В апартаментах ставятся дымовые датчики. Подгорела кастрюлька, штробили отрезной машинкой или, прости Господи, вейпили - сигнализация сработала.
А вот вопрос - при таких случаях ремонт кто оплачивать будет? Ну если вся система в первозданном виде и всё датчики и прочие детали на месте. Ведь по идее обслуживающая эту систему компания и должна отвечать
Кто вам навейпит (или борщ наварит), с того и спрос)
Я посмотрел внимательно на свой потолок, понял что с борщом придётся быть осторожным, один из датчиков оч круто расположен - если вытяжку над плитой не сделать нормально то купание всего апарта весьма вероятно.
Что касается сварки и прочих натяжных потолков - ну на время ремонта, если нормально к вопросу подходить, там или отключается или грубо говоря временно изолируется ;) И всё ок.
А вот дальше, в процессе эксплуатации, от кухонных казусов должна спасать нормальная вытяжка - она в любом случае не помешает.
Ну а вне пространства плиты дыма быть в общем-то и не должно. Если только свечки особо дымные в торт кто воткнёт, или там фейерверк решит дома пускать (гм).
В вышеупомянутом чп с пожаром отлично сработало оповещение, оно сработало быстрее, чем я трясущимися руками набрала управляющую.
Притом что в этих, автозаводских апартах, чудовищная слышимость, и вытяжка работает так, что не только запахи, даже звуки затягивает с коридора и соседней квартиры- как рядом стоять- в душе.
Поэтому среагировала я быстро.
Я бы возможно согласилась с Electric чтобы убрать трубы, оповещения достаточно.
Залили правда квартиру все равно- пожарники, и нижнюю тоже, еще ниже не знаю.
А вытяжка на кухне типа каминной ставить? Ее же включать надо, а вдруг забудешь?
Я наверное капитан очевидность, но.
Срабатывание спринклерного оросителя происходит при разрушении запорного устройства – стеклянной колбы из-за расширения наполняющей ее жидкости при резком подъеме температуры воздуха. Температура эта от 57 градусов, это надо сплинкер в кастрюлю с борщом окунуть.
А вот дымовые датчики работают на том, что луч фиксирует изменения излучения при задымлении и водой не поливает но орет, ему пар и температура от борща не почем.
Можно проверить, на дымовой покурить, а сплинкерный зажигалкой, шутка.
Сработать должен сплинкер только тот, у которого колба лопнула, так что соседям ремонт делать не придется.
Бананас, Silent_Bob, Влад гость_Влад и еще 1 это нравится
Епт, настроили - настраивать надо когда все отремонтируются. А так 1000% разбалансируется
Ага, не всё так просто )). Такая же фигня с отоплением - ИТП рассчитывали и настраивали с учётом открытых вентилей и существующих радиаторов. Кто-то закрыл вентили, кто-то поменял батареи на большие - разбалансировали, дальше у кого-то батареи греют, а кому-то повезло меньше
На батарее регулятор есть подачи тепла, по-моему все неплохо работает. Счетчик индивидуальный тепла тоже все считает.
Проблем нет
