По опыту - батареи лучше поменять. Ставят минимум, только чтоб дом сдать, а то что вы потом льдышку будете с носа сбивать никого не интересует. Лучше с запасом, а потом регулировать.
Побывал сегодня на стройке. 6 корпус не отваливается, батарей нет, работяги что то пили и варили в подъезде. Охранник сказал, что 5 готов полностью, а 6 где-то через месяц будет готов.
Стены довольно ровные, откосы сразу на выброс.
Х.))))) Не, ну если это конечный срок сдачи, то можно еще подождать пол годика, а если очередная уловка застройщика дать людям надежду чтоб только они бучу не поднимали, то ход плохой..
Сегодня был на стройке, 5 корпус отапливается. Какойто начальник со второго этажа сказал, что у них все готово и все в порядке, но администрация не дает какую то характеристику, т.к у них в деревне КНС старый и просят заменить там насосы, причем всё не официально. И все же надеются до 30го апреля ключи выдать.
Добрый день! вчера вечером ездила в офис ООО "Квартал Гальчино", общалась с Юлией Тен. Она сказала, что все подключено, все работает, единственное ждут разрешение на ввод в эксплуатацию, если не ошибаюсь. Говорила, что еще на прошлой неделе ждали, ждут, на следующей теперь. А на форуме пишут, что 6 корпус еще не топится даже. Что-то все оочень даже подозрительно.......
Добрый день.
Отопление в шестом корпусе включено. Но не у всех стоят батареи. Из шести квартир в которые удалось заглянуть, батареи стоят только в двух, а у остальных заглушки. Для интереса замерили размер батареи, 60 на 80 см. и это для отопления комнаты 18 кв. метров.
Их по любому надо менять, чтоб потом не пришлось сосульки с носа сбивать,..)) тем более ихние батареи наверняка слабенькие, из экономии средств наверняка поставили самые дешевенькие и простенькие...
на выходных в первой секции 6 корпуса были только раскиданы по полу трубы отопления с вывовами под батареи но без фитингов. так что ни о каком опотплении не идет и речи. :(
Вот я немножечко фигею без баяна с еще не проверивших штатные батареи, но уже желающих их менять.
Неужели непонятно, что замена батарей в сторону увеличения размера = воровство тепла у соседей? (Ибо сомнительно, что меняющие готовы потратить силы и время на проход всех инстанций и добиться увеличения собственной квартплаты. )
Смысл батарей - распределение тепла из общей котельной между домохозяйствами. Любите +30 - отапливайтесь электричеством на здоровье, но практика показывает, что большинству людей хватает и +20.
А то все самые умные - сначала батареи поменяют, а потом решат, что несущие пилоны или перекрытия можно штробить, ну и понеслась.
Интересно, как проводился расчет теплового баланса дома? У нас в 5-м корпусе, на кухне, совсем крохотный радиатор. Посмотрим, как будет греть. Опять же, многое зависит еще и от температуры теплоносителя.
Дефолтные трубы с фитингами крайне желательно менять, ибо барахло. Тем более, что трубы (и фитинги!) уйдут в стяжку. Как это согласовывать с УК - вопрос. Чаще всего, меняют без согласования, но это некоторый риск, что сотрудники УК, обойдя квартиры, в случае жалоб на "холодные" батареи, могут вынести предписание о замене.
Ну не знаю, я из своего женского понимания не вижу больших проблем с заменой радиаторов, если кто захочет это сделать... А вот трубы будет проблематично заменить...
Я так понимаю, если застройщика не обязуют заменить их, то самим надо будет согласовывать все это дело... Так?
А кто его может обязать? Трубы есть, радиаторы есть. Радиаторы греют? Греют. Трубы не текут? Не текут.
А что будет с латунным фитингом в стяжке через 10-15 лет, застройщику параллельно.
Главное чтоб в помещении было +20-22, а этого можно добиться повышением температуры теплоносителя при приемке дома....ну или полкинув деньжат кому надо ;)
Про воровство тепла у соседей...по-моему у нас двутрубная система, поэтому всем одинаково будет приходить.
А вот то что трубы и фитинги полное Г... это проблема особенно если застройщик все таки зальет стяжку. А кто нибудь отказывался от стяжки. Чтоб просто материалы сложили в квартире?
