Может кто-то знает, какой потолок при этой навесной системе пожаротушения можно применить? Конструкция выступает на 15 см +10 см. стяжка пола, бы не хотелось бы так сильно опускать потолок, с ней высота выходит 245 см, вместо 270 см. это низко. Как понимаю демонтировать, поднимать выше нельзя. Если брать натяжной или из гипсокартона, вся эта конструкция окажется под потолком и как тогда она будет функционировать, если вдруг?
Придумали что-то по этой проблеме? Главный инженер в УК сказал, что никого к системе этой не допустит, мотете поднять или развернуть её платите 25 тыс. (Что конечно вызывает вопросы.)
Может кто-то поделиться информацией, за что ещё нужно платить УК при ремонте? (Пока выяснилось что отключение воды и вывоз мусора стоят по 5 тыс. руб.)
Хотел выходы водопровада (гор.и хол.) из общего стояла немного сдвинуть, сказали отключение 2500р./шт.; отключал теплоподачу в кв. - сантехнику с УК не официально оплатил 300р.
Даже перенос двери считается перепланировкой. Надо брать разрешение на неё, но пока дом не поставлен на кадастровый учёт невозможно получить документы БТИ.
ага. гусаки были слишком низко вварены. вызов из ук, отключение воды в стояках, обрезка гусаков болгаркой, нарезка новой резьбы и установка счетчиков назад - 6000р. Сколько стоит переустановка со сваркой не знаю.
До постановки на кадастр что можно начинать делать в направлении перепланировки..? Чтобы не терять время может заранее заказать проект этой перепланировки...какими то согласованиями уже заниматься...Кто знает как ускорить.
Работают бригады строителей, набирают по несколько квартир, потом тянут время с отделкой, будьте внимательны, когда выбираете бригаду, ваш ремонт может затянуться на долгие месяцы.
Нам не дали ключи от верхнего (врезного) замка, отметили при приемке, ждем.
А замки почтового ящика, так же как и счетчиков, открываются ножом при необходимости, проверено, и вставляется новый механизм за 100 рублей :)
После того, как будут собраны все необходимые документы и получили проект перепланировки, все эти бумаги можно подавать на рассмотрение в Жилинспекцию МО. Далее ждать решения по вашему вопросу придется в течение 45 календарных дней, после чего вы получите либо распоряжение на начало ремонтных работ, либо отказ с указанием причин этого отказа.
Рядом с 6 подъездом есть помещение, там сидит дядечка и заведует ключами, мне выдавал он под роспись ключ от почтового. Если на 6 подъезд смотреть, то дверь к нему будет правее.
Подходил в помещение с ключами у 6 подъезда, сказал надо отключить отопление, за 15 минут прибежал мужичок в квартиру уточнил точно ли у нас отключать, открыл в подъезде ящик и все перекрыл, бесплатно господа
