я узнала в УК, в отделе продаж тоже есть эта инф-ия, но возможно они об этом не скажут.
Ук-то здесь вообще последняя инстанция, надо паспорт БТИ смотреть. Ук будет отталкиваться от информации в вашем акте взаимозачетов, которого ещё нет, поэтому знать сколько у вас есть квадратов они не могут
Балконы больше и по ширине и по длине. Ну и изначально там некорректная площадь стояла
С десятичными знаками после запятой, по проектной документации? Нет, ну возможно конечно, только как у них все сошлось с такими погрешностями мне не понятно
Понятно. Ну если вы видели паспорт БТИ на квартиру с печатью и подписью, то здесь уже спорить не буду. Непонятно зачем только эти данные нужны ук, там просто одна цифра-площадь и все. Ну да ладно, подождём неделю. В крайнем случае с застройщиком договоритесь и разделите доплату на части
Да, мне тоже пришло подтверждение первой записи. Но я пойду по второй записи на 10.04, думаю на 8-9.10 будет много народу, в том числе и тех, кто захочет воспользоваться этой ошибкой сайта.
думаю, что если все придут 8-го числа, ничего страшного не будет. Найти договор, и подписать акт сверки займет не более 15-ти минут. Там особо смотреть нечего. Если мне насчитают два квадрата в плюс, то я доплачу, но и в свидетельстве они мне поставят больше на эти два квадрата. Главное, чтобы потом совпали цифры в свидетельстве и в этом акте. То, что данные будут верные - сомнений нет, иначе потом будут два официальных документа с разными площадями
Выше уже кто-то писал, что значительно больше стал только балкон, что-то подсказывает, что так и было задумано, особенно учитывая коэффициент 1:1, очень выгодно (.
Да, к сожалению, в наших договорах прямо указано, что к балконам не применяется коэффициент 0,5. В моем случае площадь подросла как раз засчет балконов (их два) - мерил сам уже после покупки. С ужасом жду новостей сколько придется доплатить:(
да, если уж ждать расширения, то лучше не на балконе... у меня он один, и тот три с копейками...
я когда делал замеры ниш и выступов внутри помещения у меня почти полностью данные совпали
Все по договору. Подписывала без юриста, теперь сама удивляюсь...
Взаиморасчеты по фактической площади (с перегородками, летними помещениями и всяким прочим). А по БТИ в свидетельстве будет совсем другой метраж, меньше метров, думаю, на 10. А платили за проектную площадь. И как она будет различаться от фактической и засчет чего. Думаю, выкатят метра 2 по однокомнатной. За счет каких нибудь межкомнатных перегородок и балкона....
тут момент один может получится, в проектной площади перегородки приняты как равные нулю, а в обмерах бти, они могут заложить эту разницу и уменьшить проектную площадь. У меня получается, что это от 2-3 квадратов, в зависимости от толщины стены. При этом, согласно договору п.5.2, застройщик не будет возмещать эту стоимость. вообще непонятно, конечно, как замерщики будут это делать, если по факту там нет стен, либо в паспорте на объект будет одно большое помещение без перегородок, что наиболее вероятно
Вопрос:
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, как проходит обмер площади в квартире свободной планировки? Будет ли включена в общую площадь толщина будущих межкомнатных перегородок, которые указаны в плане, и площадь, занимаемая вентиляционными шахтами? Речь идет о новостройке в Москве и обмере БТИ перед заселением.
Ответ:
На квартиру свободной планировки не может быть составлен технический паспорт квартиры и кадастровый паспорт жилого помещения. Квартира свободной планировки является частью объекта незавершенного строительства. Действующее законодательство не допускает оформления технического и кадастрового паспортов на квартиру свободной планировки.
После завершения строительства квартиры, устройства перегородок и отделки квартиры с установкой всех элементов электрического, сантехнического и иного оборудования, организация технической инвентаризации (ОТИ) может провести техническую инвентаризацию, паспортизацию и технический учет квартиры с выдачей собственнику квартиры технического и кадастрового паспортов на квартиру. При этом площадь, занятая внутриквартирными межкомнатными перегородками и вентиляционными шахтами в общую площадь квартиры не включается.
1. толщина перегородок в проектной площади равна нулю
2. обмеры, которые мы будем подписывать, будут больше, чем те, что мы увидим в свидетельстве о праве собственности
3. в свидетельстве о праве собственности площадь будет меньше на 2-3 квадрата минимум, в зависимости от длины и толщины перегородок, если конечно кто-то не решит сделать студию
4. ожидать увеличения проектной площади вполне реально, судя по тому, как это делается в других новостройках
"Если проект квартиры предусматривает свободную планировку комнат — в помещении должна быть трассировка. Специалисты подчёркивают, что эта разметка в один кирпич возможных контуров предполагаемых внутренних стен должна учитываться в обмерах БТИ. Если её нет к моменту сдачи квартиры, значит, эти обмеры производились некорректно. Без трассировки площадь квартиры будет больше, и новому хозяину придётся доплатить за излишек."
У меня трассировки по контуру в обязательных ванна-туалет отсутствуют. В некоторых она имеется...
Сразу возникают сомнения в корректности замера.
я думаю, что если бы была трассировка, то специалисты БТИ, когда готовили паспорт на дом и делали обмеры, отталкивались бы именно от границ этих стен и фактическая проектная площадь была бы меньше, что повлекло бы возмещение разницы застройщиком. Они от этого и застраховались пунктом 5.2.
в общем, мотивация застройщика указать в ДДУ площадь чуть меньше, а строить чуть больше вполне оправдана. Иначе, пришлось бы всем дольщикам отдавать средства, которые уже ушли в оборот
