Обсуждаем ЖК «Серебряный фонтан»
  • Страница 129 из 145
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
SF_2020 в офис продаж или проектировщикам вопрос задавали? Или решили все так оставить? Не поверю, вы не такой
Не задавал. Это 2-й корпус, у меня 1-й. Со своими вопросами никак не разберусь ))
В паркинг 2-го корпуса зашёл в качестве экскурсии и из любопытства. Кстати, он почти доделан, на полу и на стенах финишное покрытие. Остался потолок, служебные помещения паркинга и сделать разметку машиномест.
Уклон около 30-35 градусов. Не представляю, кто согласится парковать там свою машину.
Зайдите в паркинг 2-го корпуса, убедитесь лично. Фото я выкладывал.
Сегодня буду в паркинге, ещё пофоткаю.
По фото не совсем видно, что там такой уклон.
Вы не верите SF_2020? Я вас умоляю. Жду его ответа про офис и проектировщиков, он этого так не оставит.
Я вот не пойму что обсуждать, если там строительные работы ещё идут и ничего не сдано. Ну это то ещё.. Как критиковать глубину котлована)
В обед сбегал в «Серебряный фонтан». В паркинге встретил прораба Алексея. Мы с ним знакомы, я его давно вопросами и претензиями мучаю ))
Уговорил его сходить со мной в паркинг 2-го корпуса. Прораб подтвердил, что часть машиномест под 2 корпусом будут расположены под уклоном. Вопрос закрыт.
Сегодняшние фото паркинга 2-го корпуса. Вживую уклон сильнее, если есть интерес, сходите посмотреть.
Так если там уже финишное покрытие, то уже так и останется. А мне не хотелось бы, чтобы коробка моей машины испортилась из-за паркинга.
А Вы случайно не обратили внимание там протечки тоже есть?
Есть такое немного. Как раз этот пользователь как-то наплывами, то нет, то слишком активен. Подозрительно.
Вы хотите сказать, что тут есть 30 градусов уклон?
Не коробка, а кузов  :rofl:
Прибора для измерения угла наклона у меня нет, но вживую угол больше, чем на фото. Если интересно, сходите сами и проверьте.
См. первое фото угол наклона от левой стены до правой стены. При этом также есть уклон со стороны фотокамеры к дальней стене впереди.
Там все открыто, охрана любопытных не гоняет. Заходите и смотрите ))
Вы ещё в 3 корпус сбегайте. Гляньте нет ли там протечек и правильно ли строят а то вдруг там что не так, посоветуете им как надо 🤣
Обратил. Под 2-м корпусам протечек почти нет. Все прилично. При том, что паркинг 2-го корпуса находится на 2-3 метра ниже, чем паркинг 1-го корпуса.
Смешно ))
В школе вроде неплохо учился.Вот примерно 30 градусов уклон.
Ладно, объясню по-простому. Главное в моём сообщении была не точность измерения угла наклона, а сам факт наклона.
Если для Вас вопрос принципиален, то можем вместе сходить и провести замер. Не против? )) Готов в любой момент, живу в соседнем доме.
Спасибо за Ваш ответ. А такой уклон паркинга на -2 этаже второго корпуса?
А на - 2 этаже 3 корпуса что там с наклонами углов, выясните для нас пожалуйста, все равно неподалёку живёте. И куча свободного времени)
Речь шла как раз про -2 этаж 2-го корпуса.
Не понимаю что тут смешного? У меня протекающая кладовка в первом корпусе уже есть, теперь ещё и машина в луже под вторым стоять будет.
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
