Думаю новый корпус пока просто симметрично сделали копией 4ого. Хотелось бы его все таки левее видеть..
Поликлиника, тожн напрягает, 10 этажей вряд ли, но 5 легко, солнца двор не увидит.
если новый корпус будет левее, то закроет школу. Будет сонце во дворе, новая башня же не до 3го корпуса в ширину.
Даже на новой картинке тень от домов полностью закрывает двор. Интересно все-таки, что там будет с инсоляцией двора и помещений детского сада.
А не будет инсоляции двора просто( Солнце по этому рендеру примерно как сейчас в 16:30-17:00. Так что месяцев 9 в году света на площадке дети не увидят.
Да площадка - полбеды. Вот если в квартирах не будет света - совсем печально.
Нет, не спрашивал. Но менеджер не ставил под сомнение его возведение в самое ближайшее время. А борьба с этим решением, с моей личной точки зрения, бессмысленна и безрезультатна. Потратите кучу нервов, времени, а толку - 0.
Тут вопрос не столько в борьбе со строительством корпуса-сколько не понимание как это будет организовано. Каким образом они будут сдавать наш дом если там будет идти новая стройка, и будет этот дом впоследствии отгорожен от нашего или у нас общий двор.
Да вряди ли будет отгорожен. Там нет места для своего двора (а двор должен быть). Скорее всего, у нашего корпуса, корпуса 4 и этого нового корпуса будет один двор.
И я не понимаю, как в эту щель солнце умудрится целый час светить.
Речь идет о торцевых 3Е - квартирах на нижних этажах.
3. Требования к инсоляции жилых зданий
3.1. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнатных квартир.
3.2. В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат.
3.3. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой зоны.
3.4. Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа для северной и центральной зон в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат, а также при реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития.
Мне кажется, что в квартиры на нижних этажах солнце вообще попадать не будет. Да и час это совсем мало. Как они все это рассчитывали, вообще непонятно.
Если посмотреть на 1ю очередь и первые два корпуса 2ой очереди, прекрано видно, что первые два корпуса строили прямо под окнами 1ой очереди. И ограждения будут скорее всего аналогичные
