ЖК Технопарк фото строительства
  • Страница 43 из 70
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
Ответ Инвест Перспектив =)
Спасибо за письмо.
Я когда на площадку прошла, с другой стороны забора, панели фасадные прикреплены к забору, так вот по краям там есть бортик который загибается и крепится я так понимают к направляющим, так вот свиста не должно быть, поскольку воздух не проходит под панель. Может свистят коричневые панели....
А входные группы мне все равно не нравятся, мрачновато ;-)
Панели должны давать дополнительный свет, естественного мало, особенно около лифтов ещё и коричневый цвет... (((
Шикарные входные группы. Хороший интерьерный вкус.
Вот ещё фото)) вживую круче смотрятся, в проекте они более красные, а в реальности спокойнее, но это даже лучше имхо..и оч красивая краска у лифтов...
  • Будующая соседка это нравится
ПростоМария, фото хорошие, особенно у лифтов нержавейка смотрится с ржавчиной я согласна и деревянная скамейка тоже сочетается, если бы её не было было бы не айс, но трудно мне лично смириться с яркостью и мрачностью, стиль и фишка есть поскольку это все таки дизайнеры делали, но мрачность давит, ты как будто в бункер заходишь :-)
Ну и плинтусы чёрные потолочные и напольные здесь делать точно не стоит )))))Но зато тематика завода присутствует.
Ну и плинтуса чёрные потолочные и напольные здесь делать точно не стоит )))))Но зато тематика завода присутствует.
ПлинтусЫ!
Чаще всего (если не всегда!) визуализация ярче реализации, тк картинку всегда преувеличивают и приукрашают, усиливают цветом - это легко сделать сидя за компом! А реализация уже в живом цвете, ржавчину такой яркой можно сделать только на рисунке. А то что здесь будет ржавые панели и краска, об этом рассказывали сами дизайнеры After Space ещё год назад, что меня тоже удивило, по рисункам я изначально не поняла, что это ржавчина... Но в любом случае, получилось интересно!
ПлинтусЫ!
Исправила, я часто пишу с обшибками ;-)
Нет, нет...не подумайте, я без злого умысла! ;-)))
Дизайн кроется в деталях, здесь детали изменены и дизайн уже другой, то что интересно БЕССПОРНО.
Он сместился в сторону завода и лофта, а в проспекте там дизайн домашний яркий, они разные по подаче.
Я считаю для комфорт- класса это очень даже хорошая входная группа с изюминкой, но ярче было бы лучше.
Я это поняла ;-)
Интересует вопрос, есть ли отдельный проход к грузовому лифту.
При покупке мне говорили, что он будет.
Иначе, во время сезона ремонтов, всю красоту снесут во время разгрузки стройматериалов и выноса мусора.
Я смотрела по схеме(у естатета есть вкладка продажа коммерческих площадей), он есть но не лучше чем через главный вход, возможно я ошибаюсь.
Только через коммерческое помещение есть проход прямо к лифту. А то что красоту надо зашивать во время ремонта - это мне даже рабочие сказали, тк после ремонтов там точно от красоты ничего не останется!!!
Сегодня были на стройке.Рабочих видели.Работают медленно и печально.Будущие газоны укатаны но без черного грунта,надеемся пока.Начаты укладки бордюра с дорогой,однако общая для всех домов плиточная полоса вдоль дороги-местами просела,нет ровности.Провалы большие.Рабочие у 5 корпуса таскают швеллера в подвал.На вопрос-это что за детали-оказалось,что нужны какие-то трубы,есть недоделка.Причем большого диаметра и пролагаться будет по всем 5домам(подвалы)швеллер для подвесных конструкций.Еще одна недоделка в работе.% корпус вновь без жалюзи на окнах кондиционеров.Забор стоит.
Почитала и посмотрела про картеновскую сталь в дизайне, в основном она представлена с сочетанием тёмных цветов, сначала надо понять, а потом принять.)
Снесли первую проходную.Охранника больше нет :smile:
войти теперь можно свободно с двух сторон.
комиссия ещё работает, по словам рабочего, у неё были какие то претензии (сейчас это переделывают).
во дворе асфальт почти везде, стоят скамейки и мусорки. на баскетбольной площадке песок (видимо, все же так задумано).
входные группы все закрыты, внутрь попасть не удалось.
также увидел некое расписание до выдачи ключей
  • Будующая соседка и Nаtаly& это нравится
  • Страница 43 из 70
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
