Изменение планировок
  • Страница 1 из 7
Добрый день!
Администрация форума связалась с застройщиком, чтобы выяснить обстоятельства стройки. Нам  дали ответы на данные вопросы:
1.Почему исчезла ниша под холодильник в евродвушках? Она есть и на сайте, и на плане и на Варшавке.Ответ: Возможно вам дали неверную информацию, застройщик утверждает ,что никаких изменений в планировках не было.
Может, застройщику не побояться и сходить в шоурум?
  • merhy это нравится
А можно выложить схему где указана это ниша. Я смотрю планировки корпуса 2.1 и тоже не вижу никаких ниш.
Может, неправильно это нишей называть. Пусть будет место между вентиляционным коробом и дверным проемом. В шоуруме этот короб все пространство до дверей занимает.
Добрый день!
Ниша отсутствует в шоу руме, но она есть на схеме, на сайте и в буклете
И отсутствует на плане экспликации 25этажной секции, я уже выкладывал его
Действительно так. Посмотрел фото из шоурума на Варшавке (с красной кухней и черно-белым ковром) - ниша есть (точнее вент. короб меньше) и там стоит темный холодильник. W=720мм
А о чем спор то ? Шоу рум в какой секции ?
Про 1.1 не знаю, но в 25-ной секциях корпуса 2.1 в евродвушках ниши под холодильник нет. Все как на фото. Поскольку секция высотная, то вентвыход более массивный и все логично. В 14-ных секциях ниши есть, венткороб там меньше.
Так в чем вопрос то ?
Я так понимаю, вопрос в том, почему не обозначено отсутствие ниши на проспектах для 25-этажной секции.
  • Svet-lana это нравится
Обидно людям, которые смотрели евродвушки на Варшавке, а потом купили евродвушки в 25-тиэтажках в МЛ. Их не предупредили, что этого места для холодильника не будет. Возможно и менеджеры об этом не подозревали, у них еще нет опыта продаж ЖК с корпусами различной этажности. Но дольщикам от этого не легче.
  • Svet-lana и Andrew_S30535 это нравится
Теоретически, в плане ДДУ эта информация быть должна. Я прежде чем подписывать ДДУ внимательно с ним ознакомился, и еще до подписания нашел очень приличные расхождения с той планировкой которую мы обсуждали с менеджером.
Проект, вы не знаете, какова ответственность застройщика по законам, если в плане ДДУ вдруг окажется, что этот участок не закрыт, а по факту он закрыт?
Фактически ведь уже другая планировка получается, и речь не о соответствие по квадратным метрам.
Не только в шоуруме на Варшавке, но и на сайте, в буклете, на мониторах в офисе МЛ. Везде это пространство между дверями и вент. коробом есть. Такую планировку, как по факту в шоуруме, лично я нигде не нашла.
Все же подписались под пунктом про "+/- 0,5 кв.м"?  Кому-то повезло больше, кому-то меньше..
А разве это уже не другая планировка по сути?
Планировка какое отношение имеет к этому пункту?
несущие на месте, суть не поменялась
В моих проспектах обозначено. Ниши там нет. Может лучше смотреть надо....
Прикрепленные файлы
  • leslenok это нравится
Не согласен. Различные перегородки также оформляются в БТИ как стены образующие помещения. А не только несущие стены.
Мне менеджер продавал квартиру вот по этому плану. На нем есть место под холодильник. Я ходил в шоу-рум сам и видел своими глазами, что места под холодильник там теперь нет57fcb94074ba5_.png
Планировка евродвушки в шоу-руме такая, как в первой секции корпуса 2.2
В моем договоре ЖСК ничего не сказано про то, какого размера будет вентиляция. Получается как и с отделкой, по бумагам мне никто ничего не обещал и, как следствие, ПИК опять выходит сухим из воды
и при чем тут перегородки? там же венткороб, как я понимаю.
Ну вот они сделают венткороб побольше в санузле и у кого-то не будет места под унитаз. Я утрирую конечно, но ситуация такая же
  • Страница 1 из 7
