Обсуждаем кондиционеры тут
  • Страница 31 из 68
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Ну и ваша уверенность в себе ваша да, она такая, может вызывать негативные эмоции в ваш адрес.
Вы за собой последите)) непонятно,что вы имеете ввиду, то ли запятых не хватает, то ли слова лишние. Изображаете из себя эксперта, придираетесь к человеку, а мысль нормально сформулировать не можете... ну что же вы.  :unknw:
Если покупатель отказывается подписывь акт приема-передачи, то по закону застройщик подписывает акт в одностороннем порядке. Так что отклоняться от принятия квартиры не имеет смысла.
Даже если обнаружено большое количество недоработок?
Ну к опечаткам на форуме я не особо и придиралась, писала, что со всеми бывает и я не исключение. А к опечаткам в документах ну как не придраться.
Первый раз я что ли придираюсь к документам, которые выкладывали на форуме. И раньше указывала на некоторые несоответствия, если замечала.
Покупатель подписывает Акт и указывает в нем замечания. Акт для этого и создан. Второй экземпляр остается у Покупателя.
Все недоработки надо обязательно отображать в акте, застройщик обязан их устранить.
Если в акте не отражены недочеты, по закону считается, что претензий нет.
Скажем треснувшее стекло потом не удастся заменить в рамках гарантийного ремонта.
С указанным в акте размещением кондиционеров на балконе я не знаю, что будет. У нас не единственый в Москве ЖК с кондиционерами на застекленных лоджиях. Так что думаю все у девелоперов в этом плане схвачено. Вешать на фасад по нашему ДДУ нельзя только до получения свидетельства о собственности. Дальше будет зависеть от того как УК себя будет вести.
Прошу уточнить. В нашем доме есть пожарная лестница. Видел много домов, где блоки кондиционеров размещают там.
Ограничения длины линии между блоками (трубы хладогена), как мне сказали, решаются грамотным монтажом (чуть больший диаметр труб, вакумирование труб, добавка жидкости).
Что еще ограничивает установку блоков в пожарном проходе?
Лестница застеклена (вроде нет)?
Нельзя установить блок (например под потолком лестничного прохода) не уменьшив ширину прохода?
Кто может прокомментировать?
О том как принимать квартиру подробно написано в этой статье.
https://journal.tinkoff.ru/check-docs/
Можно использовать как руководство к действию.
Если коротко, то в акте необходимо указывать все недостатки по квартире.
НО! Принимать или не принимать квартиру зависит от существенности недостатков. Если существенные не принимаем. Не существенные - берем ключи.
Какие недостатки существенные, а какие нет - в статье.
Статья прошлогодняя. Но вряд ли все существенно поменялось.
  • Rieti это нравится
А кто как собирается принимать квартиру - своими силами, прочитав кучу мануалов по этой теме, или будете нанимать специалистов для этого?
Уточнили у компании, которая будет делать у нас в квартире ремонт: услуга по приемке квартир от застройщика со специалистом оказывается и стоит 8 000 рублей. При этом, если уже подписан договор на ремонт квартиры, то эта услуга бесплатная (цена услуги засчитывается в стоимость ремонта). Думаю, что лучше осуществлять приемку квартиры от застройщика с привлечением людей, которые в этом разбираются...
Выношу на суд фразу для акта приема/передачи.
Замечание.
Несоответствие места расположения выносного блока кондиционера СП 60.13330.2012 пункт 9.21
При покупке квартиры, на схеме планировки было указано размещение блока кондиционера. При осмотре квартиры установлено, что в застекленной лоджии (согласно условиям на момент продажи) отсутствует вентилируемая область для выносного блока кондиционера, что противоречит СП 60.13330.2012 пункт 9.21
А Вы как планируете дату начала ремонта. Собираетесь сразу приступать после получения ключей? Или будете ждать пока решится с кондиционерами? Ведь места прокладки каналов под провода и трассы для конденсата нужно заранее определить. От места размещения наружного блока много что зависит.
Все зависит от того, что скажут мои специалисты по кондиционированию скажут после осмотра объекта. Горячки пороть не планируем))
Замечание.
Смущает фраза "на схеме планировки было указано размещение блока кондиционера". Неплохо бы сослаться на что-то более конкретное (что за планировка). В текущей формулировке, боюсь, претензия юридически слабая.
Подумал, что в ДУДС должна быть схема. Схема-то там есть, но кондиционер там не нарисован. Хитрый застройщик!
Официальной схемы (с печатями и т.д.) у меня нет. Но администрация сайта связывалась с застройщиком (как я понял). См. рубрику Вопросы застройщику.
https://pronovostroy...ы-застройщику/?
Вопрос от 22 Июль 2016 - 15:41.
Суть:"Администрация форума связалась с застройщиком, чтобы выяснить обстоятельства стройки. Нам  дали ответы на данные вопросы:
 1.Есть ли для нашего комплекса чертеж установки кондиционеров? Ответ: Для размещения кондиционеров предусмотрены места на лоджиях, как это видно на схеме. Размер: 850 см на 350 см. Лоджии есть во всех квартирах ЖК «Родной город. Октябрьское поле», в ряде квартир запроектировано по 2 лоджии.  Площадь лоджий от 1,53 кв. м до 5 кв. м  (схема)"
Схему из приведенной ссылки прикрепил.
Схема не прикрепилась, но она есть в указанной ссылке.
Вас не смущает что там внешний блок расположен внутри лоджии? Эту тему здесь уже давно обсудили.
В проектной документации черным по белому написано: "Кондициионер располагается на БАЛКОНЕ". Больше для акта ничего не надо, так как на балконе его расположить нельзя из-за отсутствия оного.
Почитайте мои посты! В последних постах я предложил сформулировать фразу для акта приема/передачи, связанного с этим нарушением.
К сожалению с видел только буклеты, разные по содержанию (!) строительные чертежи квартир, присланных мне РГ. У Вас есть актуальный "факт", что кондиционер располагается на балконе (которого нет). Если есть, то прошу поделиться.
В соседней ветке "Приемка квартир" обсуждается приемка, в частности рекомендации направления письма застройщику 09.10.17 13:44  Polina_Zadorozhnaya https://pronovostroy...артир/?p=598142 в случае существенных недоделок.
Выдержка из поста:
- при приемке, если вдруг у вас существенные замечания по качеству, то вы не подписываете акт приемки, а письменно почтой отправляете застройщику письмо с указанием замечания и обязательно с требованием составить акт о несоответствии (п. 5 ст. 8 214 фз).  Просто претензия с замечаниями без требования составить акт в суде вообще расцениваться не будет (по моему опыту). Срок для устранения недостатков также ставьте разумный, не 5 дней явно;
Видимо надо точно указывать несоответствие для уменьшения времени "разборок".
С уважением, Владимир.
ИЗ соседней ветки "Эксплуатирующая организация" я понял, что будет ПИК - Комфорт.
Может имеет смысл уже сейчас составить коллективное письмо в УК?
Как писали выше, видимо стоит нацелить их на единые корзины.
Без решения места размещения сложно делать проект "ремонта" со всеми штробами.
  • hangover это нравится
  • Страница 31 из 68
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
