Здравствуйте, уважаемый Iprio!
После Ваших сообщений возникло два вопроса:
-что с окнами не так, кроме фурнитуры?
- батареи разве можно менять в сезон отопления? Они ведь опрессованы, кажется, и уже к концу октября - в ноябре будет тепло подано, наверно. В доме, где я живу, ук запрещает менять радиаторы до мая.
не вызывают окна доверия, чувство дешевизны и тлена :)
я ставил недавно новые, там гораздо все лучше, чем эти
с батареями не понятно, на входе в квартиру нельзя перекрыть?
если разорвало, например, батарею, нельзя ее менять?
и ремонт теперь до лета следующего года не сделать? странно, не думаю что так
Пару лет назад меняла батареи в квартире, во время отопительного сезона, сантехники из жека делали все официально и за не большие деньги.
по окнам - понятно, буду смотреть по факту, при получении ключей надо проверять всю фурнитуру и ее работоспособность и заставлять устранять дефекты.
по батареям: если батарею разорвало (ужас-ужас), то тепло отключат, после замены радиатора - опрессуют заново, это экстренная ситуация, по замене радиатора в сезон отопления, если на входе можно перекрыть, то, может, и можно радиатор заменить в сезон отопления.
Добрый день всем владельцам квартир в ЖК Лефорт. на днях был на объекте, все подходит к завершению. Увидел что территория не будет огорожена, только 4 или 5 въездов для авто. Думаю всем было бы лучше оградить территорию что бы не было проходного двора. Давайте организуемся и совместно решим этот вопрос. Кто готов пишите.
У нас нет стояка по подъезду (это такая вертикальную труба, которая проходит сплошным методом через все квартиры сверху вниз). Сейчас в каждой квартире автономно отключается/подключается вода - не кипишуйте)))
Ирина, стояк однозначно есть, только он проходит не в квартире, а в общем коридоре скорее всего.
От стояка идет распределительный ящик, от ящика уже трубы по полу к батареям.
Тут надо выяснять, возможно ли заменить батареи, просто перекрыв подачу воды в распред ящике. По идее должно быть возможно.
На прошлой квартире данный распределительный ящик у меня стоял по середине квартиры. Пришлось аккуратно его убирать. Там без отключения стояка не обошлось.
это запрещено делать в многокрвартирных домах
поищите материалы по теме в сети
Запрещено, но только если нет индивидуальных приборов учета тепловой энергии. У нас как раз такие будут , так что в нашем доме как и в большинстве новостроек- можно
