Разговаривала с Юлией, по ее словам стяжку делать все и не собираются. Как следствие и материал по квартирам раскладывать не будут. Ну возможно только тем у кого допник на предчистовую подписан.
Разводка труб отопления у нас горизонтальная от коллекторов на лестничной площадке. Что из этого следует? Правильно - чтобы поменять трубы (даже при отсутствии стяжки в квартире), нужно снимать плитку и вскрывать стяжку в подъезде!
Кстати, чтобы поменять ввод электричества от щитка - тоже самое.
Хорошие специалисты вскрывают (и заделывают потом) стяжку в подъезде быстро и безболезненно, единственно, лучше кооперироваться с соседями, чтобы не делать этого несколько раз :)
Вот это кстити реально вопрос. Мы ходили с мастером, который ремонт будет делать, у него тоже возник вопрос именно с заменой труб в общем коридоре. Но он сказал, что как вариант можно их соединить уже в своем коридоре в квартире, но нужно будет в плитке делать ревизионный люк, для доступа к соединениям.
Сращивать - это маразм. Лучше уж в квартире свой коллектор поставить и от него развестись.
в 6 корпусе дали отопление, вчера ездили батареи теплые. Откуда слухи про осень?
А батареи теплые и в квартирах? Отопление в шестом корпусе давно уже, но было только в подъезде. В квартирах даже батареи не были подключены к трубам. Как сейчас? Топят кваритиры?
Ну так нам это ведь в плюс, проще будет трубы поменять чтоб не долбить пол...
Слухи про осень преувеличены, обещают весной ну макс. к лету...
Интересно,это как к лету ? Если не получим до 30 апреля,то это опять допник пришлют с новой датой. А это как минимум август, так как 3 месяца на выдачу ключей. Так что либо апрель либо уже осень!!
Правильно, надо стяжку в подъезде взломать, трубы переложить, батареи поменять, окна переставить, стены переделать, лоджии перезастеклить - короче, дать простор своей внутренней пассионарности.
У меня в связи с этим один вопрос: а не легче ли и не дешевле ли было бы тогда частный дом выбрать и начиная с фундамента и коммуникаций иметь полную свободу выбора?
Не, нуачо - всё равно же схожий объем работ уже многие прикидывают, а так-то: без лишних соседей, без лишних согласований, без лишних геморроев, все Высочайшего Качества, а не "самую дешевую дрянь от застройщика".
Конечно переделок много делать надо. Трубы отопления без слов менять. Если уж сказать, что трубы хорошо, то там тройники в стяжку пола заливаются. Так строители не делают.
А вот еще вопрос интересный. Кто площадь квартиры измерял? У меня на 3,6 м.кв. получилось меньше, чем в документах.....
У Вас есть конструктивные предложения? Брюзжать мы все умеем, это самое простое.
Желаете найти в Российском строительном бизнесе застройщика, который делает все идеально и за ним не нужно переделывать - удачи :) Ему, пожалуй, памятник поставят. А, может быть, и вовсе, канонизируют. Хотя, найдете вряд ли - это существо мифическое, типа Бабы-Яги.
Ничего себе! Действительно, по договору вам должны будут за эти метры недостающие заплатить... Но как то не радостно конечно вместо комнаты в 18 м, получить 15 ((( а вы из какого корпуса?
