Интересно,а после стольких лет простоя, бетон вообще пригоден для дальнейшего строительства?
Мне тоже интересно.
Наверное, зависит от марки цемента. Бетон же разный может быть. У каждого свои свойства, есть тот, например, из которого плотины,, волнорезы строят, а есть для внутренних помещений.
Еще и арматура ржавеет, а это по сути есть коррозийное разрушение металла.Но если арматура 10 мм, и разрушится 0,1 мм - это может некритично. Вряд ли за 5 лет она до, к примеру, 5 мм рассыпется. Думаю это наверняка есть нормативы и строители примерно знают что да как.
Вообще, как правило все долгострои, либо достраивают как ни в чем не бывало, хоть они лет 5 простоят под открытым небом.....
Либо если совсем долго стоят десятки лет и само сооружение перестает быть актуальным, то уже под снос, аля Ховринская больница.
По уму перед достройкой вызывается лаборатория, берутся пробы, анализы и делается оценка, возможно ли использовать, надо усиливать и т.п.
Если поверхностно для обывателя, то можно погуглить - "рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам"
Т.к. бетон может напитаться водой, и потом не будет держать расчетную нагрузку, может стать рыхлым. Либо вода проникнет, а потом замерзнет, а как известно при замерзании объем увеличивается - могут пойти трещины. Всякое может быть...
Основной враг - вода ,ну и попутно солнце и ветер. Но снаружи не видно не промерз ли грунт или нет ли воды в фундаменте или "на парковке"
Опять же застройщик, если даже замораживает работы, то должен проводить грамотную консервацию объекта (например сделали пропитку или создать влагостойкий слой), тогда все будет хорошо. Но остается только догадываться пропитывали ли изделия для защиты какими-то гидрофобизирующими составами.
ООО "МД Групп" практически банкрот. У них в собственности здание на Обручева дом 23. Скоро до конца 2021 года это здание продадут своей "скрытоой" дочке ОА "МИСК" и все, банкротство в ближайшее время. Мне вас всех искренне жаль. Кстати от АО "МИСК" и его проектов тоже держитесь по дальше.
Всем, всем, всем.
Живу в данном доме, уже 5 лет. Единственный минус-это сильные сквозняки. Соседей не слышно-тихо.
