При пересечении труб отопления и гофры кабеля, как не крути будет хотя бы в одном месте, общая высота пересечения- до 50мм.С учетом стяжки над местом пересечения (30мм, меньше может лопнуть без армирования) общая толщина стяжки может достигнуть 80мм.
Конечно, это - дебри, совсем не для бытового понимания жильцов))...
А лечится сухой стяжкой... Керамзит же и армирует... Это - в принципе, а не относительно Вашего предположения по "горизонтальной разводке отопления из одного стояка"... Продолжаю сомневаться в применении данного формата...
Если пересечение выпадет на самый высокий уровень пола, то для придания горизонтальной поверхности заливаемой стяжки ее толщина может достигнуть, страшно даже подумать, какой величины. А это дополнительная нагрузка на пол(ваш потолок) и повышенный расход бетона.
Выход из этого или вести эл.разводку по стене (штрабить капитальную бетонную стену – не сахар, да и нельзя горизонтально) или штрабить пол под пересечением, что тоже нельзя.
Электрику разводят по полу или по потолку.
Штробить бетонные перекрытия и стены запрещено.
Допускаются штробы под эл разводку от пола до розеточных групп.
Ну да, вижу.. Тогда, как по мне, 3й вариант подходит лучше всего и будет удобно на кухне. Сама даже задумалась о такой планировке на кухне, спасибо что делитесь вариантами!
Кстати, на кухне по стене вент шахты после финишной отделки должно остаться не менее 1900, имхо... Те от дверного проема кухни: 600 на хлодильник, а 1300 на столешницу под стол с тремя ящиками/одностворчатый и под стол для мойки...
Разводка эл.кабеля под розеточные группы по потолку возможна только если делать навесной или натяжной потолок, под покраску исключается, т.к. штрабить потолок нельзя или накладывать толстый слой штукатурки, который через несколько лет отвалится, как бы его не грунтовали, даже бетоноконтактом. Кабель освещения желательно протолкать в кабельные каналы на потолочной плите, если они сделаны строителями и сделаны в нужных местах.( Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота!)
Навесной или натяжной потолок делают, если позволяет высота потолка. Заявленная высота – 2,8 м – от лукавого, она соответствует расстоянию по осям между плитами перекрытия. Реальная высота: 2,8м, минус толщина плиты перекрытия, минус толщина стяжки, минус толщина чистого пола с подложкой. Хорошо если останется 2,6м.
ВВГнг-Ls для скрытой проводки - избыточно, используется для открытой.
