Уважаемые господа , что бы поставить точку в определении высоты здания, для назначения уровня ответственности, посмотрите СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. В приложении А (в самом конце СП) указано :Приложение А (обязательное). Правила определения площади, строительного объема, площади застройки, этажности, высоты и заглубления высотных зданий.
А.2.3 Отнесение высотных зданий к уникальным в соответствии с [4], а также назначение уровня ответственности и коэффициента надежности выполняют на основании архитектурно-технической высоты. Ее определяют от наиболее низкой планировочной отметки земли у наружных стен здания (или стилобата при его наличии) до наиболее высокой отметки верха перекрытия последнего этажа. Обратите внимание приложение А , ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ
Вопрос в области применения СП 267.1325800.2016
П.1.3:
Настоящий свод правил может применяться при проектировании и строительстве общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых общественные помещения располагаются на высоте более 50 м.
ЖК является жилым, а не общественным зданием. Его можно отнести к многофункциональным зданиям, однако общественные помещения будут располагаться не выше второго этажа (на высоте менее 50м.). Мы пару недель назад, к сожалению, так и не смогли найти рабочую методику определения высоты.
И все же там аналогия должна быть. Если есть два СП, по которым высота считается по верхнему перекрытию последнего этажа - крайне маловероятно, что для жилых многоэтажек придумают другой вариант)
Действительно, строительный процесс можно назвать весьма вялотекущим. Причина здесь понятна: застройщик дожидается окончательного решения суда. (Зачем зарывать напрасно деньги в землю, застройщик бизнесмен всетаки в первую очередь и понимает , что риски на лицо ) . А это решение не за горами . И уже сейчас на 99 процентов застройщик понимает какое будет решение.
может быть и так, но сейчас они делают шпунтирование котлована, процесс сам по себе не быстрый и вялотекущий, пока не закончат шпунт - котлован они раскапывать не могут. Не будем забывать что они уже перенесли теплотрассу. Но для Сергей и Ко это не аргумент, для них аргументом является отсутствие работы во время обеденного перерыва - так легче вбросы делать )
Согласен, даже скорее всего для расчета один из этих 2х СП будут использовать.
Так по стилобату если считать, 99,2 метра получается.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Вы высоту стилобата не учли, а она тоже считается. К вашему результату 6 метров прибавьте (с правой стороны отметка -6,000 до уровня земли - высота стилобата).
Уважаемый Сергей, (Вы не ответили ранее, а тут опять речь зашла) - насколько легче Вам станет, если дом будет ниже на несколько метров?) Какие из Ваших прав на благоприятную среду, нарушенные высотой дома свыше 100 метров, сразу восстановятся? В чем среда станет благоприятнее? Тень короче?)
Сколько же потиворечивых комментов пишут. Зайдите на сайт, там можно по онлайн трансляции проследить за процессом. Стройка идет, документы в порядке. Застройщику можно доверять, тк достраивает "Авиатор". И деньги покупателей никуда не уплывут, тк будут храниться в банке на специальных экскроу-счетах.
Не подскажете застройщик уже работает с экскроу-счетами,насколько известно кто уже сейчас прибегает к данной схеме? Вроде писали это дополнительная гарантия для покупателей.
Отложу ответ на этот вопрос до вынесения решения судом.
Пока не работает, НДВшники предлагают записаться в лист ожидания по данному вопросу.
Если дом станет меньше по высоте на два этажа, тень от дома станет немного меньше , но эта тень все равно будет полностью накрывать школу- Лицей11 . И после постройки ЖК Речной, из-за отсутствия инсоляции , санэпидемнадзор закроет Лицей11. Администрация Химок будет обязана реагировать на нарушения санитарных норм в школе и закрыть Лицей11, а на его месте замечательно можно разместить еще один элитный ЖК!
Ну, во-первых:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
2.5. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты:
- для центральной зоны (58° с.ш.-48° с.ш.) - не менее 2 часов в день с 22 марта по 22 сентября;
4.4. Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и черчения.
Во вторых - Речной не будет построен вокруг лицея. Он будет расположен по одну сторону.
В третьих - Вам уже ответили по поводу расположения солнца) Можете глянуть яндекс карты, там как раз удачный дневной свет видно, на какую сторону падают тени.
И при этом Вы верите, что два часа в летнее время окна лицея не будут освещены?)
[quote name="Алексей" post="1026874" timestamp="1553616177"]Какая тень ?она с другой стороны дома будет[/quote
Пожалуйста, посетите стройку и посмотрите откуда светит солнце с 7-00 до 11-00. Солнце в это время светит со стороны канала им. Москвы, на фасад Лицея11, на котором расположены окна учебных классов. ЖК речной не только закроет вид из Лицея на канал , но и закроет солнечный свет детям. Рассказываю Вам, так как учился с в этой школе с 1-го по 10 -й класс.
Ну, во-первых:
Заканчивайте уже сочинять...
Окна учебных классов смотрят на восток , в сторону канала. Окна коридоров перед классами смотрят на запад. Глухой торец корпуса учебных классов смотрит на юг, Но в глухой стене нет окон. Почему Вы, застройщики, не сделали экспертизу инсоляции Лицея11??
Новости по теме эскроу:
Владимир Якушев заявил, что девелоперы, достраивающие проблемные дома, то есть, по сути, выполняющие государственную задачу, смогут реализовывать проекты по старым правилам при готовности проекта на 6%, сообщает «РИА Недвижимость». В проекте постановления в эту категорию попадают также строительные компании, которые внесены в перечень системообразующих организаций.
Вполне вероятно, что застройщик вообще по старой схеме проект реализует.
Всё верно, при готовности проекта 6%, но вы забыли добавить, что помимо этого условия есть и второе:
При этом количество заключенных договоров долевого участия в строящемся объекте остается неизменным — не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.
По вашему мнению, какова сейчас готовность проекта? Хотя бы ориентировочно. И на какой стадии должен находиться объект, чтобы его готовность можно было оценить в эти необходимые 6%?
Теперь немного математики. Про квартиры известно, что на 27.02.2019 было продано 63 квартиры, из них:
11 студий
12 однушки
25 двушек
11 трёшек
4 четырёшки
То есть за полгода продано 5,21% в количественном выражении. За оставшиеся до перехода 3 месяца надо продать столько же, чтобы достичь 10% хотя бы в количественном выражении. То есть, если они ранее продавали в среднем по 10 квартир в месяц, сейчас нужно удвоить темпы - продавать по 20 квартир в месяц (по одной квартире за каждый рабочий день). Однако, и этого будет не достаточно, поскольку 10% будут считаться не от количества проданных квартир, а от общей площади жилых и нежилых помещений.
Как думаете, застройщик справится с такими темпами строительства и продаж, чтобы попасть под условия продолжения строительства без перехода на эксроу счета?
