Смысл есть для тех, кто подбирает квартиру. По шахматке непонятно, как толком на этаже что расположено, да и закрыли шахматку сейчас. Каталог не всем выдавали, кто-то может до офиса пока не доехал.
А можно фото поэтажки скинуть 2 кор 5 эт, рассматриваем покупку. Спасибо!!
Вполне стандартная картина для новостройки. Стены из газобетона не гуд, скорее всего сифонить из швов будет, но это устранимо. Только не советую в будущем возводить стены из газобетона...хрупкий материал, не держит нагрузку, чисто маркетинговый материал: быстро и дешево.
Сифонить не будет, кладут на клей. А какую нагрузку вы имеете ввиду?
Смотрите, я сейчас живу в кирпично-монолитном доме, все внутренние стены из обычного газобетона, а это 3 комнаты, кухня и санузел.
Ремонту уже как 10 лет, делали обычные рабочие, не профессионалы.
В зале на этой стене висит полностью навесная стенка, под завязку забитая все подряд и телевизор плазма (20 кг).
Проблема есть только при выборе типа крепления, обычные дюбеля не подойдут - из просто вырвет из стены под минимальной нагрузкой, когда чудо установщики повесили стенку на обычные крепления она чуть не упала.
Пришлось изучить вопрос - есть специальные дюбеля для гипса и газоблоков, держат капитально.
За 10 лет никаких трещин нет, все идеально, а вот в ванной на монолитной стене с уложенной керамической плиткой (к соседям) на трех плитках появилась вертикальная трещина (разорвало плитки).
Мне кажется, что перегородки лучше сделать из пазо-гребневых плит зашитых гипсовыми листами с шумкой.
Сифонить из швов будет, это известная проблема для газоблока. А кто проверяет качество кладки на клей, при таких объемах в любом случае будет халтура. Лечатся все эти недочеты штроблением швов и запенивание, но это дополнительные расходы и в целом не радует.
