Администрация форума связалась с застройщиком, чтобы выяснить обстоятельства стройки. Нам дали ответы на данные вопросы
Большое Вам спасибо за коммуникацию с Застройщиком и быструю обратную связь, Застройщику в свою очередь передайте от нас спасибо за конструктивные и понятные ответы. Очень рады нашему диалогу.
1.Еще один вопрос интересует: будет ли въезд/выезд для машин со стороны Профсоюзной улицы или проезд будет только со стороны улицы НаметкинаОтвет:Создание выезда входит в планы дорожной сети развития района
Я тут из соседних форумов несколько вопросов собрал. Мне кажется вполне актуальны и для нас:
1. Сколько будет входов для пешеходов ? Каким способом он организован? Калитка на доводчике и карта? Тогда любой прохожий пробежит за Вами ))
2. Как завозить мебель и другие крупные грузы?
3. Как делать ремонты - через какие холлы проносить тонны кирпича, песка и тп? 4. Будет ли ремонт входных групп предварительный или сразу финишный? 5. Как сохранить лифты от ударов строительных тележек? 6. Будет ли доступ в паркинг ограничен только для владельцев машиномест или спуск из лифта любого жителя?
7. Будет ли сделана стяжка пола (по умолчанию) ?
8. Какие лифты будут установлены (марка) ?
9. Есть ли ожидания по дальнейшему сокращению срока ввода в эксплуатацию?
Сколько вопросов, интересно есть пример застройщика, который на все отвечает. Такие же вопросы в форуме Вандер-парку задавали, что-то ответили?
Например Как сохранить лифты от ударов строительных тележек? Это вообще о чем?
Это ответственность застройщика или УК
А вы почитайте ответы выше и узнаете. Про тележки - это ответственность жителей, а не застройщика и УК. Если жителю все разнесут, то почему это должно быть их ответственностью ?
Разговаривал сегодня с менеджером - сказали, что высота потолков будет 3.08, а не 2.95, как было заявлено ранее. Чем-нибудь можете это подтвердить, выложить какую-нибудь документацию? На всех этажах одинаковая высота?
Просто в выложенном ранее файле (схема ниши кондиционера) до сих пор фигурирует высота 2.95...
1. Разговаривал сегодня с менеджером - сказали, что высота потолков будет 3.08, а не 2.95, как было заявлено ранее. Чем-нибудь можете это подтвердить, выложить какую-нибудь документацию? На всех этажах одинаковая высота?Ответ:Высота этажа от пола до пола составляет 3 300 мм. Толщина плиты межэтажного перекрытия - 220 мм.Квартиры по проекту сдаются без стяжки, поэтому высота от пола до потолка 3 080 мм.
Менеджеры пару недель назад сказали, что высота окон будет 2 метра и начинаться они будут на расстоянии 60см от плиты пола. При этом они брали в расчет высоту потолка 2.95, и из этого следовало, что между верхней границей окон и потолком будет расстояние 35см.
Исходя из из новых данных о высоте потолков 3.08 получается, что между верхней границей окон и потолком будет расстояние 48см (что многовато, на мой взгляд).
Отсюда вопросы - какая будет в действительности высота окон и на каком расстоянии от пола они будут монтироваться?
В дополнение к предыдущему вопросу прошу уточнить, какими характеристиками (толщина стеклопакета, сколько камер, производитель и технология изготовления оконных профилей (алюминиевый, пластиковый...), класс энергосбережения, уровень шумоизоляции, цвет и др. характеристики) будут обладать окна в жилом комплексе.
В случае установки оконных профилей низкого качества собственники будут в массовом порядке заменять их на более энергоэффективные. В этом случае получится пестрая расцветка оконных профилей - кто во что горазд, нарушится единообразие стиля жилого комплекса, и, в свою очередь, может негативно отразиться на уровне доверия к Застройщику и его репутации.
В таком случае, вопрос - почему раньше заявляли 2.95?) Изменился проект? Ошиблись? Что-то другое? Какой-нибудь не слишком конфиденциальный документ можно попросить выложить, чтобы удостовериться в этом?
1.Менеджеры пару недель назад сказали, что высота окон будет 2 метра и начинаться они будут на расстоянии 60см от плиты пола. При этом они брали в расчет высоту потолка 2.95, и из этого следовало, что между верхней границей окон и потолком будет расстояние 35см.
Отсюда вопросы - какая будет в действительности высота окон и на каком расстоянии от пола они будут монтироваться?Ответ: Высота подоконника составляет 60 см от уровня чистого пола и 73 см от плиты перекрытия. Высота окна составляет 2 м и совпадает с низом балки. Высота над окном равна высоте балки, то есть 350 мм. А общая высота помещения будет зависеть от того какой пол сделает собственник квартиры. По проекту 2.95, а по факту может быть как меньше, так и больше .
Еще вопрос.
Ранее Застройщик присылал иллюстрацию размещения кондиционера на лоджии.
Как или где планируется размещать внешние блоки кондиционеров для комнат у которых нет балконов.
Будут ли предусмотрены для таких комнат специальные внешние коробки для кондиционеров?
Ранее вопросы задавал. Достаточно много времени прошло, почему никто не ответил?
В последнее время на форуме появилось огромное количество домыслов, догадок и недовольства относительно деятельности Застройщика. Предлагаю администрации форума направить в адрес Застройщика письмо от имени покупателей (в том числе потенциальных) с приглашением зарегистрироваться на форуме и официально ответить на все вопросы и отсечь все лишние домыслы и рассуждения.
Надоела уже это непредсказуемость и недосказанность!
Спасибо за ответ. Правда, в РГ сочли нужным в этот раз ответить в стиле чиновника, когда из ответа ничего не следует - ни да, ни нет, ни разъяснений.
На мой взгляд ответ вполне понятен и очевиден. Выезд с территории ЖК предусматривается планом развития дорожной сети. То есть проезд будет строиться позже городом. И он там действительно необходим.
Квартиры в GloraX Парголово!
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееЖК Дмитровское небо
от 9,1 млн руб.
Жилой комплекс JOIS от MR Group!
