Да нет там никакого нижнего блока. Кстати, согласна, самой уже надоела эта мутота с присоединённым закутком( Ещё и слив не предусмотрели для кондея, надо тянуть через весь апарт) прямо противно..
В западе вроде был блок. А на востоке нету? Как же все это зае...
Подскажите, пожалуйста, вы оставляете пожарную систему? Кто-то согласовывал с Ук этот вопрос? Разрешают ее срезать или зашить в потолок? Спасибо!
Уже здесь обсуждали подробно, если кратко - срезать категорически не разрешают, стращают, датчики переставлять можно (без демонтажа), зашивать можно, оповещатель колхозный менять можно.
Ещё и впаривают огнетушители в аренду на время ремонта, говорят: чтобы тушить прям со всех сторон, и сверху, и сбоку, и снизу))
Спасибо большое! Зашивать минус 10 см, не хочется терять. А подвинуть трубу можно?
Объясните, если зашить сплинкерную систему, она со временем не глюкнет и обмочит квартиру?
Юлия, чтобы подвинуть трубу, надо отключать систему. Как мне объяснили на инструктаже, при любом несанкционированнном вмешательстве у них на пульт пройдёт сигнал, они прибегут и будет большой шухер))
Так что это только через УК. Мне сказали, что это будет очень сложно согласовать, но они все говорят по-разному, лучше узнать конкретно и точно самой.
Мне тоже жаль терять столько сантиметров, поэтому я буду делать двухуровневый потолок - два короба по бокам, куда спрячем трубы ( +трубку для отвода конденсата), в середине останется высота 3м.
Я вот думаю, что « глюкнуть и обмочить» она может независимо от того, зашита она или нет)))
Невольно возникает криминальная мысль заклеить датчики нафиг..
По поводу пожарной сигнализации и системы. Как мне пояснили при приемке, алгоритм следующий, поправьте, если не права, пожалуйста.
1. Срабатывает датчик дыма
2. Одновременно срабатывает датчик температуры (свыше 40 градусов)
только при срабатывании обоих датчиков
3. Сигнал поступает на пульт дежурного по сданию
4. Он после проверки, что - да, горит, ВРУЧНУЮ включает систему
Вы ещё и безграмотная. Дежурный по Сданию... именно он да..приходит и разбивает колбу сплинкерной системы. Специальным молотком. Приходит со стремянкой. Все правильно. У людей, живущих в сдании, все проходит именно так.
По колбе... молоточком) видно дежурный по Сданию перепутал колбы и по хозяйской
4. Он после проверки, что - да, горит, ВРУЧНУЮ включает систему.
Совершенно не удивляюсь, что Виктории напели такое..
Сотрудники УК, по-моему, имеют весьма смутное представление о том, как работает система и обращаются к своей фантазии)) особенно умилило «убедится, что действительно горит»)))
