По крайней мере сопровождающие на показе сказал, что штукатурка предполагается только между батареей и окном. Он же мне сказал, нанесете штукатурку, и утопятся розетки. Хотя мне сложно представить такой слой штукатурки.
Ну насчёт (нанесете штукатурку, и утопятся розетки), тот кто сказал вам эту чушь либо в строительстве ноль либо он просто посмеялся над вами, во первых если и будут штукатурить в нашем случае то сперва наносят штукатурку, а потом как вы заметили устанавливают "накладные" разетки а не встроенные в стену, я лично буду всю электрику штробить и добавлять всё в стену, ну я не думаю что будут штукатурить и в договоре не прописано и менеджер про штукатурку мне ничего не говорила.
Во-первых, не обязательно переделывать. Можно и просто доделать, сохранив то, что уже есть и доделав то, что будет нужно.
Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что подрозетники до штукатурки поставить можно, но сами розетки и выключатели - это чистовая электрика, ее до штукатурки не ставят.
Про чистовую понятно. Сами розетки и включатели скорее менять придется. А доделав, т.е. разбросав и увеличив число розеток, например, справятся ли автоматы, или их будет выбивать? Как думаете?
Ну тут надо рассчитывать нагрузку обязательно, а не тыкать куда попало розетки.
Для этого делается электропроект.
Ну это громкое слово. :)
Тех автоматов, что стоят от застройщика, для современной квартиры не хватит, конечно, вообще никак.
У Вас же есть план квартиры для ремонта. И розетки на нем тоже должны быть.
Дальше остается только точно представить, что Вы будете в эти розетки включать и сколько энергии потребляют эти приборы.
Да, розетки способны выдерживать нагрузку в 16 ампер (16А), соответственно и автомат в щитке должен быть 16А.
16А х 220 = 3.5 кВт (в реальности с хорошим автоматом и кабелем до 4 кВт - но зачем рисковать?).
К примеру, вон видно, что застройщик в 2ушке на все розетки 2ух комнат пустил всего 1 кабель и поставил 1 автомат на 16А.
В среднем утюги потребляют 2.2 - 2.5 кВт. Но бывают очень мощные с годным паром - на 3 кВт и даже чуть выше.
Это значит, что одновременно с утюгом, в обеих комнатах включить что-то еще мало-мальские мощное (ну хотя бы пылесос) будет уже невозможно. Автомат просто отключится.
Тоже самое касается кухни. На всю кухню застройщик тоже с барского плеча выделил аж 1 автомат на 16А (спасибо хоть на плиту отдельный).
Электрический чайник - 2.4 кВт. Т.е. если у нас работает, например, мультиварка (1кВт) + посудомойка (0.8кВт) и мы захотим попить чайку, то автомат отключит все розетки кухни.
Т.е. на мой взгляд розетки кухни надо делить хотя бы на 2 разные зоны, которые будут висеть на разных автоматах.
У меня сейчас таких зоны и вовсе 3, но, судя по всему, это избыточно.
Говноэлектрики при этом предложат вместо автомата на 16А поставить автомат 25А. Но так делать нельзя никогда. Такую нагрузку не выдержит кабель. В лучшем случае это закончится коротким замыканием - и поиском в стене места этого замыкания для ремонта. В худшем - пожаром.
Хорошо, что вы так подробно все расписали. Плохо, что теперь нужно будет, походу, вообще всю электрику, считай, с нуля делать...
Да, практически. Из того, что досталось от застройщика в двушке, я бы сохранил:
- кабель до варочной панели, вроде там лежит 6мм и это ок.
- кабель до санузла
- разводку освещения, если на нее не вешать ничего дополнительно.
Автоматы IEK в целом, можно и оставить. В подъезде-то все равно они есть и так будут. Но при наличии средств, конечно, лучше поменять на ABB или Шнайдер.
Что там за кабель от застройщика тоже еще вопрос. Но, по логике, должен нормам соответствовать. :)
- кабель до санузла
Скажите, если менять проводку, оставив кабель для варочной панели и ванны, можно будет провода вести вдоль плинтусов, или стены нужно штробить?
