Исправляют ли недочеты быстрее тем, кто не подписал акт приема-передачи? По идее должны реагировать более оперативно, так как за каждый день капает неустойка..
У меня ЖСК. Видимо поэтому не торопятся. Уже прошло больше месяца, сказали раньше 45 дней не беспокоиться))
Какой СНиП регламентирует укладку ламината на ДСП? Первый раз такое решение слышу?Хотя конечно так сделать можно , чтобы полы не выравнивать.
Вообще в таких решениях ничего хорошего нет. Там живность заведется. Если пол прямой, можно немного наливным полом выравнять, затем подложку и ламинат. Себе я взял дешевую тонкую подложку, чтобы ламинат потом не ходил под ногами.
Есть СНиП 2.03.13-88 Полы.
Но по жилым помещениям он в основном рекомендуемый.
Подскажите пожалуйста, кто знает какой манометр нужен в стояке горячего водоснабжения? (а то забыли установить ПИКовцы. Заявку написал, а толку (((. Купил в Леруа, резьба 1/4 не подошла, а с другой резьбой у них нет. Кто знает какой нужен?
Товарищи! Кто может знает, радиаторы какой мощности можно устанавливать именно в нашем доме, к примеру в комнате площадью 16 м2? В моем понимании это 1600 Вт. ПИК-Комфорт озвучивает что от 1100 до 1500 Вт максимально!!! Как это? 1500 Вт это 10 секций серии 350! 10 секций это 80 см длинной! Окно имеет длину почти 2 метра, теплопотери будут колоссальными... Короче хрень какая-то опять от ПИКа...
Не знаю про "хрень" от ПИКа, но мощность радиаторов меняется в зависимости от этажа (каждые два этажа свой типоразмер) и посчитана с учетом энергоэффективности наших домов. А Вы по какой формуле насчитали "коллосальные" теплопотери?
Высчитываю по следующей формуле! 16 м2 х 2,7 м (высота потолка) х 36 (коэффициент теплопроводности) и х 1,2 (коэффициент теплопотери) = 1866 Вт. 1866 Вт это минимум 13 секций радиаторов. И от куда здесь 10 секций получилось, не вкурю... А тем более 8 секций.
Пы.Сы. Если есть возможность, пришлите пожалуйста
Возможно коэф. теплопотерь для наших домов меньше, чем 1,2.
Таблицы очень большие, будет замечательно, если укажете секцию.
На плане ищете свою квартиру, находите номера стояков отопления. В таблице своих стояков ищете свой этаж и смотрите типоразмер радиатора. Для этого типоразмера в технических характеристиках радиаторов ищете мощность данного типоразмера. Брошюры с таблицами характеристик радиаторов есть в интернете.
Уважаемые жильцы 14ти этажных секций, а что у Вас происходит с колясочными? Где-то уже двери установили, кто-то хранит что-то? Здесь тоже дверь белую придется подбирать, наверное.
Самое главное, что она должна быть решетчатая. В колясочной находится выход вентиляционной системы подпора воздуха на случай пожара. Сплошную дверь там ставить нельзя.
Причём здесь длина окна и батареи? Тут важна теплоотдача самой батареи из расчета площади помещения.
Пик должен был сразу поставить такую дверь. Наши люди заморачиваться не будут - поставят железную с 5 замками и все.
