают только в том случае если есть несоответствие площади монтажного элемента толщине металла из которого он сделан. Окрашен он должен быть порошковой окраской в заводских условиях и для того чтобы эта краска облезла, надо отбить ее молотком. Сам по себе керамогранит тоже неплох, согласен, но в части единственного положительного критерия о массе единицы строительного материала... спорный критерий. По цыету меня смущает то, что смонтированный участок облицовки не попадает по цвету ни в один из тех, что есть на картинке на сайте. Они хотя бы свежую колористику выложили на сайт, а то смущает как-то, что цвет фасада будет то-ли ral 1015 то-ли 1035, как-то он уныло тогда будет выглядеть.
А чего бы там краске слазить? На автомобилях же краска не слазит? А гременть и дребезжать на ветру и керамогранит может, а то и падать на головы прохожим, если его кучеряво устанавливали.
А кто знает из какого материала здесь фасадная плитка применяется?
Так про керамогранит же, сообщением выше говорим.
Не знаю, мне кажется опять же металлические элементы, больше шансов что будут косоруко сделаны, и более легкий материал, больше шансов что будет звуки издавать. Как делали капремонты домов муниципальных этой плиткой, так мне не нравится, как она себя ведет со временем, похожа на хрен знает что.
Цвет какой то не понятный, согласна. Но радует что квадрат, тот что замостили, растет.
Пардон, не ожидал что эту теме как-раз сейчас и обсуждают.
Я думаю что керамогранит лучше от метлаллического фасада хотя-бы в плане термоизоляции. Метал же будет сильно нагреваться в жару, это в доме будет как в печи, зачем такие испытания?
В вебке. На самом деле я думаю что цвета разные будут. Сейчас в наличии наверное только один цвет, поэтому отделочники уехали на своей телеге вверх лепить вату.
А вообще я не понимаю почему они так тянут с монолитом, ведь башенные краны наверняка в аренде.
Ну краны же не только для монолитных работ нужны. На фоне всех остальных расходов на строительство, статья затрат на аренду кранов я думаю самая пустяковая. Но кстати давно у них бетономешалки я не видел на стройплощадке, действуют как-то очень хаотично.
Утеплитель каждый день под дождем, насколько мне известно, после намокания, он уже как утеплитель не работает. Кто что думает по этому поводу? А с коммуникациями полное...., не зимой же они Андреевку перекапывать будут.
Там 150мм утеплителя, навесной вент фасад для того и сделан, чтобы дом, как в термос обутый был. На самом деле особой разницы в эстетическом восприятии и технической части между керамогранитом и мталлокассетами особо и нет, кроме размера нарезки элемента. А керамогранит и металл нагреваются одинаково на солнце. Вот только у металла теплопроводность выше, соответственно он и остывает быстрее после нагрева, а наружный слой служит для механической защиты утеплителя, под ним расположенного.
Минвата нормально себя ведет после намокания. Высыхает и нормально. После того как накроют облицовкой она перестанет намокать, появится вентилируемый воздушный зазор, который конвективным потоком будет продувать пространство между утеплителем и облицовкой.
Да ну.. Если бы этот утеплитель был таким хрупким, давно бы выходил из строя везде. Огромную площадь фасада обшить, это не дело одного дня, это долго. И за это время 20 раз дождь успеет пойти, или снег, или как этим летом, и то и другое.. Все новостройки с таким вентилируемым фасадом какое то время мокнут. Если два года простоит, конечно наверное все поотвалится, а так, мне кажется если визуально все нормально, то и есть все нормально.
Но металл же и нагревается сильней, чем тот-же керамогранит, разве не так?
И остывать должен быстрей зато.
Да ну, металл это как то дёшево, и не сердито. Реально эконом вариант для муниципальных домов, которым только фасад подретушировать, там кроме внешнего вида "с дороги" ни о чём не думают кажется вообще.
Керамогранит солидней. Интересно, рыженький цвет у них какой будет, как на картинке, или тоже тускнее.
Да - и солидней, и смотрится натуральней, естественно. А дом из металла наверное полезен тем, что на фасаде в жару можно бифштекс или яичницу приготовить )
