Хорошо, экономия. Но фасад то тоже от косами стыкуется с оконными проемами. К чему они его крепить будут? К оконной раме. Если профиль оконный будет дерьмо, как же его поменять тогда?
У нас вентилируемый фасад, и все панели крепятся не к стене или раме - а к направляющим подсистемы. К окну откосы просто примыкают и стык герметизируется
Если вы посмотрите видеоблогера, где съёмки из квартиры, то там видно, что фасадные блоки (у плиты перекрытия) имеют выемки для перемычек, расположенных над оконным блоком. Они (перемычки) устанавливаются вместе с окном! Поэтому на фото кажется, что окна сразу под потолком и перемычек не видно.
Другой вопрос: имеет ли перемычка нужные размеры (в соответствии со СНиПами).
Во первых снипов уже давно нет а есть сп, и размер рамы никогда снипом не регулировался а устанавливался либо расчетом и ту либо ГОСТом в случае типовых совочных изделий ( пожалуйста немного изучайте мат часть если на нее ссылаетесь ) а во вторых смотрите внимательно видео если текста и ПД мало - никаких перемычек нет - именно поэтому верхняя часть рамы шире остальных сторон
Под пленкой широкая часть верхнего профиля, которая видна снаружи - как раз чтобы монтировать потолок можно было. Верхняя часть профиля не стандартная и шире
Повторюсь -увеличенная верхняя часть рамы - инновационное решение Гранеля как экономить на перемычке доводя окно до плиты
Вот и разобрались, почему ЖК называется Инновация)))
А сам профиль в этой части тоже ПВХ? Есть например потолки Клипсо , где крепёж испытывает достаточно серьёзные нагрузки. Разве выдержит ПВХ ?
Однозначно к окну крепить нельзя - потолок в этой части крепить можно на уголок закрепленный к плите потолка
5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение:
основной центральный слой - обеспечение тепло-, звукоизоляции: - наружный слой герметизации - обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
внутренний слой герметизации - обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения.
При установке оконных конструкций в наружных стенах, возводимых с использованием влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), необходимо обеспечить защиту утепляющего слоя от миграции технологической влаги из примыкающей стены путем установки дополнительного слоя:
дополнительный слой - водо- и пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, который может быть устроен для предотвращения проникания в шов влаги или пара из материапа стены.
Приятно когда женщины пытаются разобраться в столь сложных вопросах, но вы немного неправильно написали. Смысл в том, что над одном не перемычка, а пвх добор. Те по сути это элемент пвх окна. Именно так поступают когда делают тёплое остеклене лоджий (а далее к примеру натяэн потолки) . К самому добору сверху уже сьыкуют потолки. С натяжные проблем не было там зазор остаётся 5 мм где то, который шнуром декоративным специальным закрывается. Позже выложу фото утепленнлй лоджии одной из квартир, там как раз у нас на так и реализовано.
Высота оконного профиля в верхней части явно увеличена. Порыться надо по оконным системам ,что там.
Там где вы визуально видите уширение Оконного профиля в верхней части это и есть добор из ПВХ, те стандартный вспомогательных конструктивный элемент в оконных пвх системах
С добором понятно. А как он монтируется к плите? Понятно фото в зуме, но термо-гидро пирога между плитой и окном что-то не видно
Отрыл старые фото по утеплению лоджии (замены холодного остекления от застройщика на тёплое) , сверху зелеными стрелками указал зону установки пвх добра.
Над добром в зоне стыка с монолитной плитой перекрытия по ФэнШую должно быть сделано пропенивание!
И для общей справки расскажу о ПРАВИЛЬНЫХ и ПРОДВИНУТЫХ СТЕКЛОПАКЕТАХ. Ибо это важно.
Ниже приведено фото стеклопакета от компании STIS (тип Теплопакет DS) Основные его отличия от обычных или просто энергосберегаюшие в следующем: оно с пластиковыми белыми рамками внутри обеспечивающих терморазрыв (от обычных алюминиевых рамок между стёклами их можно отличить по белому цвету) + эстетически это смотрится необычно и очень круто, далее идут качественные серые эластичные уплотнители по контуру стеклопакетов, сами стекла с МФУ (те максимальное энергосбережение + практически не пропускают ультрафиолет).
Скажу честно, визуально смотреть в такое окно ОООЧЕНЬ комфортно и приятно, оно идёт малёк с темноватым оттенком (еле заметным) , но зато чёткость картинки за ним прям зашкаливает, солнечные лучи не режут глаз, с обычным стеклопакетом рядом не стоит. На голову выше во всех смыслах обычных стеклопакетов! Рекомендую.
Потолок реечный или натяжной в итоге? Слой пены у Вас минимальный плюс на плите изоляция , явно крепиться к добору пришлось?
Потолок делали натяжной, крепились потолочным профилем к ПВХ добору, под потолком 3 мм + 3 мм пеноплекса и отражающая тепло изоляция пенофол 5 мм. Хватает за глаза, очень тепло. Но я вообще с лоджией сильно тогда заморочился и все узлы примыкания и утепления по кругу очень долго подумывал, много всяких форумов и профильной литературы прежде перечитал.
В итоге все очень добротно м тепло получилось. Зимой даже тёплый эл пол на лоджии не включали ни разу!
Небольшая ремарочка, естественно 30 мм+ 30 мм пеноплекса ***
