Отзывы о ЖК «Атмосфера»
  • Страница 4 из 7
 В квартирах нет стояков отопления, т.к. предусмотрена горизонтальная разводка . Прибор отопления будет не за холодильником, а под окном.
Стояк отопления, это - вертикальные трубы через все этажи по высоте всего дома ( одна - прямая подача, другая - обратка).
И уже от стояка отопления осуществляется горизонтальная разводка по помещению с оконечным прибором отопления обязательно под окном, а в угловом помещении, дополнительно, по наружной стене....
Перенос мойки в угол –совсем не удобно.
Согласен, полностью!!
На вкус и цвет - у каждого свои фломастеры...
 Есть правило треугольника для мойки, печки и холодильника ,
Согласен!
Но есть и другие форматы/формулы размещения и компановки...
 коридор шириной 85 см для  этого не подходит. Холодильник должен быть на кухне, а не у входной двери.
Поскольку внутренние перегородки можно двигать, то вполне может определиться вариант с размещением холодильника за пределами кухни...
Хотя. бесспорно, холодильник удобнее размещать на кухне....
  По поводу инсоляции. Для 1-3 комнатных квартир достаточно соблюдения норм инсоляции хотя бы для одной комнаты, поэтому предполагаю, кухня может быть и без окна. Да и по размерам  такое суженное окно допускается по  ГОСТ 11214-86. Конечно, требуется дополнительная проработка этого вопроса.
Согласен, поддерживаю!
Но как для меня, так у меня еще с советских времен, когда вся приемка собиралась у родителей на кухне, кухня, это - светоч мироздания!.. :smile:
Второй подъезд – у Совхозной, если следовать логике нумерации квартир.
Да, блин, про нумерацию, это я - лажанулся... Сори... :smile:
Если кухню будете делать под заказ, то холодильник можно закрыть шкафчиком и тогда ни какого нарушения безопасности возле мойки не будет. Дело конечно ваше, но так будет проще чем делать перепланировку.. :smile:
Вот!
Вооот!
И я за то, чтобы от сложного к простому...
Хотя, конечно, не все может соответствовать нашим чаяниям и надеждам и тогда приходиться рушить перегородки...
В принципе, можно творить все, что душе угодно, но при условии:
- согласования в ЖИ
- исключения в будущем ситуации продажи...
холодильник у двери сужает рабочее пространство на столешнице,будет неудобно.Посмотрите варианты.
Повторюсь, что все очень индивидуально, но!
На самом деле, впоолне возможен Ваш вариант "С", в котором располагать мойку не в самом углу, а отнести ее от стены вент шахты... Тогда Вы будете стоять спиной к холодильнику и локтевым движениям ни что не будет мешать, конечно мое имхо... :hi:
Если использовать полноценную варочную панель, а не Домино, то мойка будет граничить с варочной панелью и последняя, от попадания влаги, долго не проживет. Самое правильное для меня -это вариант «б».
Стояки отопления при горизонтальной разводке, как правило, располагаются на лестничной площадке и, от туда, через приборы учета растягиваются по квартирам. При всех вариантах стояка отопления на кухне нет.
Самому заниматься такой перепланировкой для меня – крайний вариант, придется тратиться на блоки и  на установку оконной группы. Поэтому попробую официально через Застройщика.
Согласен!
Между мойкой и варачной панелью min что должно быть, это - разделочная поверхность от 600...
А что, очень даже рационально!  :good:
Хз!
Если в нашем доме будет реализован подобный формат, я только за!
Честно говоря слышу про такой формат первый раз...
Сейчас посмотрел на поэтажку дома...
Честно говоря не совсем понял, если стояк отопления один и располагается только в пределах ЛК, то каким образом осуществляется горизонтальная разводка по всем жилым помещениям на этаже?!
На мой взгляд ни один насос не обеспечит давление необходимое для подачи в горизонте теплоносителя от одного стояка на весь этаж...
Я уже не говорю про то, что при разводке потребуется как-то обходить дверные проемы лоджий...
Просто Сальвадор Дали какой-то с этим одним, на весь этаж, стояком...
На мой взгляд изменение формата оконной группы - самое простое. Тк все равно возиться и ставить межкомнатные перегородки, ну добавите еще блоков и заузите проем. А стеклопакеты все равно заменять на самое лучше от ведущих производителей на рынке...
Если не планируете в дальнейшем продавать квартиру, вообще ни каких проблем.
Кстати, а, в Вашем варианте "б", где будет TV?!
Если на подоконнике, то там дверца холодильника, не так чтобы критично, но...
Ну да, вижу.. Тогда, как по мне, 3й вариант подходит лучше всего и будет удобно на кухне. Сама даже задумалась о такой планировке на кухне, спасибо что делитесь вариантами! :smile:
Пожалуйста, чем могу…
      Уже много лет на кухне использую телевизор над кухонным столом на стене на уровне глаз. Видно всем. Для меня удобно. Только предварительно при ремонте нужно в нужное место вывести розетки для подключения к антенне (интернету) и эл.сети. Будет неплохо, если в корпусе ЖК телевизора установить выключатель питания, или врезать в межкомнатную стену. Дежурный режим , горит красный светодиод, потребляет до 15 Вт.  А если в таком режиме используются телевизоры, роутер и комп, то можно прикинуть их суммарное потребление. Мелочь? Для кого как.
Для меня  горизонтальной разводка – область новая, но предвижу нюансы при устройстве бетонной стяжки. По идее должны использоваться трубы из сшитого полиэтилена – PEX, например системы REHAU, SANEXT.  Плохой вариант, если подсунут трубы из металлопластика или полипропилена . Минимальный диаметр труб – ДУ16мм, с учетом защитной оболочки – 30 мм. При разводке эл.кабеля  по полу, минимальный диаметр гофры -16 мм, а для подводки питания к плите использовать кабель ВВГнг 3х6 – гофра 20мм.При пересечении труб отопления и гофры кабеля, как не крути будет хотя бы в одном месте, общая высота пересечения- до 50мм.С учетом стяжки над местом пересечения (30мм, меньше может лопнуть без армирования) общая толщина стяжки может достигнуть 80мм. Не видел ни одного пола в новостройке , который был бы залит точно по горизонту (монолит).Перепад обычно достигает 50мм. Если пересечение выпадет на самый высокий уровень пола, то для придания горизонтальной поверхности заливаемой стяжки ее толщина может достигнуть, страшно даже подумать, какой величины. А это дополнительная нагрузка на пол(ваш потолок) и повышенный расход бетона. Выход из этого или вести эл.разводку по стене (штрабить капитальную бетонную стену – не сахар, да и нельзя горизонтально) или штрабить пол под пересечением, что тоже нельзя.
Далее, если предполагается замена замена калорифера на биметалл, то это нужно сделать до заливки стяжки. Калорифер запитывается с одной стороны, а биметалл нужно запитать с противоположных, чтобы радиатр работал наиболее эффективно. Чтобы не долбить пол для его замены и не удлинять трубы.
Мысль интересная!..
Вы правы!
Мелочи определяют содержание...
Сомневаюсь, что Заказчик пойдет на увеличение бюджета... Стояки отопления будут расположены в каждом жилом помещении...
  • Страница 4 из 7
