Технология, серия домов в ЖК «Люблинский парк»
  • Страница 28 из 32
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
А как трубы отопления проходят? Трубы металл или пластик? просьба ответить, кто в курсе.
Если у Вас так много конкретных вопросов и Вы действительно хотите получить ответы, то запишитесь в шоу-рум на Ясеневой (пока наш не открыли) и все посмотрите и пощупаете сами. Там дома аналогичные нашим.
Под потолком только трубы водоснабжения.
Отопление - вертикальный стояк. Двухтрубная схема с краном Маевского на последнем этаже.
Водоснабжение, если входит в коридоре, то входит под потолком и идет до санузла и спускается в стену санузла, которая представляет собой ГКЛ по металлическому каркасу.
Если входит на кухне-столовой, то прохода через стену два. Под потолком в сторону санузла и внизу для самой кухни. У таких квартир канализационная труба как правило сразу же выходит в общий коридор, а там в стояк.
Засад много, но это такие особенности ПИК2/ПИК3 есть плюсы и минусы. Надо их принять.
У вас какая секция и этаж?
Спасибо, что включаетесь в обсуждения. У меня 2-й блок, 1-я секция, 13-й этаж. Со слов продавана было, что стояки отопления в коридоре, разводка горизонтальная по полу. Но раз стояки вертикальные в квартире, то предполагаю, что должно быть три контура на отоплении на 25 этажей, т.е. три трубы рядом с батареей отопления. Раз уж завели речь об отоплении, давайте сразу расставим все точки. Гвс и отопление центральное, или крышные котельные на каждый дом? По гвс, тоже, на 25 этажей по хорошему нужно делать 3 контура, иначе у одних слишком горячо, у других чуть тёплое гвс. На каких этажах закольцовка?
Центральное.
Центральное.
Тогда насосы в подвале. На отоплении два или три контура?
На текущий момент по отоплению у меня есть информация по второй секции. Оно двухтрубное с горизонтальной разводкой в техподполье.
По воде учтите что расчеты сделаны исходя что в доме максимально проживающих в жилой части 1836 и работающих в комм помещении 118 человек. Расчеты явно занижены.
Теплоноситель поднимается централизованно по трубе вверх и спускается вниз, отдавая тепло, через батареи отопления?
Есть несколько неподвижных опор и сильфонных компенсаторов, а в завершении автоматический воздухоотводчик.
В Вашем примере по схеме не понятно, отбор тепла с теплоносителя начинается снизу или сверху? Скажу, что для 15 этажей это далеко не лучший вариант разводки для жильцов дома. Если такую схему применят и в 25 этажной секции, (применят один контур на 25 этажей), то КАРАУЛ!
Радиаторы на всех этажах включены параллельно в стояк.
В этом "шоу-руме" можно только отделку увидеть и пощупать. У меня вопросы по конструкции и энергообеспечению дома, в котором квартира. Однажды ответы были получены, оказалось, что это ложь и пустые слова.
На сайте в разделе Документация по каждому корпусу есть такой замечательный документ Положительное заключение экспертизы, в котором есть не менее замечательный пункт 3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий. Возможно, там Вы найдете ответы на большинство Ваших вопросов. Да и, вообще, в этом документе есть много чего интересного. Почитайте.
Спасибо за наводку), посмотрю!
Опять же, Вы не правы. В шоу-руме можно много чего увидеть по конструкции. Например, как проведено отопление, как подведена вода, где счетчики воды, где распределительный электрощиток, где выводы под кондиционеры, как сделана вентиляция в кухне, отсутствие водяных полотенцесушителей и т.д. Откроете много чего интересного для себя...
Спасибо, за разъяснения. Получается, что полотенцесушитель электро? Лично я из Самары, впрочем, как и большенство покупателей, из "понаехавших"). Поэтому "рум-шоу" посетить в ближайшее время не получится.
Электро.
Ну, тогда только читать и спрашивать :smile:
Все же советую потратить время и почитать темы сначала. Конечно, много написано всякой ерунды, но многие вопросы мы подробно обсуждали.
Засад много, но это такие особенности технологии ПИК2/ПИК3 есть плюсы и минусы. Надо их принять.
 Что-то не помню, чтобы кто-то какие-то плюсы упоминал
(Тему я, потратив полдня, перечитал)
Плюс перед ПИК1 это частичное или в некоторых случаях полное отсутствие несущих стен в квартире и стояки вне квартиры. Но все таки для одних плюсы могут быть минусами для других. Это все условно.
Вопрос по кондиционерам и их расположению конечно спорный..С другой стороны какие есть решения, если под окном будет Ваш кондей как прокладывать трубки, эл.питание!? Допустим у меня в квартире кондей. располагается справа от верхней части окна в месте вывода из квартиры трубок. Думаю это оптимальное место расположения. По мне трубка тянущаяся из под окна до места ввода в .квартиру полная порнография.Пусть лучше остается как есть.
  • Страница 28 из 32
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
