Это я так, для тех кто не очень в курсе пояснения дал, что малёк ошибся с ноликами, а то народ форумов начитается и потом будут требовать на рынке супер тонкий пеноплекс)))
Приятно когда женщины пытаются разобраться в столь сложных вопросах, но вы немного неправильно написали. Смысл в том, что над одном не перемычка, а пвх добор. Те по сути это элемент пвх окна. Именно так поступают когда делают тёплое остеклене лоджий (а далее к примеру натяэн потолки) . К самому добору сверху уже сьыкуют потолки. С натяжные проблем не было там зазор остаётся 5 мм где то, который шнуром декоративным специальным закрывается. Позже выложу фото утепленнлй лоджии одной из квартир, там как раз у нас на так и реализовано.
А куда я смотрела?))))
Тогда к вам вопрос: как (реально ли) соединить имеющиеся оконные блоки (которые под
верхнюю плиту перекрытия) и потолок (просто штукатурка+покраска... без гипсокартона и натяжных потолков)?
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
Вопрос не ко мне, но попытаюсь ответить. Чтобы плиту подготовить под покраску, придется нанести на неё выравнивающий слой, толщина которого в зависимости какая стрелка прогиба и финишный слой под ошкуривание и полировку. Скорее всего работа по маякам будет. Думаю как раз по толщине выйдет как слой пены (или что они там натолкали) между плитой и добором рамы. Конечно вязаться к добору я бы не стал , поскольку при закрытии створки окна, рама будет немного, но играть и от этого штукатурка будет крошится. Отсюда вывод - приёмный L-профиль , пластиковый или алюминиевый(он же как маяк), с зазором от рамы. Я буду потолки в любом случае городить, поскольку люстры в освещении не люблю и весь свет будет встраиваемый.
Спасибо! Я обязательно учту ваше мнение по этому вопросу!
И для общей справки расскажу о ПРАВИЛЬНЫХ и ПРОДВИНУТЫХ СТЕКЛОПАКЕТАХ. Ибо это важно.
Ниже приведено фото стеклопакета от компании STIS (тип Теплопакет DS) Основные его отличия от обычных или просто энергосберегаюшие в следующем: оно с пластиковыми белыми рамками внутри обеспечивающих терморазрыв (от обычных алюминиевых рамок между стёклами их можно отличить по белому цвету) + эстетически это смотрится необычно и очень круто, далее идут качественные серые эластичные уплотнители по контуру стеклопакетов, сами стекла с МФУ (те максимальное энергосбережение + практически не пропускают ультрафиолет).
Скажу честно, визуально смотреть в такое окно ОООЧЕНЬ комфортно и приятно, оно идёт малёк с темноватым оттенком (еле заметным) , но зато чёткость картинки за ним прям зашкаливает, солнечные лучи не режут глаз, с обычным стеклопакетом рядом не стоит. На голову выше во всех смыслах обычных стеклопакетов! Рекомендую.
А бывают такие коричневые? Нам, если окна менять, нужно будет такого же цвета ставить, иначе нарушим внешний вид дома.
Ламинации или окрас делают по вашему желанию, как с внешней стороны так и с внутренней. Но это если говорить о профиле ПВХ. Что касается стеклопакетов, то у них тоже есть разные вариации цветовых оттенков с внешней стороны.
Спасибо за совет!
Стыкануть даже со штукатуркой потолков все реально, вопрос лишь в том как скоро у вас образуется щель на этом стыке. А она там полюбому будет, тк коэффициент температурного расширения у пвх и штукатурки разный
Я просто заказал подобные стеклопакеты под размер и мне их вставили в мои рамы. Разделитель - металлопластик. Внешнее стекло - 4StPbBr - лёгкое зеркалирование и лёгкая бронзовая тонировка "в массе" (то есть само стекло "сварено" уже таким а не пленка сверху наклеена). Внутреннее стекло 4i - энергосберегающие.
Все это я менял лет 5 назад на купленной даче под Москвой. Нашёл контакты завода, позвонил, меня соединили с технологом и тот после обсуждения что мне надо продиктовал мне маркировку. Продажники правда принять заказ напрямую отказались, сделал это через местную фирму-установщика - зато они сами эти стекла забрали, привезли и установили.
Надо будет восстановить контакты...
Восстановите, пожалуйста. Я не знала, что можно в существовующие рамы заказать новые стеклопакеты. Это прекрасный выход из положения, чтобы рамы не выдергивать.
Может это защитная пленка на рамах просто? Но если честно, то черные поинтереснее смотрятся, чем белые, сразу дизайн как-то более интересный становится.
Ой, а как же по по-вашему меняют треснувшие стеклопакеты?
Просто если стекла какие-то особенные (с напылением или противоударные например) а заказ маленький - возможно придётся подождать.
Ещё критичный момент толщина нынешнего стекла и ширина штапика который его крепит. Иногда даже можно более толстый стеклопакет поставить - скажем вместо 4-10-4-10-4 поставить 4-12-'4-12-4 и штапик поуже.
В вашем случае проще всего позвонить в фирму-установщик и объяснить вначале задачу - что хотите поменять стекла на энергосберегающие. Согласятся - пришлют замерщика. У вас все таки не единичный заказ как у тех у кого треснул одно дешёвое типовое стекло и если для завода это мало, то для фирмы установщика прилично. А дальше разбирайтесь с маркировкой.
Рамки из металлопластика, энергосберегающие, зеркальные, тонированные и противоударные стекла сейчас есть на любом заводе стеклопакетов. Пуленепробиваемые, толстые (не 4 а 5 или более мм), очень большие, высокопрозрачные - не на любом. То что в рекламе немецкая фирма это не значит что вам ваши стекла из Германии привезут)
Тот завод который я вычислил, пообщался напрямую и сделал заказ через установщика находится где-то в районе Подольск-Климовск, как то так (по карте его нашел и начал вначале думать во сколько встанет привезти). Но постараюсь найти этикетку с контактами.
Про формулу описывающую стеклопакет и какие в нем стекла можно почитать например здесь https://inokna.by/st...eroglifakh.html
На самом деле я немного про другое подумала. Сам стеклопакет я меняла, ибо и правда треснул. Проблем не возникло, и цвет самой рамы значения не имеет. Мы даже сами этот стеклопакет установили. Но спасибо за идею. Поменять стеклопакеты на такие же, но лучшего качества и без замены рам я бы не догадалась.
Никак, это физика. Рист что там будет трещина очень велик (имею ввиду про штукатурку примвк к окну пвх). Очень наглядный пример это к примеру как ведут себя оштукатуренные откосы в примыкании к оконному пвх профилю. Время все равно возьмёт свое.
Вопрос ещё немного в другом, что рамы из пвх профиля могут быть таксебешнего качества, тогда вопрос по их замене может быть остым и достаточно денежным для всех жителей. Поэтому я задал на форуме вопрос к Застройщику относительно изготовителя профиля пвх и стеклопакетов. Ждёмс ответа.
Это окрас пвх профиля по Ral или его ламинация 99,9%. Смотрится круто и стильнт, сейчас такие оттенки цветов частенько применяют в фасадные решениях для окон. Надеюсь что фасады из фиброцементные плит будут качественными и в реальности визуально приятными. В отношении цветовой гаммы и всяческих паттернов исходя из официальных представленных рендеров я бы их архитекторам руки вырвал. Особенно за "розоватые нотки" в фасадом цветовом решении по 3му корпусу.
