Кто-нибудь заказывал проект кондиционирования? Что он из себя должен представлять: места установки блоков, разметка трасс и слива конденсата на плане, расчет мощности?
Приготовление горячей воды предусматривается от встроенного ЦТП.
Система горячего водоснабжения запроектирована одно зонная, с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам.
Стояки системы ГВС смонтированы в квартире.
Счетчики воды с импульсным выходом устанавливаются на вводе в квартире.
В квартире смонтированы:
-2 стояка системы ГВС диаметром 32 мм; ( Т 3(1) – 2 . 14; Т 3(1) – 2 . 16)
- 2 стояка системы ГВС циркуляция диаметром 25 мм. (Т 4(1) – 2 . 14; Т 4 (1) – 2 . 16)
Использовать систему горячего водоснабжения для «Теплые полы» не допускается.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения - ХВС.
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется одно зонная, с нижней разводкой.
Обеспечение холодной водой жилого комплекса производится повысительными насосами.
Стояки системы ХВС смонтированы в квартире.
В каждой квартире предусматривается установка внутриквартирного пожарного крана
«НПО Пульс» на системе хозяйственно-питьевого водопровода.
В квартире смонтированы: - 2 стояка системы ХВС диаметром 32 мм. (В 1(1) – 2 . 14; В 1 (1) – 2. 16)
Система канализации.
В квартире смонтированы 2 стояка бытовой канализации диаметром 100 мм. ( К 1- 2 . 14; К 1 – 2.16)
Фасонные части на стояках смонтированы из условий подключения к ним (стоякам) отводных линий на 2 – 3 см. выше плиты перекрытия.
Все присоединения к горизонтальным отводным трубопроводам канализации выполнять на косых тройниках и крестовинах.
Для обслуживания трубопроводной арматуры и ревизий предусмотреть лючки.
Размер ревизионных люков должен обеспечить простоту вскрытия и свободный доступ к коммуникациям с возможностью производства ремонтно-восстановительных работ
Система электроснабжения
Проектом предусмотрен 3-фазный ввод в квартиру и установка щита механизации на период отделки квартиры.
Питание щитка механизации осуществляется по временному однофазному вводу , через ограничивающий потребление однофазный автоматический выключатель, который устанавливается в этажном щитке после электросчетчика.
Этажный распределительный шкаф в общеквартирном коридоре предусмотрен типа УЭРМ. В шкафу смонтирован автоматический выключатель IC 60N, 25 А , устройство защитного отключения DPN, 4- х пол., 40А, 100 мА на вводе в квартиру и прибор учета электроэнергии «Меркурий 230 ARF- 01C®, 5-60 А». Для квартиры устанавливается трехфазный многотарифный счетчик.
Электрические сети до квартиры от УЭРМ выполнены кабелем с медными жилами в металлических трубах за подшивным потолком - кабелем марки ППГ нгHF
Электрическая мощность квартиры: Ру кВт – 22;
Рр кВт – 14,1;
Ip A – 23.
Вентиляция и кондиционирование.
Согласно действующих норм, вытяжка предусмотрена из ванных комнат в объеме 50 м3/ч, санузлов в объеме 25 м3/ч, из кухонь в объеме 60 м3/ч. Приток в квартиры предусмотрен в объеме возмещения вытяжного воздуха. Для подачи наружного воздуха для квартирных установок запроектированы утепленные коллектора воздухозаборов на каждом обслуживаемом этаже с разводкой воздуховодов до каждой квартиры с огнезадерживающим клапаном, заслонкой с ручным приводом. Забор воздуха осуществляется с общего переходного балкона через архитектурную решетку
Приточные установки приобретаются и устанавливаются собственниками квартир в пределах квартиры самостоятельно, шумоглушащее оборудование к установке обязательно. Нагрев приточного воздуха предусмотрен электрический. Приток в квартиры предусматривается в объеме возмещения вытяжки.
Вытяжные вентиляторы для санузлов, ванных и кухонь – в крышном исполнении фирмы «Systemair»
Избытки тепла в квартире снимаются системой кондиционирования, оборудование которой устанавливается собственником квартиры.
В квартирах предусматриваются места для установки наружных блоков.
Установка наружных блоков кондиционеров в местах общего пользования и пожарных балконах не допускается
Сплит-системы приобретаются и устанавливаются владельцами квартир самостоятельно. Все медные трубопроводы должны оснащаться теплоизоляцией K-Flekx ST толщиной 13 мм. Для отвода дренажа внутренние блоки оснащаются производителем дренажными насосами. Трубы дренажа должны прокладываться с уклоном не менее 0,01 м/м в сторону слива. Слив конденсата осуществляется в стояки (К 4) системы канализации аварийных и случайных проливов Ду 50 мм в сан.узлах. В квартире смонтированы 2 стояка (К 4 – 2 . 14; К 4 – 2. 16)
Монтаж и испытания трубопроводов производятся в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" ПБ 03-585-03, со СНиП 3.05.05-84 и Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок ПОТ РМ-015-2000.
Отвод конденсата из дренажных поддонов внутренних блоков кондиционеров производится по полипропиленовым трубам с уклоном не менее 0,01. Все внутренние блоки, для которых невозможно проложить дренажные трубопроводы без подъема, оснащаются дренажными насосами.
Левел Селигерская
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Лесной
