С границами парковки все понятно. И дальнейшее строительство мне более-менее ясно. Фундамент дома и парковки и соответственно их перекрытия нулевого цикла замоноличивать в едино нельзя, т.к. из-за неравномерной усадки грунта их неминуемо порвет. Поэтому устройство временной подпорной стенки приобретает очевидный смысл, т.к разработка остальной части котлована на этом этапе не актуальна. Если вспомнить сетевое планирование, я бы на их месте поступил следующим образом. Бригада монолитчиков продолжает лить дом, закончив его, они переходят на доделку парковки и литье ДДЦ, после расширения котлована. Параллельно с ними на дом заходят отделочники и, на завершающем этапе, выступает Ук с ключами на блюдечке.
А разве так можно делать - возвести дом и потом только подземной парковкой заниматься? Всегда думала, что по порядку должны строить дабы не нарушить технологии и чтоб качество не пострадало.
Ну в любом случае, профессионалом виднее и пусть делают как считают нужным и правильным.
Это мое субъективное мнение и не обязательно, что оно правильное…
Выложили новую редакцию строительной Декларации. Учредители:- два юрика. Комментировать не буду за исключением того, что получены тех.условия на все виды подключения: на воду и канализацию до 31.03.18г., на теплоснабжение – до 15.05.18г., на электричество – до 22.01.18г., на водостоки- до 29.08.2017г. Названы этапы строительства.
Philip, я думаю, что противопоказаний для замены оконного кухонного блока нет, сам планирую. К сожалению, ставить тот, который мне надо, они не хотят, даже с доплатой.По датам выполнения тех. условий можно предположить, что до 15.05.2018 все коммуникации в дом должны быть заведены, а значит и контур дома к этому сроку должен быть закрыт. Эта дата конец 2го этапа и 40 процентов готовности строительства. Обычно, после выполнения тех.условий на присоединение начинают готовиться к получению ЗОС.
Philip, я думаю, что противопоказаний для замены оконного кухонного блока нет, сам планирую. К сожалению, ставить тот, который мне надо, они не хотят, даже с доплатой. По датам выполнения тех. условий можно предположить, что до 15.05.2018 все коммуникации в дом должны быть заведены, а значит и контур дома к этому сроку должен быть закрыт. Эта дата конец 2го этапа и 40 процентов готовности строительства. Обычно, после выполнения тех.условий на присоединение начинают готовиться к получению ЗОС.
Val, не хотят, да и не надо, сами выберем подрядчика, который плясать будет, а не снисходить...
Я-то расстроился в связи с тем, что когда изучал последнюю редакцию ПД, то обратил внимание на значение, характеризующее площадь лоджии в м2. А оно таково, что если его соотнести к длине лоджии, то получается, что ее ширина = 500!.. Ну и как я буду открывать дверь на нее?.. Вот я и призадумался... Затем, успокоившись напитком из винограда темных сортов 10-ти летней выдержки, я еще раз взглянул на поэтажку с размерами и заметил, что на ней пропорциональное соотношение размеров ширины лоджии и дверного проема входа в кв, вроде как, одинаковы...
Т.е. если в ПД застройщик просто забыл уточнить, что указана площадь лоджии в м2 с коэф, то можно вздохнуть и возрадоваться!))
А пока имеет место интрига, в каком документе имеет место несоответствие:
Отсюда вывод, для корректного прочтения : сперва напиток, а потом чтиво.
Могу предположить, что глубина лоджий от оконной перемычки до внешней стороны «балконного» остекления у всех одинаковая и составляет 1,13м. Лоджии будто бы различаются только шириной:-2,39; 2,42; 2,54; 2,64; 2,77; 3,17; 3,43; 3,44 м. без утеплителя. Выбирай любую…Поэтажный план как бы реальный, пропорции сохранены.
В ПД площади указаны с коэффициентом 0,5. Хотя, по большому счету, у меня есть сомнения в этих цифрах, они зависят от того, по каким границам считают площадь. БТИ уточнит, а дольщики реально проверят.
Ежедневно работают до 15 чел.Производительность как везде,не ахти.
Уверены что успевают, идут по графику работ, значит и нам пока не чего паниковать.
Что касается площади, то она в любом случае будет не совпадать с заявленной, вопрос в какую сторону - больше или меньше и кто за разницу будет доплачивать либо нет..
В доме также будут установлены комфортабельные лифты
от компании OTIS- одного из самых популярных и надежных
производителей подъемного оборудования в мире.
Рабочие есть, начали устанавливать вертикальную опалубку второй секции.
