Тогда вопрос при чем тут штраф?
Ну есть в БТИ данные без перепланировки, допустим.
Ну сделал потом перепланировку, пришел в БТИ оформлять и они штраф сразу? за что? )) оформлять же пришел.
Штраф за незаконную перепланировку, в худшем случае попросят все стены вернуть, как на первоночальном плане. Перепланировку прежде чем делать, надо согласовывать с БТИ. План перепланировки должна делать организация, у которой должна быть специальная лицензия иначе БТИ не одобрит план.
Каким образом будет устанавливаться дата осуществления перепланировки? Что-то мешает сначала сделать перепланировку, после оформления собственности под перепланировку сделать проект и заявить этот проект на согласование и получить такое согласование, сделав вид что еще ничего не делал? Если конечно перепланировка не столь серьезная, что может быть отклонена или потребуют внесения изменений в проект. А перенос недостроеных межкомнатных стен или расширение санузла в нежилую зону, думаю, не должны вызвать нареканий при согласовании эскиза.
Перепланировка дело такое, что лучше сначала узаконить, а потом ломать/крушить и ваять....
Я так попал с перепланировкой в старой панельке двушке, сначала снёс стены (перегородки, несущие не трогал), а потом решил узаконить, так на меня накати административный акт, комиссия влепила штраф и обязали все восстановить... сказали что после восстановления первоначального плана планировки могу подавать заявку на перепланировку....
А если-бы подавали-бы не на узаконение, а на перепланировку, как будто-бы еще ничего не далал? Комиссия приезжает на объект при согласовании перепланировки?
у кого- нибудь специалист по окнам смотрел балконные окна ? Можно ли таки их поменять на зимнии , без изменения фасада ? И какая предварительная оценка стоимости ?
В силу своей профессии дизайнера интерьеров я ни раз сталкивалась с узокониванием планировки квартир. Во всяком случаи год назад лело обстояло именно таким образом как вы предположили. Вот только не могу понять, зачем в е в бти собрались, уже давно существуют единые окна, которые занимаются именно перепланировками жилых и не жилых помещений. Они сами все делают. От вас требуется только личная явка для написания заявления от всех собственников и план бти вашей квартиры, который по идем должен быть каждому выдан при передаче ключей.
А подскажите пожалуйста стоимость штрафа? А то может и паниковать не стоит? Сделать ремонт, а потом согласовать))))
У меня один мастер посмотрел, стоить будет однокамерный стеклопакет (два стекла) 10 тыс. за квадрат без утепления алюминиевых стоек. Получается примерно 140 тыс.
Ну будет точно теплее. Хотя у меня тоже есть сомнения на этот счет. Поэтому завтра приедет еще один мастер.
Не знаю какие цели Вы преследуете, но может схожие, уточните пожалуйста какие надо ставить пакеты и во что выльется, чтобы зимой было тепло как дома, если сделать теплый пол. Ну вдруг.
Ну будет точно теплее. Хотя у меня тоже есть сомнения на этот счет. Поэтому завтра приедет еще один мастер.[/quote][/quote]
Да, напишу. Еще завтра нужно разговаривать с инженером ВК Комфорт. Есть несколько технологий утепления. При технологии когда внешний вид совершенно не изменяется нужны альпинисты, а для этого нужен доступ на крышу. Есть более простая технология, когда одинарное стекло демонтируется а между стойками из алюминия просто вставляется пластиковый стеклопакет. Но это уменьшит площадь остекления. Предварительно инженер сказал что они такое не согласуют. Уменьшение остекления не может быть более пары сантиметров
В панельках в основном стены либо несущие либо так называемые разгрузочные. Судя по сему вы ни дизайнер и не архитектор. В панельках все сложно, ломать по умолчанию ничего нельзя, как в принципе и сталинках. Но если ооооочень хочется, то можно заказать экспертизу, обратиться в независимое архитектурное агентство с просьбой рассчитать возможность сноса той или иной стены, они сделают расчёт исходя из этажа, веса нагрузки и пр. И дадут закоючение, что именно можно и как е меры нужно принять. С этим вы идёте в бти и они по идеи должны дать разрешение, хотя на практике не любят это делать)) по этому дизайнеры НЕНАВИДЯТ панельки. Ещё раз повторюсь, в монолите все проще, главное не навредить соседу и не сносить несущие конструкции, которых там минимум.
Так и есть, я не архитектор, так по совету одного знакомого строителя ломал, вернее я сам захотел, а он уже смотрел что можно и что нельзя сносить.. Уже вся ситуация позади, восстановил стены только с дизайнерскими штуками и продал благополучно эту панельку)...
А здесь я наверное тоже буду убирать панорамное окно которое ни как не смотрится с таким вариантам планировки.... и опять же надо будет повозится с этим разрешением на перепланировку...
