Прошу уточнить окна ПВХ чьего производства применяются в ЖК Инновация в рамках остекления квартир, какой ширины профиль ПВХ, а так же прошу указать наименование производителя применяемого профиля пвх и фурнитуры.
Стеклопакеты в окнах будут применены энергосберегаюшие или же обычные, сколько нэв них камер?
С другой стороны верно, тема про окна на мой взгляд актуальная, можно и в ветке обсудить.
По сути покупая квартиру в бетоне, самое дорогое, что там стоит от застройщика и как правило не так часто заменяющееся при ремонте - это как раз окна Пвх. Любая затея по их замене в случае, если они откровенное барохло, будет стоить в более менее приличном исполнении грубо от 100 до 200 тр (в зависимости от количества комнат и соответственно количества окон).
Заезжали сегодня на стройку. Сделали несколько фото. Порадовала динамика на третьем корпусе. Активно льют секции 1-2-3 (уже 5 этажей) , да и 6, 7, 8 не отстают (9й этаж уже виден).
На 2м активно ведутся фасадные работы (блоки калужский газобетон).
На 1м стекольные. https://photos.app.g...vQ3yzvFa3icAD7A
Окна впритык к потолочной плите? странное решение. Не укладывается в голове как это обкатать изнутри потом?
Что мешало ряд блоков с низу на верх переместить? Вроде минимум 15 см должно, если не ошибаюсь
Цена которая получена у гранеля - результат оптимизации , в т.ч. на мелочах. Удаление оконной перемычки - одна из опций оптимизации (главное чтобы верхняя часть рамы была закрыта утеплителем снаружи поскольку имеет меньшее сопротивление теплопередаче чем стеклопакет - это надо будет проследить)
Хорошо, экономия. Но фасад то тоже от косами стыкуется с оконными проемами. К чему они его крепить будут? К оконной раме. Если профиль оконный будет дерьмо, как же его поменять тогда?
Если вы посмотрите видеоблогера, где съёмки из квартиры, то там видно, что фасадные блоки (у плиты перекрытия) имеют выемки для перемычек, расположенных над оконным блоком. Они (перемычки) устанавливаются вместе с окном! Поэтому на фото кажется, что окна сразу под потолком и перемычек не видно.
Другой вопрос: имеет ли перемычка нужные размеры (в соответствии со СНиПами).
Вообще, если внимательно посмотреть видео, то там изнутри явно видно, как расположены окна
А если еще и внимательно послушать, то "квартиры с отделкой предусматривают натяжной потолок". Значит, необходимый запас для отделки потолка имеется. Хотя для гипсокартона его, возможно и не хватит.
Я пересмотрел. Вот скриншот.Вижу , что оконный профиль смонтирован прямо к плите. И судя по всему без термораздела о котором писал Астула.
Левел Мичуринский
ПодробнееЛевел Селигерская
ПодробнееЛевел Лесной
ПодробнееЛевел Южнопортовая
ПодробнееЛевел Звенигородская
ПодробнееЛевел Бауманская
ПодробнееЛевел Академическая
ПодробнееЛевел Войковская
ПодробнееЛевел Нижегородская
