Появилась интересная информация от моего знакомого юриста, который внимательно прочитал мой Договор. При приемки квартиры обратите ВСЕ внимание на п. 1.2. вашего Договора, в котором описан объект долевого строительства (квартиры). Главное здесь – «Застройщик обязан был выполнить все перегородки в квартире (зонирование помещений) высотой в один блок из ПЕНОБЕТОНА или в ОДИН КИРПИЧ». При этом в Приложении к Договору, там где схема нарисована квартиры, указано, что перегородки из КИРПИЧА.
По факту квартиры нам сейчас сдаются с перегородками из Пазогребневых плит, которые отличаются по своему составу (изготовлены из гипса), техническим характеристикам и САМОЕ ГЛАВНОЕ РАЗМЕРОМ – они существенно уже. За счет чего и произошло увеличение общей площади квартир по всему дому!!!!
Это существенное нарушение условий договора привело к увеличению площади всех квартир и незаконно требуемой доплаты.
Да, действительно, ширина пазогребневой плиты 8см, а кирпича - 12см. Блок из пенобетона и того больше. Разница в площади получается существенной. Например в однушке позволяет не платить доплату вовсе.
Необходимо узнать мнение застройщика по данному вопросу, планируют ли они как-то исправлять это нарушение.
Перепроверил данные уважаемого Jam. Выводы не подтверждаю.
В п.1.2 Договора действительно указано, что межкомнатные стены вполняются из пенобетона или кирпича. При этом, пенобетон, это название смеси, из которой изготавливаются различные стройматериалы (пеноблоки) для возведения стен. Толщина этих материалов колеблется от 5 см. и более.
Согласно Приложения №1 к Договору межкомнатные стены обозначены как выполняющиеся из ПГП (см. условные обозначения, сполшная белая линия с черной рамкой). На схеме дома в данном приложении я не увидел никаких стен, которые бы выполнялись из кирпича. Как я понял, межкомнатные стены, как раз и выполнены из ПГП, что полностью соответствует Приложению №1 к Договору.
Таким образом, в Договоре наблюдается прротиворечние между п.1.2. и Приложением №1. Можно ли это противоречение использовать в пользу дольщика? На мой взгляд нет. Объясню почему.
Если настаивать, что применим п.1.2, то здесь у застройщика выбор - кирпич или пенобетон. Как указано выше, пенобетонные блоки варируются в ширине от 5 см., таким образом, здесь мы ничего в свою пользу доказать не сможем, т.к. ПГП это 8 см., а пеноблок на 3 см. уже.
Соседи, все равно придется заплатить за лишнюю площадь (хоть нам это только на руку, что есть лишний метраж) и ни куда не денемся. Я еще не видела такого чтоб выдали ключи раньше чем доплатишь за метраж..
ЖК Бутовские аллеи. Вторая очередь. Ключи раздают без проблем и лишних вопросов. Все доплаты - параллельно.
На сим предлагаю бесполезную дискуссию закрыть.
1. У меня в Приложении №1 к ДДУ нет условных обозначений. И на самой схеме межкомнатные перегородки аналогичны стенам санузла.
2. Разве толщина используемых материалов не должна определяться в проектной документации?
Согласно ДДУ выдача ключей не связана с доплатой.
Более того - если ключи не выдадут до конца года, дольщик получит право требовать неустойку с застройщика. Так что ждать выплат они будут еще месяц-полтора, а в конце декабря начнут принимать акт приема-передачи(и выдавать ключи соответственно) в одностороннем порядке.
Сделать они это не смогут по закону, если будут аргументированные требования по устранению недостатков, например данный существенный - использован некорректный материал в качестве перегородок.
А вы внимательно Приложение к договору читайте. Белый квадрат с черными косыми линиями - стены из кирпича. А дискуссия данная бесполезна только для застройщика, представителем которого судя по всему вы являетесь. Потому что доплата 1 миллион для дольщика совсем не бесполезна. А что касается, что все доплачивают, да , доплачивают, если со стороны застройщика не было нарушений и у кого то площадь поменялась, у кого то нет, у кого то уменьшилась. А в данной ситуации она только выросла , причем у всех.
Метко сказано. ДОбавлю лишь, что пенобетонный блок это вполне конкретный материал с шириной от 10 см.
Eto ne tak. V dogovore ispolzyetsa slovo penobeton. A bloki iz nego delaut ot 5 sm, poischite v internete.
Y menya tozhe samoe. Mezhkomnatnie i v sanuzle odinakovie.
Net, eto nichem ne reguliryetsa.
В любом случае можно долго строить догадки какой блок или кирпич может быть, а можно просто на осмотре указать на данное нарушение и узнать мнение застройщика, на что они могут исправить перегородки, и уже от этого отталкиваться. У кого в ближайшее время назначен осмотр - пожалуйста уточните и отпишитесь по результату.
Цитата из ДДУ: "все перегородки (кроме санузлов и шахт) в квартирах выполняются высотой в один блок из пенобетона или в один кирпич "
Блоки для перегородок - 10см. Вы в лидере работаете, так?
Posmotrel esche raz, rech' pravda pro bloki idet. No suti dela eto ne menyaet, t.k. tolschina blokov nigde ne ogovorena, a Prilozhenie #1 govorit pro PGP. Ya sam bi ne protiv predyavit' pretenziu, mne vistavili bolshe 600 000 Rub. k doplate, skazhite tolko kak ee motivirovat', chtoby ona v sude ustoyala? Chem motiviryut te, kto govorit pro tolschiny bloka v 10 sm.? Gde etot normativ?
P.S. V Lidere ne rabotau, ibo tam net takih zarpat, chtobi 3ku kupit' v nashem dome. Nu skoree vsego net.
Вы, вероятно, у естейта покупали или у производителя. В ДДУ тех, кто покупал у Азбуки про ПГП ничего нет.
В наше время обязательных норм на блок, наверное, нет. Но есть общепринятая практика, которая говорит, что блоки бывают стеновые и перегородочные, которые, в свою очередь, делятся на классы по прочности, из которых самый мелкий - 10 см.
Например, какртинка
А почему например не такая вариация (см. приложенный файл), тоже можно трактовать как типовые варианты
Если объективно, зацепиться конечно есть за что, но пока слабовато, ИМХО, немного притянуто за уши.
Кстати про ПГП в Приложении к ДДУ действительно не у всех есть
Ya y zastoishika bral. Znachit te kto bral v Azbuke mogut esche pobodatsya, t.k. tekyschi material i ne kirpich i ne penoblok. Tolko pozitsia konechno tut ne zheleznobetoonaya.
Наметкин Тауэр. Скидки до 15%
