Посмотрите фотоотчет на официальном сайте, там видны детские площадки первой очереди. Только имейте в виду, что почти все они будут огорожены и включены в территорию детского сада, пристроенного к корпусу 12.
есть площадка между 11, 10 и домами второй очереди
Она скорее во дворе напротив 7 корпуса, т.е. в рамках второй очереди будет сдана.
Моста изначально не было в проекте, т.е. застройщик его не мог таким предлагать. Да, они выходили на архсовет с такой визуализацией, как на макете, но она не была утверждена. Не уверен, что он будет открытым, вот здесь можно видение города почитать:
я бы пешеходный мост завел на общественную площадь, а не втыкал бы его в здание, чтобы с площади на него был открытый публичный доступ
Полностью согласен, что нужно перетянуть выход с моста не в историческое здание, а на площадь, сделать из этого объект притяжения и дальнейшей коммуникации.
последняя цитата- главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Думаю, после такого комментария мост не мог быть реализован так, как на макете.
Поэтому ещё раз повторяю, застройщик не мог под запись произносить "Мы построим вот такой мост" и показывать на макет. Он мог сказать, что "Будет построен мост, он свяжет набережные."
Я квартиру купил, и я был обескуражен, когда в один день мост пропал с сайта проекта. И тогда вот это обнаружил- что мост будет строить город. По крайней мере 27 июня 2017 года- примерно одновременно со стартом продаж- это было известно:
