Без проблем) у них часто ворота закрыты с обоих улиц ,просто так не сфотографируешь( Хотя можно напроситься наверное,и вопросы задать сразу
Спасибо, если вопросы по стройке, то лучше напроситься к прорабу)
Нет проблем с посещением стройки, вход со стороны ул Орджоникидзе, на проходной записывайтесь в журнал посещений, берете каску, сопровождающего и фотайте стройку. Там специальная площадка есть, от куда все видно. И там наверно вебкамеру к весне повесят.
Не думаю что будет вебкамера, не наблюдал в практике ПИКа, чтобы он на свои объекты вешал вебкамеру, не любит видимо такую огласку.
Посмотрев внимательнее, можно видеть, что котлован выкопан не полностью (где-то половина). Там, где выкопано, уже заливают фундамент, но рытьё котлована продолжается дальше к Ленинскому пр-кту.
Всю территорию и не будут разрывать для котлована.
ну например, что при низкой температуре бетон не будет схватываться и сохнуть должным образом, как бы из за таких условий не пошла трещина фундамента.
Эти проблемы остались в хрущевских временах. Зимой используются бетоны со специальными добавками, кроме того его банально подогревают электричеством после укладки/заливки.
Тут интереснее кто осуществляет надзор за стройкой , насколько инспектора ответственно относятся к своим обязанностям
Ну раз застройщик ПИК, то наверное надзор как полагается осуществляется. А не сам ли подрядчик осуществляет надзор?
Опа, не знал про такую технологи (подогрев электричеством), как это осуществляется интересно.
Пик не застройщик, застройщик Таксопарк, читайте внимательнее ДДУ и проектную декларацию. Надзор осуществляет НЕЗАВИСИМАЯ организация имеющая лицензию на данный вид деятельности.
Если надзор осуществляет ПИК, то ни к чему хорошему это не приведет. Сокрытие нарушений технологии строительства и прочие шалости вылезут потом печальными "радостями" собственникам недвижимости.
Теоретически ПИК может осуществлять надзор, но практически это нарушение законодательства. Зависимость Таксопарка от ПИКа легко просматривается через собственника Таксопарка.
Цитирую "Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468)"
3. Строительный контроль проводится:
лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);
застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик)....
Я правильно понимаю, что они сами строят и сами себя контролируют?