Это уж Вам решать с теми, кто будет делать ремонт. :)
Но, честно говоря, плинтус можно было бы рассматривать, если бы нужно было провести 1 дополнительный кабель.
А так... в реальности плинтус есть не везде. И что Вы будете делать в том месте, где плинтус примыкает к наличнику двери? Штробить вокруг нее?
А с розеткой для кондиционера? Все равно от плинтуса придется подниматься под самый потолок.
Учитывая то, что стяжка уже есть, то проще всего сделать разводку по потолку, а потом сделать натяжной, который все коммуникации закроет. Главное все замерить и сфотографировать, чтобы потом случайно в кабель не засверлиться как-нибудь. :)
Если желания терять 5см высоты нет, то как-то по стенам придется - не знаю как, не сталкивался.
По фото было видно, что розетки накладные. Получается никаких подразетников нет, провод идет не в стене, а по стене Короче штробить и штробить, даже если доделывать, а не переделывать.
Это действительно обидно, лишние затраты финансовые и временные.
Недавно общалась с друзьями на счет ремонта квартиры. Когда заговорила про смену проводки и окон, мне тут "кинули" фразу, что в этом случае "селит" гарантия, зачем тебе это надо. Что его брат купил квартиру и у него дуло с окон, он писал претензию застройщику (не уверена что именно) и ему по гарантии все бесплатно заменили.
Так вот.... кто-нибудь знает что-то про это? Не помню в договоре про гарантийные сроки (надо перечитать договор и страховку).
Гарантийные сроки на коммуникации - 3 года, прочие - 5 лет (214 ФЗ)
Соседи, не обольщайтесь. Не будет отштукатуренных стен и побеленных потолков. Стяжка, окна, электрика и отопление - все прописано в договоре. Можно было не разводить дискуссию, а пройдя по ссылке позвонить по телефону, указанному на сайте. Менеджеры очень удивились, это тоже была для них новость! Извинились, обещали исправить.
ЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК INDY TOWERS. Скидка 7%
Квартиры бизнес-класса от 13 млн ₽! Отделка White Box! 5 минут до МЦК «Зорге».
ПодробнееКвартал в окружении воды и леса
Новый жилой квартал, где каждая деталь подчеркивает статус и комфорт. Квартиры от 12,5 млн руб.
ПодробнееЖилой квартал Symphony 34. Скидка до 12%
Премиальные квартиры с отделкой в окружении парков от 16,5 млн ₽. 15 мин. от Кремля. Сдача в 2024 г.
ПодробнееЖК «Детали». Новая Москва!
Старт продаж. Квартиры с отделкой от 6.5 млн.руб.
Старт продаж квартир! Панорама на парк Северное Тушино. Широкий выбор планировок. 30 минут до Кремля
ПодробнееПремиум-квартал HIGH LIFE
Двухуровневый двор-парк 2 га, шумоизоляция 60 дБ, клубная инфраструктура 833 м2
Подробнее"Зорге 9" на Ходынке от 11,7 млн ₽
ПодробнееАпартаменты бизнес-класса от 7,5 млн ₽
Бизнес-класс с чистовой отделкой. Выдаем ключи этим летом. 15 минут до центра Москвы.
Скидки до 20%. Квартиры с отделкой, меблировкой и техникой от 5,4 млн. руб
ПодробнееЖК «Первый Нагатинский». Скидки до 20% до 31.05!
ПодробнееАквилон Signal Скидка 15%
Апартаменты от 6,3 млн! Отделка White box! Двор без машин.
ПодробнееЖК "Береговой"
Квартиры от 12 770 773 р. От 23,О3 м2! 2 минуты пешком до м.Верхние Лихоборы. Бронируйте бесплатно!
от 13 млн руб.
NAMETKIN TOWER от ГК Основа
Бизнес-класс от 9,1 млн руб. Скидки с выгодой до 1,3 млн руб. в мае. Рассрочка 0% от застройщика.
от 9,1 млн руб.
