Кто-то был на выходных на стройке? Что там нового?
Сняли ли ещё сетку с фасадов? ))
Я был. Из нового лифты работают в двух корпусах. Мрамор на полу кладут повсеместно в МОПах. Частично сетку с белой части сняли.
Особо немфоткал ничего т к занимался обмерами внутри квартиры)
Вторую очередь начали строить прямо за офисом Кроста. Два котлована уже откопано.
Парк вдоль канала продлевают дальше- работа идет. Уже видно что точно будет до заправки.
Отличные новости,надеюсь и правда к НГ ключи дадут) А вы насчёт обмера заранее как то с менеджером договаривались или просто приехали и вас провели? Тоже хочу с дизайнерами приехать на обмер .
И что показали обмеры? Каковы отклонения от изначальных размеров если они (отклонения) есть вообще.
Менеджеры просят обычно заранее прозванивать и записываться. У меня есть мобильный телефон работников офиса на стройке.
В целом все более менее соответствует проекту.
Плоскость полов +- 2 см гуляет по высотам- не самый плохой и не самый хороший вариант из того , что я видел.
По стенам неровности есть небольшие.
В целом по площади получилось на 1,2 м2 больше, но если вычесть перегородки получается точно как в проекте.Надеюсь, что доплачивать ничего не придется -главное чтобы БТИ также как и я померяли все).
Скорее всего доплатить придётся ,перегородки не вычитают из площади, т.к. по проекту это свободная планировка и при сдаче их не будет-только разметка кирпичиками.
не соглашусь. Не учитываются перегородки. А понятие "свободная планировка" нет в данном случае. У нас у всех конкретная планировка - хочешь менять - пожалуйста через мосжилинспекцию.
Ещё интересует, в первое время будет график ремонтных работ, кто-то знает? Типа с 9:00-13:00 и с 15:00-18:00, только по будням (в выхи по графику я так понимаю нельзя работать) или график устанавливается только после того, как первая квартира заселится..?
те кирпичики о которых вы говорите тоже имеют площадь не забывайте )
По моей квартире перегородки как раз около 1 м2 .
все уже посчитано))
Да,все верно,имеют. Но под них не предназначена дополнительная площадь, они входят в общую. В ту,которая указана у вас в документах. И дополнительные квадратные метры (сверх тех,что прописаны у вас дду) после обмеров БТИ будут оплачиваться. Все перегородки,это тоже часть вашей квартиры .
Почитайте интернет,там все подробно описано.
спасибо за рекомендацию читать интернет , но мне это не нужно).
Т.к. у нас в Договоре указана точная планировка с расстановкой перегородка ( перегородки начиная с 50 мм должны указываться на плане), а не свободная планировка ( в таком случае перегородки указываются штриховой линией без толщины), то они должны вычитаться.
В нашем случаем минимум 100-120 мм толщины.
По факту же практика может быть разной в нашей стране.
Не буду спорить,возможно и не придётся доплачивать.Поживем -увидим. К сожалению практика говорит об обратном.
Если будет как то иначе,то я буду как и вы очень этому рада.
