Аналогичная картина в 4ой секции, 3эт (рядом с разбитым стеклопакетом), 2ого корп, вид на Сколтех.
Тут вертикальная серая вставка слева от окна уже смещена вниз.
И по 5ой секции, 2ой этаж, лоджия, вид на Сколково. Там идёт металлич перемычка с кирп кладкой над проемом под холодное остекление, в месте стыка гориз перемычки к стойке есть участок сварки к вертик металлич стойке.
До момента пока данный участок не закрыли фасадными панелями нужно обработать его антикоррозионным ЛКП.
Продолжаем наблюдать за работами по утеплению на 2ом корпусе.
Фасадчики закрепите грибком уже вываливающуюся от "всех степеней свободы" минераловатную плиту в 5ой секции.
Прошла неделя... 2ой корпус, 5-ая, секция. Недочёт с незакрепленным и вываливающимся утеплителем на первом этаже так и не поправили.
Но видимо опять лёгких путей фасадчики не ищут и добавили в свое портфолио отсутствующий кусок утеплителя в виде вертикальной полосы у направляющие фасадной системы так же на 1ом этаже.
Думаю, если адекватной реакции в ближайшее время не будет на явные бросающиеся в глаза недочёты находящиеся в зоне скрытых работ (эти и не только) , то наверное отправим коллективно на посмотреть уже в профильные надзорный органы, пусть проводят инспекцию и делают дефектовки.
Туда же можно добавить отдельным блоком насущные вопросы по:
- соблюдению графика строительства на 2ом корп
- уточнения сроков подвода коммуникаций
- уточнения даты прохождения ГК и выдачи ключей.
Вот собственно говоря фото с отмесенными участками, о чем написал выше. Нужно поправить два этих момента с утеплителем на стене, чтобы дом не промерзал, пока данные две зоны не будут закрыты фасадными панелями.
... Фото почему то не погружается.
.. если в ворде будет минутка накидать письмо с картинками по всем выше обозначенным пунктам - направляй мне и я всем нашим разошлю с кем на связи
Ближе к концу недели подготовлю текстовку письма с фото по этому вопросу.
Обращаю отдельное внимание, если кто-то из соседей помимо того что из свежего за последние пару месяцев отражено в данной ветке и видит смысл включить в перечень, то выкладывайте фото и описание сюда, тоже добавим.
Верим в фасадчиков Гранеля.
Фасадчики Гранеля понемногу начинают радовать, испаравляя участки с незакрепленным утеплителем на 2ом корп, 5ая секция.
Не пожалели 3 грибка на монтаж ранее не закреплённой небольшой минеролавтной плиты, молодцы! Палец вверх.
Но сегодня немного огорчили специалисты по мощению и благоустройству. Ребят, поправьте геометрию стыков трех плиток, на участке между 1ым и 2ым корп, а то смотришь на то что сейчас сделано и аж глаз режет.
Из положительных моментов: стоит отметить, что фасадчики повторно проходят участки с утеплителем и в необходимых местах доукрепляют минераловатные плиты. На фото видно (выделил зелёным зоны) , где произведена точечная доп фиксация белыми грибками.
Во втором корпусе, стена лоджии сильно завалена и рама перекошена, 16 этаж вроде
Да, кстати, прилично стенку лоджии винтом завалили, сантиметров на 8...10 во внутрь и рама холодного остекления также криво стоит, не в плоскости. Это лоджия однушки в 6ой секции, граничащей с открытым балконом , окна во двор, по этажу все верно там 16ый.
Вот кстати интересный и очень наглядный момент (2ой корп, 3я секц, глухая стенка в сторону Сколково) , относительно качества подгонки панелей к стыковочным планкам, видны зазоры/неплотное прилегание.
Интересно потечёт фасад в этих местах при дождике или нет?
Для большей наглядности..
Господа строители - шнурку натягивайте в след раз при укладке плитки))
При проектировании участка газона совершена явная ошибка. Перед дверью трава будет вытоптана, грязь разнесется в помещения. Тротуар слишком узок для комфортного перемещения людей.
Тут дело не в прямоте выкладки, а в том как раствор засыхает. Если туда попадает вода, то сохнет дольше чем все. Плюс температурные расширения могут повлиять, особенно летом. А если ещё кто-то и ходит по свежей плитке то будет вот так.
Не согласен, нормальная ширина, а грязь натаскать много откуда можно, это я считаю уже придирки.
Газоны вблизи тротуара можно присыпать руками управляющей гравием - меньше будет грязи
