Народ, смотрю здесь много купивших собралось, скажите, а кто какой корпус для проживания выбрал? По каким критериям выбирали? Мы никак не можем определиться с корпусом и этажом, как думаете, где лучше брать, основной момент, чтобы не было шума от моста в квартире?
5й корпус.
мопы прекрасны. только в этом корпусе будет красивая входная зона.
окна во двор, чтобы не слышать мост + экономия средств. 1-4 этажи не рассматривали. между 5 и 13м нет разницы, т.к. вид перекрывает этажность соседних корпусов. если брать выше 14го, то откроется вид вокруг
Я взял в 4 корпусе. Окна во двор. Очень понравилось что в доме всего 8 этажей. От моста будет закрывать соседний корпус 5 и 7, шума от него не будет.
Двушка, которая на плане 70 метров и с одной стороны лестница. вряд ли там будут массовые хождения до 13 этажа. Мост не смутил, этаж высокий, вряд ли будет слышно. выбирали между ней и двушкой 56 метров в корпусе 5, которая простреливает на воду.
Спасибо большое всем за отзывы, надеюсь с Вашей помощью сделаю правильный выбор.
5й корпус.
Cruzex, я что то не совсем поняла, про красивые входные группы в 5 корпусе, а разве отделка в каждом корпусе будет разная? И еще вопрос, будут ли здесь на первом этаже колясочные?
ресепшен, который мы видели на рендерах, будет именно там
Отправлена жалоба на дублирование аккаунтов. Каждое Ваше сообщение аналогично сообщениям с аккаунта ЙОЖЫК. Удачи.
Для всех причастных кто читает данное сообщение: каждое сообщение с акаунтов ЙОЖЫК и TaKeD носит негативный характер о данном ЖК (и каждое сообщение пишется исключительно ветве о данном ЖК). Очевидно, что данный пользователь является представителем конкурирующего ЖК или человеком, который целенаправлено и как правило безосновательно компрометирует ЖК в личных целях. Это не покупатель, а также не потенциальный покупатель. Просьба игнорировать сообщения с данных аккаунтов или подтвергать максимально скепсису. Спасибо.
Ну теперь надеюсь никто не будет спорить, что комплекс не так уж пользуется спросом, как хотелось бы многим манагерам и дольщикам, ведь основные продажи как раз и бывают на старте, так как самые выгодные цены, но здесь даже на старте цифры какие то не показательные
Ну, а что по сути сказано неправильно про катастрофический дефицит мм и бизнескласс?
TaKeD/ЙОЖЫК забыл залогиниться? Про соотношение мм к квартирам и бизнес класс речь велась в другой ветке.
Согласен, количество мм подвело - это реальный минус, но один из немногих. В тоже время, 40% мм от кв "катастрофическим" никак не назвать. Для примера в ОНЛИ соотношение еще меньше. Есть Фили Град, в котором количество мм больше количества кв - кто мешает снять мм в аренду там (ценник ~10к в месяц это нормально для данной локации) или просто купить мм. Почему TaKeD/ЙОЖЫК это не упоминают? Да потому что сообщения нацелены исключительно топить данный ЖК в личных целях.
Соотношение количества мм НИКОГДА адекватно не говорит о том какой это будет класс: если в комфорте делают 110% мм от кол-ва кв - то это можно назвать бизнес классом при наличии паршивого фасада и внутренней отделки общих помещений? Есть элит класс, где количество мм ~50% - это не элитное жилье в таком случае?
Класс жилья - это идентификатор уровня комфортности и статусности проживания, а не процентажное количество мм.
Выводы о реальном положении дел можно будет сделать только после того как будет оформляться фасад, внутренняя отделка, лифты, внутренний двор и тд.
Для примера - посмотрите что происходит в ЖК Царская площадь о МР Групп.
То что машиномест мало, с этим думаю каждый согласиться, но по каким критериям Вы делаете вывод, что это не бизнес класс не совсем понятно. Как правильно написал Выше abbstr, соотношение количества машиномест не определяет статус жилья.
мне машместо не нужно..при современном каршеринге,развитом общественном транспорте и юбере иметь машину и м/м в мегаполесе считаю накладным.. а вот локация важна тем.что на берегу,который благоустроят и не возведут еще пару кварталов у самой реки. т.е. будет пространство перед домами не закрытое зданиями.
И даже при соотношении близко к 1/1 определяет. Обеспеченные собственники бк, такие как присутствующие здесь :), их мамочки с детьми, пожилые люди чувствительны к возможности спуститься к своей и не одной машине из квартиры на лифте. В Б и половина жильцов в паркинг никогда не попадет. По разным причинам.
Более того, если застрой в последний момент сэкономил на одном из этажей паркинга себестоимости ради, ждите сюрпризов с отделкой мопов и обещанной предчистовой в квартире. БК с предчистовой в квартирах, смешно же
критериев не бк, применительно к Б, достаточно. Некоторые вылезли уже на стадии утвержденного проекта, другие полезут позже как бонусы. Подождать надо :)
а вы как сюда забрели, что от вас столько негатива?)
нас хотите предостречь?
почитайте лучше в документах, когда и почему убрали 1 уровень паркинга. картина прояснится, что дело не в экономии
А не подскажите в каких документах искать эту инфу? Или если не сложно то назовите причину, по которой решили сделать меньше машиномест в подземном паркинге буквально в двух словах, чтобы мы понимали о чем речь.
насколько я знаю, от второго уровня паркинга отказались из-за возможных подтоплений (что было в Филиграде). и нельзя сказать, что в этом решении нет логики.
честно - не изучал подробно, какие выводы там приведены, но, вероятно, что с напором воды связано
Сейчас технологии позволяют строить на любой почве и то, что количество мест было уменьшено по причине напора воды, это полнейшая ерунда. Видимо просто застройщик решил не особо замарачиваться и ему было легче уменьшить места
ЖК ЗИЛАРТ. Квартиры бизнес-класса
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Нижегородская
ПодробнееЛевел Мичуринский
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Войковская
