Смотрю как лепят утеплитель . полосы пустые это где лоджии проходят . Они будут без утеплителя и лоджии тоже не застекленные или все таки застеклят . Кто обладает знаниями в этом вопросе?
Не будет ни на лоджиях окон ни в квартирах. Дверей тоже не будет даже в подьездах. И лестничных маршей тоже. Забираться в квартиры по своим купленным лесенкам
В Летнем Саду, который тоже Эталон строит, также утепляли, полосами. Наверное для удобства монтажа
у ТЕБЯ ТРАНСВЕСТИТ ГОЛОВНОГО МОЗГА .
А для остальных да на лоджиях утепление будет слабее. Окна вроде поставят позже.
Без дополнительного утепление не обойтись я думаю даже при условии, что они его нормально сделают.
На сайте Эталона нашел - "Утепление стен квартир с лоджий и балконов выполняется минераловатным утеплителем общей толщиной 150 мм. Отделка фасада в зоне лоджий производится по технологии «мокрый фасад», представляющей собой слой утеплителя, покрытый штукатуркой по сетке с последующей окраской в светлые тона."
А производитель утеплителя какой? Толщина более, чем нормальная. Теперь главное, чтобы по плотности был хорош.
Да просто по плотности минеральная вата есть такая, которая по своим техническим свойствам будет еще хуже пенопласта.
Не думаю, что есть такой материал в принципе, потому что любой утеплитель такого плана будет лучше, потому что пенопласт - это самый бюджетный вариант.
Пенопласт тоже разный есть и по качеству, и по плотности. В основном же используют просто пенопласт, которые изготавливают у нас. А взять любой иностранный аналог, так сразу разница на лицо.
Дейстивительно где лоджии проходят утеплителя нет . Экономия на спичках.
Лоджии снаружи без утеплителя, т.е. холодные, а смежные с ними комнаты , т.е. внешние стены этих комнат как-то утеплять должны? Кто в курсе? может внутри лоджии будет утеплитель
По хорошему должен быть утеплитель и изнутри, и снаружи + тёплый пол и тогда можно лоджию использовать, как полноценное помещения для время провождения.
Ну и где здесь комфорт класс стены выложенны шлакоблоком криво неаккуратнот на от .... утеплить лоджии пусть меньшим слоем какая проблемма . Зато на сайте расписанно чуть ли не Эталлоннн . и хают еще Пик . А сами не пробовали слова с делом совмещать .Не приятно все . Ведь даже не строителю понятно что элементарно надо по аккуратней и правильно кто то выше сказал уж экономить на спичках не надо .
Мне интересно, должен ли застройщик как-то утеплять снаружи стены комнаты, в которой есть лоджия
Так эталон везде заявляет что наш ЖК класса комфорт+. Что на сайте ЖК, что на сайте эталон написано, что наружные стены выполнены из бетона и кирпича и бла бла бла.
Комфорт класс и комфорт плюс - это один и тот же класс? Нужно смотреть не по документам, а по факту. Можно сразу разницу почувствовать.
