Я тут новенькая, но очень прошу не обсуждать в данной теме ваши проблемы и жалобы по отношение к ЖК ( Транспорт, пробки, сады и тд), меня эти темы не волнуют, т.к. глаза есть свои.
А вот вопрос по отделке мне интересен. Кто-то получал план квартиры с ( предварительным) обмерами, планы разводки воды и электричества.? и может у кого есть информация по Автоматам ( количество, как разведены и тд) Заранее спасибо.
Добрый день! Тоже интересно)
А вы пробовали у менеджеров информацию эту брать?
Я, если честно, думала, что обмеры только после ввода в эксплуатацию дают
тоже стали интересны размеры квартиры, но никто не смог их сказать. нарыл в инете инструкцию:
1. Первое, что нам надо - распечатать план квартиры и найти на нём одну любую комнату правильной прямоугольной формы. Измеряем на распечатанном плане длину и ширину комнаты в см. В моём случае это было 2,5 см и 2,75 см.
2. Складываем 2,5 и 2,75 = 5,25. Соответственно, у нас есть сумма длин двух стен.
3. Вычисляем сколько в процентном соотношении от 5,25 занимает каждая стена. Составляем пропорцию. 5,25 - 100% 2,5 - х% х = (2,5*100)/5,25 = 47,62% (округлила) Соответственно вторая стена, которая 2,75 см на плане - 100% - 47,62% = 52,38%
3. Теперь берём известную нам по плану реальную площадь комнаты, в моём случае 2,51 метра квадратных. Находим корень из этого числа, для этого можно обратиться к Святому Гуглу, вбиваем в поисковик "корень квадратный из 2,51" и вуаля - 1,5842.
Что значит это число? Это значит, что если бы наша комната была идеально квадратной, то каждая стена была бы длиной 1,5842 м. Проверяем: 1,5842*1,5842 = 2,509.
4. Теперь мы можем найти реальную длину наших стен. Складываем длины двух стен 1,5842+1,5842 = 3,1684. - Сумма длин двух стен. Благодаря процентному соотношению стен, которое мы нашли в первом пункте, мы можем узнать длину каждой из них. Открываем калькулятор: 3,1684*47,62% = 1,5087м. Вторую стену найти легко: 3,1684-1,50 = 1,6597м. Итого у нас комната размером 1,5*1,66 метра.
5. Чтобы не париться так с измерением следующих комнат, вычисляем масштаб! Стена на плане длиной 2,5 см имеет реальную длину 150 см. Составляем пропорцию: 2,5 см - 150,87 см 1 см - х % х = 60,34 Теперь мы знаем, что у нас масштаб плана 1: 60,3. То есть 1 см на распечатанном плане соответствует 60,3 см в реальности. И теперь вы можете измерить всю квартиру по плану.
Вроде не совсем так, вначале должны быть обмеры БТИ, а потом вроде передача дома ГК и после этого ввод в эксплуатацию, то есть точные замеры мы получим только после обмеров БТИ
Я менеджеру написала много писем, но она что-то молчит. Как буду на районе - зайду узнаю. То что метраж будет не такой как в ГП - это понятно., но примерные расчеты все же хотелось получить ( когда план квартир смотрела - все записала, но потеряла) .
АГЕНТ - спасибо за инфо.
А что касается разводки электричества, то у застройщика уже должно быть полное понимание, т.к. сейчас как раз этим и заняты строители - отделкой. (надеюсь )))))
как мне сказали - всё есть у строителей, а вот у манагеров - нихрена никакой инфы нет. странно как-то...
Интересно, а какая разница плановой и фактической площади была у жителей НИ, присутствующих здесь на форуме? - Такой вопрос не пробовали задавать?
Так Вам вроде уже задавали этот вопрос, но толком из Вас никто так и не ответил, https://pronovostroy...а-лишние-метры/ , к тому же начинал строить эти дома другой застройщик, поэтому у нас может быть немного другая ситуация
По инструкции от ~AGENT~ я нарисовала кв и все сошлось. Погрешность в пару см не страшна. Спасибо. Теперь буду искать данные по проводке и тд.
не за что.
дальше я уже на торрентах скачал Sketchup и отрисовал квартиру, чтобы можно было как-то что-то уже понимать как оно будет примерно выглядеть.
я много форумов почитала по продажам и сдачам квартир с отделкой от застройшика. По отделке от ФСК мало информации. Считаю это плюсом, т.к. если бы было много проблем, то и инфа была бы.... хочется только попасть в кв перед началом отделки, т.к. хочется знать где что под ремонтом зарыто будет))
Информация есть, есть как плохие отзывы, так и хорошие, только здесь не принято выкладывать положительную инфу, тут пытаются выкладывать все самое плохое, вон Ямаки этим постоянно занимается. У нее вообще нет ни одного плюса, сплошные минусы. А реальные дольщики оценивают, как плюсы, так и минусы
Но кстати обзор неплохой про сколковский! Погрешности небольшие - все устранимы, менее чем за месяц. Да и если быть честным, по современному все, как под сдачу делают.
ну я то минусы не ищу - я их вижу и так же очень много плюсов. и при покупке кв все для себя взвесила) негатив пусть ищут те, кто вечно в черных очках.) а вот производителей и теххарактеристики материалов хотелось бы заранее получить. интерьер то заранее продумывать надо)
Конкретно такая паршивая или вообще отделка от застройщика?) Первое скорее оскорбление, а вот второе - кмк, благо, считаю в квартире надо пожить, желательно продолжительное время, чтобы не пролететь с ремонтом, а то вбухивают лям+ в ремонт на старте, а потом сидят все облепленные удлинителями, кучей мебели и гардинами в пол и вдруг выясняется, что надо было делать гардеробную и рулонные шторы в створку, а вместо хрустальной люстры до пола - нейтральный лайтбокс в плоскости потолка) И так у каждого первого.
конкретно такая паршивая отделка от застройщика :)
для того, чтобы не пролететь - нужно думать больше и не пробовать себя в роли дизайнера-инженера :)
мы без отделки взяли, чтобы сделать всё так, как хочется для себя.
Левел Войковская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Нижегородская
