Использовать и теплый пол и радиаторы, если же конечно Застройщик подтвердит, что в условиях индивидуальных котлов, но при этом в жилом многоквартирном доме, теплые полы разрешены.
Насколько я понимаю, тёплые полы в многоквартирных домах с только центральным отоплением запрещены. По той причине, что такими полами соседей можно без тепла оставить. В наших же условиях не вижу препятствий.
Очень хорошая задумка, но почитайте в сети какие могут быть минусы теплых водяных полов, чтоб потом не было мучительно больно. Я бы подстраховалась и поставила на всякий случай еще и радиаторы, но дело конечно Ваше!
А успели уже проконсультироваться со специалистами, что советуют, как лучше?
Спасибо за совет
Действительно, большинство специалистов советуют подстраховаться и поставить радиаторы отопления, так как в условиях нашей зимы возможен низкий теплоприток от тёплых полов.
А их температура не должна превышать 35 градусов, поэтому лучше подстраховаться радиаторным отоплением.
Здравствуйте, соседи!
Планируем устройство тёплых водяных полов по всей квартире.
Подскажите, требуется ли делать контур радиаторного отопления?
Может быть, обойтись только тёплыми полами, использовать их как основное отопление?
Как думаете?
Тоже думали о таком варианте. Но почитали информацию и выяснили, что водяные полы в многоквартирных домах запрещены. Их используют в частном секторе. Может быть, если ваша квартира на 1 этаже, вам разрешат их сделать. Мы купили выше. Так что этот вариант для нас отпадает.
Ну написать может кто угодно и что угодно, а если Вы узнаете этот вопрос у специалистов и органов где дают на то разрешение, то думаю ответ будет положительный...
У меня в панельном доме много кто из соседей себе сделал теплый пол и жалоб я не слышал, а наоборот хорошие отзывы...
Решать каждому, но идея с теплым полом очень хорошая и я всерьез задумался над тем чтоб у себя такое сделать..
Это не совсем правильное суждение, так как, трубы отопления, проходящие в полу, тоже не вечны и также могут затопить соседей снизу. (
Совершенно верно. У меня был как раз такой случай на съемной квартире. Потекла некачественно спаянная труба в стяжке. Соседей, правда, не успел залить, но готовые полы и стяжку пришлось вскрывать.
Не сами водяные теплые полы запрещены в многоквартирных домах, а самовольное изменение инженерных систем дома, в данном случае системы центрального отопления. У нас же индивидуальное отопление, что не накладывает на нас таких ограничений. Запрет связан с тем, в случае центрального отопления водяной теплый пол будет слишком много тепловой энергии забирать из системы, а она на это совсем не рассчитана - соседей можно оставить без тепла. К тому же в многоквартирных домах с центральным отоплением расчет за потребленную тепловую энергию исходя из площади квартиры производится, а при равной площади, квартира с теплым полом будет потреблять ее значительно больше, чем без него.
А я думаю, что теплы пол - вне зависимости водяной либо электрический, уместен только в своем доме, но ни как не в квартире. В случае чего надо будет еще и соседям ремонт оплачивать, да и не ясно сколько намотает эта технология коммуналки - лучше не рисковать!
Теплый пол не только уместен (не важно где), но и в некоторых случаях просто не заменим, босыми ногами лучше не ходить по холодному полу из мрамора или из керамогранита.
Помните поговорку: (ноги надо держать в тепле…..)
Ну это да, только я не думаю что многие соседи будут себе пол делать из мрамора - не дешевое удовольствие.
Дело каждого конечно, но я не буду рисковать и закатывать теплый пол, думаю и без того в квартирах будет тепло, ведь котел будет и радиаторы тоже должны быть хорошие.
Керамогранит - тоже холодный.
Простите, а в чем риск? Риск в контексте всех систем теплых полов или речь идет исключительно о водяных теплых полах?
