В доме устанавливают лифты Kone N Monospace.
Скорость 2 м/с.
Сначала сменили Шиндлер на Коне.
А теперь еще и ставят обычные лифты вместо обещанных высокоскоростных.
Явное удешевление проекта! Причем с нарушением нормативов. Для этажности ЖК должно быть либо 3 обычных лифта, либо 2 высокоскоростных.
Заявлен бизнес класс, а по лифтам даже минимальные нормативы для эконома не выполняются.
Не знаю, чему Вы удивляетесь. Это ожидаемо при покупке строящегося жилья. Как говорится: обещать - не значит жениться.
А откуда информация, кстати?
Живу в доме 25 этажей, 10 квартир на этаж, 4 лифта Щербинского завода, один из которых идет только в паркинг, скорость на глазок 1.5 м/с. Дом комфорт класса с подземной парковкой. Чтобы попасть в паркинг, нужно пересаживаться на другой лифт. Лифты ломаются раз в неделю. Поэтому эффективно работают еще меньше чем 3 лифта.
В СП на этаже 4-5 квартир максимум, во 2м корпусе 2 квартиры на этаж, лифт идет прямо в паркинг, что тоже сильно экономит время на пересадку. Kone премиальная марка лифтов, надежность у них точно лучше чем у Щербинки.
Что лучше 3 Щербинских лифта на 250 квартир или 2 лифта Kone на 90 квартир?
3 лифта на 25 этажей попадают в нормативы?
Для меня лично 2 лифта на 90 квартир это большой апгрейд, главное чтобы они не ломались.
А пока ждете лифт, можно помедитировать, это убирает тревожность ;)
Откуда такая информация? Поделитесь первоисточником. И уточните пожалуйста в каких корпусах устанавливаются данные лифты. Это важно, т.к. высота 5-го и 6-го корпуса составляет 13 этажей, и соответственно их можно отнести к зданиям средней этажности. И установка данных лифтов в этих корпусах не будет являться нарушением, а скорее будет правомерной. Так что, уважаемый Гость, если вбрасываете информацию, то пожалуйста в полном объеме, и желательно с указанием (повторюсь) первоисточника.
Видел инфу про лифты в соцсети группе проекта вчера.
Там писали, что такие лифты будут во всех корпусах.
На мой взгляд, действительно маловато. Да и явно расходится с обещаниями застройщика по скорости.
Думаю, что странно сравнивать с комфорт классом. У нас все-таки заявлен бизнес и стоимость метра совсем не комфортная. Соответственно и ожидания должны быть выше.
Но если все-таки сравнивать, в обычной советской 12 этажной панельке (7 квартир на этаже, т.е. всего 84 квартиры) стоят 2 лифта. В ЖК СП 20 этажей Х 5 квартир=100 квартир. Даже если эти лифты немного быстрее лифтов из панельки, получаем примерно то на то.
А хотелось бы все-таки, чтобы с лифтами было получше чем в панельке.
Про "обещать - не значит жениться" - это конечно аргумент)) Но меня лично как-то не воодушевляет)
Можно и короче выразить эту мысль:
"Хорошо не жили, нечего и начинать!"
Одно только смущает - вот за это "начинать" уже выложено N миллионов российских дензнаков
Неприятно, конечно, но что можно сделать в подобной ситуации? Вы можете повлиять на застройщика? Что Вы готовы для этого сделать? В предыдущей моей новостройке, где была такая же история с лифтами, у нас, дольщиков, изменить ничего не получилось, набралось нас больше сотни человек, собрания устраивали, подписи собирали, бомбили чаты, офис, соцсети застройщика, претензии писали. Можно и тут попробовать, конечно, но я не верю, что удастся что-то изменить, тем более что Kone - действительно хорошие лифты.
Я не удивлюсь, если и входные группы удешевят. Конечно, это расстраивает. Но тот же вопрос - что Вы готовы сделать, чтобы повлиять на ситуацию?
что-нибудь слышали про пожар сегодняшний? что там горело?
В столичном районе Щукино произошел пожар в строящемся доме, сообщили очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС по городу рассказали, что возгорание в здании на улице Паршина, 9а (ЖК "Серебряный парк") к настоящему моменту ликвидировано. Происходило возгорание утеплителя в строящемся здании на первом этаже на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Это если утеплитель как свечка горит - что это за утеплитель такой?! Видно соответствующего качества....
Да и бардак видать конкретный на стройке: окна делают с нарушением технологии, второй пожар....
Зато везде реклама: «квартира без риска»))
