Вопросы застройщику
  • Страница 12 из 15
Закрытая тема Тема закрыта
Вопрос застройщику: По проекту на втором этаже 10 корпуса не должно быть балконов с внешней стороны. Но на последних фото видны проёмы для окна с дверью (для балконов). Произведены изменения в проекте? Теперь будут балконы по внешнему периметру второго этажа?
Это лоджии, а не балконы. Они не выступают за фасад здания.
На фото видны проёмы с внутренней стороны дома. Вы наверное их и увидели на незаконченных секциях дома. А с внешней балконы и лоджии начинаются с 3 этажа.
Добрый день!
Администрация форума связалась с застройщиком, чтобы выяснить обстоятельства стройки. Нам  дали ответы на данные вопросы:
1.По проекту на втором этаже 10 корпуса не должно быть балконов с внешней стороны. Но на последних фото видны проёмы для окна с дверью (для балконов). Произведены изменения в проекте? Теперь будут балконы по внешнему периметру второго этажа?Ответ:Изменений в проекте не было.
Добрый день!
В таком случае информация в буклетах продавцов недостоверная? Поясните пожалуйста
Что там с ЛЭП? Ранее говорили, что весной начнутся работы по каблированию (укладка под землю в кабеля). Весна уже почти наступила, а никаких движений около ЛЭП не видно.
Весна - это месяца через полтора
Ну еще как-бы рановато, снег лежит везде. Не совсем своевременный вопрос, смею предположить что до начала апреля можно и не заикаться по этому поводу.
Господа, вопрос задан застройщику. Весна начинается 01.03. Если бы я видел движение на стройке или в тендерах гвсу, то не задавал бы его.
ВЛ-220 киловольт, на территории ЖК Мир Митино и ближайщей окрестности 3 опоры ВЛ. Если у застройщика получены документы на изменение ЛЭП, то они действуют 2 года. Также необхомо получить разрешение на изменение точки присоединения, так называемой  в Электросетях "отпайки". Еще земли на которой стоят опоры, какое право собственности. Если ТУ получены и есть "добро" на изменение точки присоединения, то должна быть ситуационная карта и план-схема. Кабель заложить просто. Вот разрешающие документы получить - это проблема, а потом после укладки всё добро сдать контролирующим органам. Все зависит от подрядчика. "Шаг вправо, шаг влево - расстрел". Моё мнение, даже если есть документы, весной и летом процесс не осуществиться. Думаю сначала, возведут дома, сдадут их, т.е. первый этап, а уже потом будут думать, продолжать или нет. Могут вообще ничего не делать и такое возможно. Поставят 9 корпус и досвидос. Надо документы смотреть, если ТУ есть, то конечно же когда-нибудь сделают.
Добрый день!
1.Что там с ЛЭП? Ранее говорили, что весной начнутся работы по каблированию (укладка под землю в кабеля). Весна уже почти наступила, а никаких движений около ЛЭП не видно.Ответ:  Лэп будут переносится с началом строительства 2 подочереди , это конец 2017 г.
2.В таком случае информация в буклетах продавцов недостоверная?Ответ:Не уточнили.
  • Kalasheg это нравится
Добрый день!
Я это предполагал и где-то выше об этом поделился мнением.
А по-моему вполне логично, что под весной не март имеется ввиду, а время, когда земляные работы можно будет вести.
Вопрос: будет ли как-то произведена отделка участков фасада, которые находятся внутри балконов (сейчас там просто бетонные стены)?
  • Рэд и Marina1744 это нравится
Добрый день!
1.Будет ли как-то произведена отделка участков фасада, которые находятся внутри балконов (сейчас там просто бетонные стены)?Ответ:Да, отделка будет клинкерная плитка.
Уточняющий вопрос к застрорйщику: "Вы сказали, что стены за балконами и лоджиями будут отделаны клинкерной плиткой. Разве эта плитка накладывается не в процессе производства ж/б плит? Плитка будет выкладываться вручную в процессе строительства дома?"
Добрый день!
1.Вы сказали, что стены за балконами и лоджиями будут отделаны клинкерной плиткой. Разве эта плитка накладывается не в процессе производства ж/б плит? Плитка будет выкладываться вручную в процессе строительства дома? Ответ: Да, плитка будет выкладываться в процессе строительства дома
А можно отказаться от отделки плиткой?))
Да, конечно. Давайте все откажемся и устроим тот "Цыганский платок".
  • Типичный Козерог, k_b_inga и Arksun это нравится
Цыганский платок получается, когда остекленные балконы тонируют кто во что горазд или захламляют балкон мусором всяким , а внутренняя отделка к этому не относится.
Ответьте, пожалуйста, почему на лоджиях 8 корпуса есть тонировка, а на балконах отсутствует?
Как будет проходить остекление в других корпусах?
  • Страница 12 из 15
