Вы пытаетесь притянуть к обсуждению пункты, не относящиеся к делу. Размещение на балконе легкой конструкции не приведет к превышению допустимой нагрузки на несущие конструкции. Ну а для того, чтобы доказать изменение внешнего вида необходимо будет привести результаты экспертизы. Если я размещу на балконе старый унитаз, зимние колеса или статую Давида, я изменю "внешний облик МКД"? Нет. Я вольна размещать на балконе любое имущество. Равно как и легкую конструкцию для защиты от ветра и дождя.
Вы пытаетесь спорить с инженером который занимается, такими расчетами. Давайте прикинем примерно, вес стеклопакета (однокамерный) 10 кг/м2 высота 2.8м. Допустим делаем сплошное остекление 10*2.8=28 кг/п.м. Возьмем периметр нашего балкона наверное он метровый 1x1м не знаю точно.
Вес стен получается 28*3= 84кг , 3- это периметр остекления . Плюс наверняка, Вы захотите стяжку сделать? Стяжка возьмем 30 мм, 30*1800=54 кг/м2. Добавим нагрузку от кровли, это наверное на скидку 100-150 кг.
Итого имеем примерные нагрузки 84+54+150=288кг.
Открываем снип нагрузки и воздействия, полезная нагрузка на полосу 0.8 шириной 400кг/м2 400*1*0.8=320 кг. То есть расчетная полезная нагрузка на балкон заложенная ПИК составила 320 кг, а мы получили 288кг
Значит экплуатационная нагрузка составит 320-288=32. если вы весите около 32 кг))) То можно пользоваться балконом))))))
А если серьезно Вопрос, а выдержит ли Ваш балкон? На этот вопрос ответить можно только или проведя детальное обследование. и сделав дополнительные расчеты плиты балкон, причем нужно будет у ПИК проект скорее всего запращивать так как это их разработка не думаю что они его предоставят.
Проект нужен для понимания как плита балкона крепится к зданию, через какие закладные, для их проверки
Так же такая конструкция должна быть рассчитана на ветровое давление. Возможно что в результате нагрузки которые я привел существенно увеличатся.
Если Вы вы положите на балкон стекло без проекта, и оно улетит и убьет кого-то, то Вы будете отвечать за не предумышленное убийство.!
Инженер, который путает вес и массу. Без комментариев.
Сказать просто нечего, поэтому вы прицепились к трактованию веса и массы. Если Вам будет легче, домножьте мои значения на 9.8 и получите значения в КН. и будет у Вас Вес!.
Давид, вы начинаете городить массивную конструкцию из стеклопакетов, стяжки и кровли. Я же говорю о легкой конструкции с использованием пластика и безрамного остекления. Чувствуете разницу?
Ну и насчет моего уточнения про массу и вес - это не мелочи для настоящего инженера. В общем, тут даже и говорить нечего - итак все ясно.
Урра, у нас есть инженер. Приемку квартир (в том числе МОП), можно провести на уровень выше.
Давид, обратите, пожалуйста, ваше внимание на тему форума - приемка квартир, мы там систематизируем знания, которые пригодятся при передаче квартир по акту от застройщика.
Вдруг, вам есть, что сказать (или предложить) по этой теме.
Легкая конструкция при таких ветрах как в последние годы рискует улететь с балкона в ту же сторону, что и плитка с фасада. Даже тонкий металлический лист отлично отрывается под ветровой нагрузкой, которая в Мск валит деревья. У нас дом не защищен от воздушных потоков так, как защищены хрущевки в плотной застройке - другими домами и деревьями.
массивную конструкции, куда уж легче, Я посчитал стены из стекла одно , никакой кладки, вообще ничего. Выкиньте из стяжку, если не планируете утеплять пол!. Суть не изменится. На примере расчета я показал, что самостоятельное возведение конструкции может быть опасно!.
Вес масса, вы на в магазин приходите и просите взвесить вам результаты в Ньютонах называют?
Что Вы в самом деле прицепились,я специально весь расчет дал в кг чтобы людям на форуме были понятно о каких нагрузках идет речь. почти все инженеры для простоты понимания вес в кг называют подразумевая конечно что на 9.8 умножить надо. Считайте , что это жаргон!
Давайте не будем разводить тут с вами срач. Вы насчитали какие-то страшные цифры даже без вводного задания, сами себе выдумали какую-то страшилку. Пересчитайте с учетом пластиковых панелей, легкой кровли из поликарбоната и уберите стяжку с балкона (зачем она вообще упалась на балконе, инженер?). Никто не собирается жить на этом балконе. Это всего лишь защита от ветра и осадков на случай, если жилец захочет выйти покурить. Ну и если уж насчет конструктива я вижу, что вы очень далеки от инженерного дела, раз путаетесь в единицах измерений и приводите расчеты "от балды". Предположу, что вы простой ремонтник.
Сразу вижу , что вы профессиональный психиатр. Люди данной профессии с кем я знаком, немного не в себе. Не согласны с моими прикидками по расчету приведите свои ,а мы посмотрим и обсудим. А пока обсуждать нечего. По поводу расчеты от балды, это примерная прикидка, я не обязан сейчас вам проект делать полноценный!
У вас не может быть очень легких конструкций без каркаса, сорвет ветром и убьет кого-нибудь.
Юрист, склочный характер, цепляетесь за слова... Можно, предположение, не в обиду?
У вас светлые волосы, и вы владеете автомобилем BMW?
Вы, что можете посоветовать. не одного конструктивного сообщения. Одни умозаключения!!!
Давид, вэлкам на формум))) Это форумские троли, вы им ничего не докажите. Они будут все перевирать и визжать как шакалы, они здесь на работе, а к нашему ЖК отношения не имеют. Только задачу от своих хозяев срать на ПИК. Так что не тратьте на них время, добавьте в игнор и все.
Ну что ж, раз у вас есть большой опыт общения с представителями моей профессии, я тоже могу сделать определенный вывод. В отличие от вас я не заявляю, что я инженер. Точно так же, как и вы примерно представляю себе суммарную массу описанной мной конструкции - около 100-150 кг. Впрочем, раз вы не отрицаете, что вы ремонтник, зачем тогда пальцы гнуть про инженера? Представьте, что я заказчик, приведите сравнение моей конструкции с вашей, тогда сможете что-то доказывать. А пока что все ваши расчеты на салфетки и громкие изречения - пустой пшик.
Не теряйте время на споры с ней. Её задача - придираться ко всему, к чему можно придраться. Даже если Вы приведете абсолютно точный расчет со ссылками на нормативы, она скажет, что Вы агент ПИКа, получаете у ПИКа зарплату, но не даст ни одного обоснованного замечания.
