Если мусоропровод был в рекламных листовках, а по факту отсутствует, то на лицо - нарушение Закона о защите прав потребителей! Кроме этого,
в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в ч. 2 ст. 7 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Барышня, Вам этот мусоропровод очень нужен?
Очень хорошо, что его нет - не будет запаха на этажах.
Я жил в новостройке панельной, где собрание жильцов решило мусоропровод не открывать (все загрузочные клапаны были изначально заварены) и было замечательно. Сейчас в доме есть мусоропровод и как бы своевременно не вывозили и не дезинфицировали - запах есть. Жильцам этажа до 5-7 вообще наверное к лифту только в противогазе выходить.
Барышня, Вам этот мусоропровод очень нужен или это так, поболтать?
Планируют поставить мусорный контейнер на -1 этаже. В отдельной комнате с рукомойником.
Сегодня была на просмотре и записалась на получение ключей на 15.09. Это в 5 корпусе. Вторая квартира в 6 корпусе. Сказали, что на 1,5 м2 больше и требуется доплата. Поэтому пока не выдают.
Добрый день! Подскажите, пжлст, кто что планирует делать со стеклянной стеной и что можно сделать. У нас трешка 97,7. Рядом со стеной будет детская. Балконную дверь хотим перенести в зону кухни-гостиной. Стеклянную стену оставлять в детской не хочется ...
В управляющей компании сообщили, что точки подключения к слаботочным сетям (интернет, телевидение, домофон) находятся в коридоре. Для того чтобы завести их в квартиру надо разбирать подвесной потолок в коридоре, который частями не разбирается, а только целиком - и это проблема если каждый будет индивидуально каждый раз разбирать. Возможные выходы: кооперация жильцов на этаже, чтобы за один раз развести кабели по всем квартирам или договориться с управляющей компанией (если они согласятся), чтобы за обоснованные деньги сделали это для всего комплекса.
Точно так же планируем сделать. Убрать нафик эту панораму. Единственно я еще внутри не был, чтобы понять - если вход с узкой стороны, то на балкон вообще зайти можно ли будет, ну и что-нить занести.
Читайте договор - там написано, что в случае отклонения до 2квм никто никому ничего не должен.
Кооперация не прокатит на этажах где не все хаты проданы или дольщик не собирается прям сразу делать ремонт.
Каждый должен готовиться оплатить все сам, рассчитывать на кооперацию не нужно, т.к. у каждого свой график и свои планы. Думаю, что потолок это года через два вообще менять придется после того, как его раз 5 разберут и соберут.
Хорошо что он еще разбирается, а то в предыдущих сообщениях говорили, что не разбирается.
Добрый день, соседи! Кто-нибудь знает, сколько будет стоить штраф в БТИ, за перепланировку до оформления в собственность. Как я понимаю многие планируют делать по-своему. Или все будут сначала оформлять собственность, а потом согласовывать планировку с БТИ и потом делать ремонт. Это же так долго, да и оформлять в собственность сказали в лучшем случае можно будет в декабре.
как связаны наличие собственности и наличие перепланировки?
БТИ уже сняли первоначальные размеры квартир, когда сдавался объект. Соответственно, когда будет оформляется собственность, будут эти размеры. А если в будущем допустим кто-нибудь соберется продавать квартиру ( сделает перепланировку не согласовав с БТИ ) то планировка не будет соответствовать документам, которая подавалась когда оформлялась в собственность. И соответсвенно будет штраф.
Таким образом наличие перепланировки до получения в собственность на факт оформления в собственность никак не влияет, так? ну а узаканивание перепланировке в интересах собственника ибо при дальнейшей продаже он исключает потенциальных покупателей. Ипотечников, например.
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
