Меня больше всего интересует, как будет расположен газовый котел и радиаторы отопления. К котлу еще должен быть установлен дымоход. Поэтому интересно, сколько места займет все это и будет ли котел находиться в нише.
Радиаторы будут расположены как обычно - под окнами. Дымоход, как видно из обзора, будет "общий" и расположен будет в той большой шахте, которая идет с первого до последнего этажа. Ее (шахту) и на планировках видно и на фотографиях. Ну а котел, я предполагаю, будет в непосредственной близости от этой шахты с коаксиальным дымоходом, т.е. на стене этой шахты. Чтобы понятнее была моя мысль прикрепляю кадр из обзора (девушка показывает этот коаксиальный дымоход, который будет в шахте):
Фото одной из квартир с другого форума (видно шахту и газовую трубу):
И планировку, на которой видно эту квартиру (красным овалом выделил шахту с дымоходом):
Сомневаюсь, что котел будут прятать в какую-либо нишу. Думаю, что повесят как один из кухонных шкафов.
Я написал не "в" шкаф, а "как" шкаф. Т.е. там, где будут висеть остальные.
Ааа, понял Вас!)) А разве делают такие котлы с эстетическим видом КАК шкаф? Наверное и в цене не дешево за такое, врятли застройщик будет заморачиваться насчет внешнего вида котла.))
В том то и дело, что не поняли. :) КАК шкаф котёл только висеть будет, я это имел ввиду :) Внешне он на шкаф не совсем походит. :)
Всё, теперь дошло до меня, что хотели сказать)))
Занимать место котел будет не мало и в кухне надо будет дизайн шкафчиков заказывать по параметрам чтоб всё вписалось...
Думаю, все так и есть. Но котёл вроде не очень большой, если будет та модель, о которой кто-то из "осведомлённых" писал на форуме.
Посмотрим как на самом деле будет, теперь нету смысла обсуждать пока не повесили котлы...
В любом случае заменить котел на свой не будет возможности и надо будет как-то все подстраивать под тот который повесят...
Почему не будет? Это как поменять газовую плиту, или колонку. Все можно поменять
Я ничего менять не планировал как раз. Я ответил на ваше замечание, что "не будет возможности поменять" котёл. Возможность будет.
Я тут на досуге рассматривал марки котлов и их компактность, так вот они почти все одинаковых размеров и в любом случае замена на другой не решит проблему занимаемой площади...
Нет, не сохранилось. Я сначала подумал, что схожу с ума, когда эта труба исчезла с фото, на котором она была несколько минут назад. :) Но когда и сама фотография исчезла, а вместе с ней и вторая (с другого ракурса), все встало на свои места.
Жаль, что не видел фото этой трубы.
Предполагаю, что планировка была типа этой: gorodmay.ru/plans/phase1/korpus3/section2/floor4/flat82 и труба там идет вдоль вентиляционного короба, который одновременно стена между санузлом и кухней с плитой.. Который еще не сделан и его потом сделают и труба окажется там, где надо.
В любом случае - они делают подобные коммуникации в соответствие со всякими положениями, СНиПАми и подобным.
И к тому же - зачем раньше времени поднимать панику, дома отделываются изнутри и все впереди еще.
Может это и не труба была штатно закрепленная, а просто рядом стояла и пойдет она потом совсем по-другому :)
Жаль, что не видел фото этой трубы. Предполагаю, что планировка была типа этой: и труба там идет вдоль вентиляционного короба, который одновременно стена между санузлом и кухней с плитой.. Который еще не сделан и его потом сделают и труба окажется там, где надо. В любом случае - они делают подобные коммуникации в соответствие со всякими положениями, СНиПАми и подобным. И к тому же - зачем раньше времени поднимать панику, дома отделываются изнутри и все впереди еще. Может это и не труба была штатно закрепленная, а просто рядом стояла и пойдет она потом совсем по-другому :)
Никакой паники не было. Труба была закреплена на кронштейнах на стене. Причём на довольно большом расстоянии и от стены и потолка. Покрашена в желтый цвет. Планировка была другой квартиры (не той, что вы приложили). Скорее всего той, что я выложил несколькими постами выше в этой ветке. Все претензии мои были лишь к эстетическому виду трубы.
