Если верить всему, что написано у производителя Шумопласта касательно сжимаемости материала, то в принципе, при заливке стяжки с армированной сетки выравнивающий слой не нужен. При использовании Кнауф Убо нужен еще слой звукоизоляции. То есть по стоимости Шумопласт дает выигрыш, но смущает специфичность материала, которые производится одной компанией в России и не имеет аналогов у более известных брендов.
Делал шумку Шумопластом в 2013, которая в гранулах синих и в мешках. Соседка снизу, когда встречаемся, часто спрашивает "вы вообще живете в квартире?".
По поводу шумопоглощения у меня сомнений нет, есть сомнения в малой сжимаемости материала, особенно на горизонте 5-10 лет.
В целом, мои строители говорят, что в нашем доме шумы меньше распространяются, чем, например, в Фили Граде. Уж не знаю почему.
Похоже на болтовню, чтобы шумку не делать =)
Кажется, нет технологии строительства, при которой шумы распространяются сильнее, чем в монолите (если мы говорим именно об ударном шуме, который распространяется по конструкциям здания).
Вопрос не в том, делать или не делать. Конечно же делать (особенно моим соседям сверху :))! Вопрос в подходе к заливке труб отопления без долгосрочных рисков и с соблюдением бюджета.
Проводимость звука зависит ещё от толщины стен, способа заливки и характеристик бетона.
Информация к размышлению о необходимости звукоизоляции межквартирных стен (и межкомнатных, кому актуально) со строительного форума:
"В.Блази Справочник проектировщика Строительная физика. С. 292.
Пример: Требуется Rw = 60 дБ (чтобы не было слышно громкого телевизора)... Приведены формулы и результаты:
Толщина стенки из бетона должна быть 34 см, из ГАЗОБЕТОННЫХ блоков 1,84 м"
Приятно познакомиться) С середины июля начинаю ремонт. Планирую шумоизоляцию комнаты: пола, потолка, все дела. По потолку сложнее, нужно не прогадать с типом, т.к. это зависит от того, будете ли вы делать шумоизоляцию пола и какую. Соответсвенно, вопрос вам)
Ничего подобного, всё было на своих местах. А модератор, похоже, перенёс сообщения из той ветки в эту...
Ну и чтобы немного по теме данной ветки. В своем подъезде точно знаю квартриру, где хозяин не заказал зи под стяжку, а уже середина ремонта у него... Может стоит повесить объявление в подъезде (надо УК попросить, наверное, чтобы объявление-то не сорвали)? Не обязательно ж люди со зла это делают, скорее недооценивают последствия, думают, что стяжки достаточно... А потом ещё ламинат постелят, и всё, любое падение столовой ложки соседям снизу будет казаться гвоздём, забитым им в голову.
Я бы вот про потолок не задумывался. Там ДБ очень мало получится убрать, а вот денег потратить нужно будет солидно. КМК не стоит оно того.
Нашли соседей сверху. Они готовы рассмотреть вопрос нашего участия в их изоляции пола) Но мы в этом совершенно "не шарим". Какую изоляцию делать? "Шумку", о которой писали выше? Или какие варианты?
И еще вопрос про то, как именно делать. Дать денег соседу? Закупить материалы? Немного в растерянности)
Битумно-войлочные рулоны снизят звон от падающих ложек и передвигаемого офисного кресла, на разговоры и музыку они не повлияют - ибо разные виды шумов это. Чтобы разговоры и пр. уменьшить - нужно делать также плавающую стяжку, но под ней - звукоизоляционные плиты укладывать. Почти ничего придумывать не надо, каталоги производителей с инструкциями есть в сети.
И в новь о шумоизоляции пола. Однозначно будем делать , но только не можем определиться, какой вариант более приемлем . Уважаемые соседи, кто уже сделал ремонт, подскажите вариант шумоизоляции пола ( вариант " залить пескобетоном" не подходит.
Кажется, самое простое и дешёвое решение — пенополистирольные плиты 25 мм в два слоя с перекрытием швов и заводом второго слоя поверх коммуникаций, потом битумно-войлочный материал с заведением на стены, а сверху армированная стяжка.
Также теоретически вместо пенополистирола с битумно-войлочным покрытием могут быть использованы «акустические плиты из каменной ваты» (но с этим вариантом лично у меня возникла проблема — производитель таких плит сам не осуществляет их укладку с последующей заливкой стяжки и не может порекомендовать сертифицированную организацию, мол, пробуйте, а там расскажете).
В любом случае надо договориться со своими ремонтниками, так как лучше использовать материалы с которыми у них есть опыт работы.
Почему не подходит? Вы будете делать шумку своего пола или у соседей сверху?
Garris, а материал в виде пластиковых шариков под засыпку не пойдет? Он вроде бы очень легок в применении и подходит для варианта с подводкой труб отопления по полу.
Вы эту тему очень хорошо изучили, поэтому интересно, на каком варианте сами в итоге остановились.
Остановился как раз на варианте с пенополистиролом и битумно-войлочным покрытием, поверх которых механизированным способом устроена армированная стяжка.
К такому решению мы пришли вместе с ремонтниками. В основном из-за стремления минимизировать толщину черновой стяжки, поверх которой планируется довольно толстое чистовое покрытие — около 45 мм. Стяжка в итоге получилась 100 мм — практически в ровень с полом коридора.
При использовании акустических матов или пенополистирольных шариков стяжку пришлось бы делать толще на 10—20 мм (60—70 мм, чтобы она гарантированно не растрескалась). К тому же эти материалы дают усадку, которую трудно прогнозировать (если вы никогда не работали с этими материалами), а из-за этого нельзя понять, не ляжет ли в итоге бетонная плита (стяжка) прямо на трубы отопления, повредив их. Т.е. мои ремонтники не смогли бы дать гарантию на эти работы.
Я предпринял попытку сделать черновой пол со звукоизоляцией силами производителя акустических матов из каменной ваты, но там мне ответили, что сами этим не занимаются и подрядчиков в этой области не имеют и порекомендовать никого не могут — что заставило меня усомниться в этом материале в контексте заливки поверх них стяжки с прокладкой коммуникаций.
Результатом довольны? Или еще рано оценивать?
По стенам и потолку что-то делали для шумоизоляции?
Рано оценивать, надо пожить.
По потолку ничего не делали, договорились с соседями выше, что они сделают звукоизоляцию пола.
С единственной стеной смежной с соседями также ничего не делали.
Межкомнатные перегородки возводили из гипсокартона. Гипсокартоном профиль обшит в два слоя с перекрытием швов, внутри — наполнитель из минеральной ваты. Стены, на которые планируем вешать системы хранения, первым слоем обшивали фанерой вместо гипсокартона (усиливали).
Квартал МИРАПОЛИС. Скидки до 7% в апреле
ПодробнееЖК MOD от MR Group
ПодробнееЖК Дмитровское небо
ПодробнееЖК "Береговой"
ПодробнееEmotion от ГК Основа
Жилой комплекс JOIS от MR Group!
